Romet division 249
Re: Romet division 249
Postautor: Heniek1991 dodano: 13 maja 2016, 20:58
Jak miałem Piaggio x9 i lał uszczelniacz to zawieszenie się podobnie zachowywało tzn nie wychodził do góry i się przycinało. Jest to możliwe żeby po 5 miesiącach użytkowania uszczelniacze były do wymiany ? Albo że pomimo braku wycieku w lagach nie było oleju ?
Heniek1991
Motocykl: Romet Division 249
Tel. kom.: 515601217
Postautor: beniamin82 dodano: 13 maja 2016, 21:10
Zawsze możesz wymienić olej w lagach. Koszt niewielki i zrobisz sam.
Postautor: Heniek1991 dodano: 13 maja 2016, 21:25
Ale przy wymianie oleju potrzebuje nowe uszczelniacze olejowe a gdzie takie dostane ? Na internecie nic nie znalazłem i tu zaczynają się schody.
Heniek1991
Postautor: beniamin82 dodano: 13 maja 2016, 22:59
Po co uszczelniacze?
Postautor: Hawk1985 dodano: 14 maja 2016, 12:22
Komplet uszczelniaczy olejowe+pyłowe do Hondy kosztował 100zł (typ enduro duży skok) podejrzewam że do Rometa będzie tańszy.
Jeśli wymieniasz olej w lagach to i tak wyjmujesz lagi żeby je przepłukać, ja bym przy okazji wymienił uszczelniacze.
Przy zeszłorocznym serwisie u mechanika po kupnie motocykla wymieniał olej w lagach bez uszczelniaczy, i teraz na wiosnę jeden zaczął mi się pocić :/ Ja dla świętego spokoju bym wymienił.
Dowiedz się jakie wymiary mają uszczelniacze w Divisionie (zapewne skopiowane lagi z innego motocykla) albo w sklepach motoryzacyjnych wyszukają Ci według katalogu.
Postautor: Heniek1991 dodano: 16 maja 2016, 14:40
Tak jak mówi Hawk1985 wymiana uszczelniaczy raczej jest konieczna jeśli ma być to zrobione na dłużej. Dzwoniłem do Rometa i powiedzieli że oni nie mają takiej części w ofercie :D. Najgorsze to że będę musiał je wyciągnąć pojeździć po sklepach i spróbować coś dobrać. A odnośnie tego hałasu przy uginaniu amortyzatora może to być brak oleju ? Po wczorajszej przejażdżce usłyszałem dziwne stukanie na nierównościach(nie są to plastiki) coś stuka tak jakby przednie lagi hamulec dokręcałem nić to nie dało bo dalej jest luźny tzn ma jakiś luz i przy lekkim hamowaniu czuć wibracje na kierownicy. Zdarza się że lubi coś czasami przeskoczyć w główce ramy. Zastanawiam się czy nie przejeździć tego sezonu i przed zimą oddać tego na gwarancje. Bo trochę rzeczy powychodziło przejechane dopiero 1700km i można powiedzieć około 5 miesięcy użytkowania. Te usterki nie zagrażają mojemu bezpieczeństwu ?
Heniek1991
Postautor: Gixer dodano: 16 maja 2016, 14:51
miałam podobny problem z zaciskiem hamulcowym
do poczytania na ten temat tu ---> viewtopic.php?f=20&t=3416&start=460
Motocykl: Honda CBR500R
Postautor: Heniek1991 dodano: 16 maja 2016, 15:13
Ale problem z hamulcem pojawił się po takim niewielkim przebiegu ? (1700km)
Heniek1991
Postautor: Gixer dodano: 16 maja 2016, 15:19
Heniek1991 pisze:Ale problem z hamulcem pojawił się po takim niewielkim przebiegu ? (1700km)
to jest bardzo cienka gumka więc możliwe ;) jeśli dokręcałeś zacisk a on dalej goni to ja obstawiam na tą gume bo u mnie sie nie rusza _bezradny
Postautor: Heniek1991 dodano: 16 maja 2016, 15:25
Będę starał się jak najdłużej pojeździć i oddam na gwarancje bo z tego co wyczytałem trzeba cały komplet kupić a to trochę kosztuje.
Heniek1991
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 9 gości
