Honda Shadow VT 600
Re: Honda Shadow VT 600
Postautor: jacecek dodano: 11 lut 2016, 10:07
krzysiek066 pisze: (...) a ile tam powinno wejsc plynu? (...)
Znalazłem w "shadow_manual_pl.pdf" (jak nie masz to mogę Ci podesłać - podaj e-maila), że pojemność układu chłodzenia to 1,6 litra.
pozdrawiam - jacecek
jacecek
Motocykl: chwilowo brak
Tel. kom.: 668842471
Postautor: krzysiek066 dodano: 11 lut 2016, 11:05
W weekend biore sie do roboty moze uda mi sie czegos nie zepsuc _boisie
Dam znaka co i jak ;)
krzysiek066
Motocykl: Raven250.....Intruder 600
Tel. kom.: 530190634
Postautor: krzysiek066 dodano: 22 lut 2016, 22:55
WYMIANA PŁYNU CHŁODNICZEGO
W związku z tym, że dopadła mnie choroba dopiero dziś mogłem zabrać się za wymianę płynu, wklejam kilka fotek z opisem co i jak.
Wszystko poszło gładko płyn spuściłem wężami tak jak pokazuje na zdjęciach bo nie mogłem zorientować się która to jest ta śruba spustowa _bezradny Myślę, że na jedno wyszło. Koniecznie trzeba spuścić płyn ze zbiorniczka tym wężem jak na zdjęciu bo inaczej ze zbiorniczka nie zleci kompletnie nic.
Cały proces będę musiał powtórzyć bo okazało się, że płyn który zalałem się nie nadaje bo gamoń w sklepie sprzedał mi samochodowy a nie motocyklowy i kapneliśmy się juz po wymianie a na szczęście jeszcze przed całkowitym zagrzaniem silnika celem odpowietrzenia :mur: Ja też gamoń bo nie obejrzałem sobie opakowania, no ale jak koles w sklepie wypytuje Cie o markę, model i rocznik to chyba ku*wa wie co sprzedaje :wrr: No nic nabiore wiecej wprawy wymieniajac dwa razy pod rzad. Na szczęscie to nie sezon i moge sobie pozwolic na oczekiwanie na kolejny płyn bo oczywiscie od reki nie ma.
ps. widzę że poucinało opisy na fotkach. Za duże zdjęcia chyba, trzeba otworzyć fotę w nowej karcie i będzie ok ;)
krzysiek066
Postautor: scrambler dodano: 22 lut 2016, 23:19
Krzysiek widzę że przygotowujesz się do sezonu , ja taż się pochwalę po trzech latach użytkowania hońdzi udało mi się wyciągnąć wgniecenie na zbiorniku ;)
scrambler
Motocykl: Honda
Postautor: beniamin82 dodano: 23 lut 2016, 00:05
A to jest różnica jaki glikol się wlewa? Samochodowy od motocyklowego?
Postautor: daromuz dodano: 23 lut 2016, 00:41
beniamin82 pisze:A to jest różnica jaki glikol się wlewa? Samochodowy od motocyklowego?
Beniamin różnica zasadnicza jest w temperaturze wrzenia płynu chłodzącego. Motocyklowy ma dużo wyższą z racji tego że silnik łapie wyższą temperaturę. Płyn moto ma do + 135 stopni, czasem nawet więcej. Natomiast w tych do aut nawet się nie podaje na opakowaniu, bo auto nie osiąga takich temperatur. Zatem jak wlejemy samochodowy do moto to latem może być _boisie UPS!
daromuz
Motocykl: VTX 1300
Tel. kom.: 505120572
Postautor: krzysiek066 dodano: 23 lut 2016, 06:12
scrambler pisze:Krzysiek widzę że przygotowujesz się do sezonu , ja taż się pochwalę po trzech latach użytkowania hońdzi udało mi się wyciągnąć wgniecenie na zbiorniku ;)
scrambler :?: :wielkieoczy: ...myślę sobie co to za gość ale się wyjaśniło :) ps. i to już nie będzie ta sama hondzia :)
krzysiek066
Postautor: Vater dodano: 23 lut 2016, 08:35
daromuz pisze:
Nic z tych rzeczy ! Do swojej Hanbki wlałem samochodowy Dynagel i żadnych problemów nie było (nawet w temperaturach ok.35 stopni). Nawet do głowy mi nie przyszło, że jest podział na płyny samochodowe i motocyklowe. A faktycznie jest ???
Vater
Postautor: daromuz dodano: 23 lut 2016, 09:30
Jest-naturalnie. Konsultowałem temat z fachowcem. Wprawdzie są płyny samochodowe które temp. wrzenia mają wyższą i pewnie takie dają radę. Ale ja do swojego leję Motocool Motula -37 - + 135 stopni i zero stresu.
daromuz
Motocykl: VTX 1300
Postautor: krzysiek066 dodano: 23 lut 2016, 10:20
No wlasnie a jazda bez stresu miara sukcesu ;)
Ps. Dzwonilismy do Motula i facet wyraznie wskazal na podzial plynow, a skoro jest podzial to po to zeby go stosowac, ale najwyrazniej sprzedawca myslal ze to fanaberia motocyklisty jakiego koloru plyn chce miec w ukladzie :mur:
krzysiek066
