Nowy Romet R250 – użytkowanie
Postautor: Jack dodano: 14 gru 2015, 18:49
Morph pisze:Ja mam kwasowy Yuasa YB9-B 12V 9Ah i od dwóch sezonów nie ma z nim problemów ,do żelowych o ile się nie mylę musi być specjalna ładowarka ,zwykłą samochodową można go ponoć uszkodzić _bezradny
Mam motocyklową ładowarkę może będzie ok, choć faktycznie są specjalne ładowarki do żelowych. Niektóre żelowe mają niestety mniejszy prąd rozruchowy.
Postautor: Morph dodano: 14 gru 2015, 20:46
Tuningu zimowego ciąg dalszy... ledowe światło STOP w kufrze ,jutro planuję podłączenie do motocykla...
Postautor: Jack dodano: 14 gru 2015, 22:55
Taki stop to rozumiem Jarek, teraz będziesz widoczny :) .
Sprawdziłem wszystkie opcje zakupu akumulatora i stwierdziłem, że jednak najrozsądniej będzie kupić taki jak Twój :) . Sprawdzona japońska produkcja, nie ma co eksperymentować.
Też zamówię w sklepie, a nie na allegro.
Postautor: Mariuszz dodano: 14 gru 2015, 23:30
Jack pisze:Taki stop to rozumiem Jarek, teraz będziesz widoczny :) .
Jack- małe pytanko- jak Ci udało się "zajechać " akumulator w 2 sezony? :wielkieoczy:
Postautor: Jack dodano: 14 gru 2015, 23:51
To chyba zwarcie na pierwszej i o ostatniej celi.
Postautor: Romas dodano: 17 gru 2015, 23:28
ja mam aku ori wrzucane w 2005r czyli roku produkcji Jelonka i nadal bangla :D
Romas
Motocykl: Jinlun 250
Tel. kom.: 603842168
Postautor: Jack dodano: 27 lut 2016, 13:47
Mam za sobą ostatnią już chyba naprawę gwarancyjną mojego R 250 i muszę pochwalić serwis Rometa : MOTOVENTURA Kęty, ul. Mickiewicza 80.
Jak już wiecie z moich wcześniejszych wpisów to jest mój drugi nowy Romet po Sofcie w ciągu ostatnich czterech lat, nie licząc wcześniejszego Kadeta i Mińska. Miałem więc już okazję poznać serwisy Rometa od Andrychowa, przez Oświęcim, Brzeszcze po Ustroń do którego musiałem jechać na regulację gaźników.
Romet po uznaniu reklamacji przysłał tłumik górny i tarcze hamulcową już na drugi dzień a Serwis MOTOVENTURA wymienił je praktycznie w dwie godziny :D po otrzymaniu części i to pomimo nawału prac przy innych motocyklach przed rozpoczęciem sezonu. Sami od siebie jeszcze dokręcili łożysko główki ramy.
Postautor: Jack dodano: 26 mar 2016, 16:42
Czy ktoś próbował założyć stopkę centralną do R-250? Są w ofercie na allegro, ale czy pasują?
Postautor: Morph dodano: 26 mar 2016, 18:17
Bez spawania nie pasują ,R250 nie ma "uszu" do których można by przykręcić stopkę
Postautor: Luca dodano: 04 kwie 2016, 15:55
Jack pisze:Czy ktoś próbował założyć stopkę centralną do R-250? Są w ofercie na allegro, ale czy pasują?
Zakładałem w JL-250, własnoręcznie zrobioną i do ramy bez spawania mocowania się nie obejdzie.
Stopka centralna w praktyce bardzo się przydaje i warto ją zamontować.
