Malowanie wydechu
Malowanie wydechu
Postautor: Hawk1985 dodano: 06 lip 2015, 09:28
Witam
Sobotę spędziłem malując wydech w motocyklu, zdemontowałem, przemyłem, odtłuściłem rozpuszczalnikiem, pomalowałem, zamontowałem.
Dziś przyjechałem motocyklem do pracy, patrzę a na kolanku przy silniku popękał mi lakier :zalamka:
Pomalowałem 3ma lub 4rema warstwami, używałem sprayu Motip żaroodpornego do 690*
Co zrobiłem źle?
Re: Malowanie wydechu
Postautor: Michał_66 dodano: 06 lip 2015, 09:30
no niestety ale widocznie żaroodporny to on był tylko z nazwy no i po drugie 690 stopni to trochę maławo musiałby być przynajmniej 800 a najlepiej 1200
Postautor: Hawk1985 dodano: 06 lip 2015, 09:46
Dziwi mnie że popękał tylko w tym miejscu, podejrzewam że tu może być największa temperatura?
Może przy montażu wytłuściłem to miejsce _bezradny
Postautor: Michał_66 dodano: 06 lip 2015, 10:17
spróbuj tego lakieru no jest do 1000 stopni tylko że teraz musiałbyś wypiaskować starą powłokę
http://allegro.pl/vht-czarny-sp102-laki ... 15950.html
Postautor: Hawk1985 dodano: 06 lip 2015, 11:21
Jeszcze się okazało że za miejscem gdzie był katalizator zaczął pękać lakier :mur: :wrr:
Nie czaje tego :/ przy kolektorze to jeszcze rozumiem, tam są ponoć największe temperatury i popękało od strony której nie chłodzi powietrze, ale żeby między katalizatorem a rozdzieleniem rur _bezradny
I boje się że teraz Michale możesz mieć racje z tym piaskowaniem.
Bo jak na oryginalny lakier położyłem ten Motipa niby 690* to zaczął pękać, jak teraz na malowany lakier położyłbym już lakier do 1100* to może być to samo.
Aż mi się odechciewa, początek tygodnia spier... :zalamka:
Tak jeszcze sobie myślę może nie zrobiłem procesu utwardzania o którym piszą na jednej aukcji:
Farba musi być całkowicie sucha przed utwardzeniem,
Uruchomić silnik na biegu jałowym na 10 min,
Schłodzić silnik przez 20 min,
Uruchomić silnik na biegu jałowym na 20 min,
Uruchomić silnik w normalnych warunkach w ciągu 30 minut.
Może z tymi lakierami do 690* jest tak samo
Postautor: Fobos1 dodano: 06 lip 2015, 12:06
Katalizatory ponoć mają 800 stopni podczas normalnej pracy, może dlatego ta farba nie wytrzymała.
edit
Aha, zapomniałem że go wyciąłeś :oops:
Fobos1
Postautor: Michał_66 dodano: 06 lip 2015, 12:32
Hawk1985 pisze:
Ale 690 stopni to jest za mało minimum 800 musi być będzie pękać i się palić a w szczególności w miejscach słabiej wentylowanych, na jakiś zagięciach itp.
Pamiętaj że 690 to jest jego max ale zapewne nie wytrzyma takich temperatur na dłuższą metę dlatego trzeba brać farby z zapasem ta na 1000 byłaby najlepsza
Postautor: Hawk1985 dodano: 28 sie 2015, 14:18
Nie chce zakładać nowego tematu.
Czy na powierzchni silnika są duże temperatury, czy raczej niższe niż w układzie wydechowym?
Na cylindrze od strony kolektora podejrzewam że mogą być bardzo wysokie, ale jak to wygląda w innych miejscach?
Pytam bo rozważam kupno i pomalowanie takiego silnika http://allegro.pl/silnik-nie-125-a-250- ... 21943.html
Postautor: Gixer dodano: 28 sie 2015, 15:08
Hawk1985 pisze:Nie chce zakładać nowego tematu.
jednak robisz przekładkę ? weź pod uwagę że może i czarny silnik wygląda fajnie..ale okropnie widać na nim brud wiem po swoim .. _bezradny
Motocykl: Honda CBR500R
Postautor: Michał_66 dodano: 28 sie 2015, 15:14
są dużo dużo niższe i raczej nie przekraczają 100-120 stopni
