dziwne dzwięki
Re: dziwne dzwięki
Postautor: beniamin82 dodano: 10 cze 2015, 05:43
A jak gumy zabieraka w tylnym kole?
Re: dziwne dzwięki
Postautor: paweljunkers dodano: 10 cze 2015, 05:53
tego nie sprawdzałem warto sprawdzic znajdę czas to rozbiore
Re: dziwne dzwięki
Postautor: paweljunkers dodano: 12 cze 2015, 22:14
czy można obejrzeć skrzynie zdejmując osłonę silnika ? czy trzeba rozpoławiać silnik?
Re: dziwne dzwięki
Postautor: beniamin82 dodano: 12 cze 2015, 22:15
paweljunkers pisze:czy można obejrzeć skrzynie zdejmując osłonę silnika ? czy trzeba rozpoławiać silnik?
Nie kombinuj za dużo. Nagraj co ci tam stuka to pomyślimy. Nie zdarzyła się chyba jeszcze awaria skrzyni w tym modelu i to jeszcze przy takim przebiegu.
Ja będę obstawiał łańcuch lub inny stukający element. np. brelok od kluczy...
Re: dziwne dzwięki
Postautor: NIKT dodano: 12 cze 2015, 22:49
Miałem stuki przy ruszaniu i hamowaniu, przy wchodzeniu w zakręty motocykl myszkował. Okazało się że przy montażu motocykla zapomniano zamontować bieżni wewnętrznych łożysk igłowych tylnego wahacza. Jeżeli możesz odciąż tylne koło i zobacz czy wahacz nie lata na boki.
Re: dziwne dzwięki
Postautor: NIKT dodano: 13 cze 2015, 09:29
Poruszony był temat otwierania silnika.
Oto mój: (otwarta od strony sprzęgła i wybieraka)
https://goo.gl/photos/fj5bJybx9zFCw7jQ7
Re: dziwne dzwięki
Postautor: paweljunkers dodano: 14 cze 2015, 14:33
napiszę jeszcze jaśniej ,zdjąłem łańcuch i zębatkę i ruszałem samym wałkiem i tam był luz w prawo i lewo i to znaczny.Jak na zapiętym biegu cofnę nieco moto to tego przy ruszaniu nie ma.ale dalej stuka przy dodawaniu gazu po hamowaniu silnikiem.Myślę że ten luz jest nie właściwy,dumam czy wyrobione są zęby czy padło ułożyskowanie wałka i za płytko zazębia stąd ten luz.może trzeba stać się głuchym i nie zwracać na to uwagi-jak coś chrupnie wtedy kombinować?
Re: dziwne dzwięki
Postautor: beniamin82 dodano: 14 cze 2015, 16:46
Ja bym na razie nie panikował. Poproś młodego niech nagra filmik z tym stukiem i z tym luzem na skrzyni. Po drugie sprawdź tę gumę zabieraka w tylnym kole.
Zacznij od eliminacji najtańszych usterek.
Re: dziwne dzwięki
Postautor: paweljunkers dodano: 15 cze 2015, 21:03
tak zrobię w wolnej chwili, nie mniej wałek luz ma to mnie martwi.spotkam się z nikt w łodzi to porównam motory.
