Pierwsze kłopoty i porady
Re: Pierwsze kłopoty i porady
Postautor: Jack dodano: 07 cze 2015, 21:03
Jak miałeś problemy od początku, to możliwe że potrzebna jest regulacja zaworów, lub gaźnika. Ja tak miałem i pojechałem specjalnie na regulacje zaworów i synchronizacje gaźników do serwisu w Ustroniu, od tego czasu pali na dotyk :D .
Postautor: selmen dodano: 07 cze 2015, 21:35
Przede wszystkim: zostawiasz moto na postój ze zbiornikiem zatankowanym do pełna czy nie? Czy masz założony filtr paliwa? Najczęstszym problemem w długo stojących sprzętach jest woda w paliwie. Może trzeba oczyścić układ zasilania w paliwo. Elektrykę mówisz masz sprawną...a jak akumulator po postoju? Wyciagasz go z moto i ładujesz jak nie jeździsz?
Postautor: skawmid dodano: 08 cze 2015, 07:56
Zbiornik przed zimą był w połowie zatankowany a moto stało w garażu. Filtr paliwa mam. Może woda w paliwie? Spróbuję wymienić paliwo na nowe i nowe świece. Elektrykę nie końca wiem czy mam sprawną bo jak pisałem iskra wydaje mi się wątła - ale nie mam porównania jaka ona powinna być. Przed postojem elektryka była sprawna bo jeździłem i normalnie zgasiłem silnik. Akumulator trzymałem w domu i doładowywałem. Akumulator jest dobry - kręci normalnie. Będę jeszcze próbował go uruchomić i napiszę.
Lewa w górę i do przodu:)
skawmid
Postautor: Luca dodano: 08 cze 2015, 08:03
Wyczyść świece, albo wymień na te co miałeś za pierwszym razem i koniecznie przegoń maszynę po trasie i nie jakaś emerycka jazda, tylko kawalerska.
skawmid pisze:Zbiornik przed zimą był w połowie zatankowany a moto stało w garażu.
Jak było tylko połowę to mógł nieźle pordzewieć i masz syf w zbiorniku. Na zimę zalewa się do pełna.
Trzeba zdemontować zbiornik, dobrze nim poruszać i wylać stare paliwo a zalać nowym.
Postautor: skawmid dodano: 08 cze 2015, 16:41
Hura udało się odpalić. Kupiłem dzisiaj nowe świece i autostart. Zamknąłem się w garażu żeby było ciemno i zacząłem eksperymentować z iskrą Zauważyłem, że jak stopka rozłożona to iskra raz jest raz nie ma. Napsikałem do cylindrów autostaru, wkręciłem nowe świece i odpalałem przy złożonej stopce. Zapalił. Odpiąć się tych przewodów nie dało więc dwa z nich (nie masowe) urwałem i zaizolowałem. Teraz zapłon nie reaguje na stopkę i dobrze.
Rada dla innych i siebie (żebym tylko zapamiętał!) to nie wpadać w panikę i słuchać się bardziej doświadczonych kolegów z Klubu.
Pozdrawiam Wszystkich:)
skawmid
Postautor: andrzej_sl dodano: 08 cze 2015, 18:33
Pamiętaj skawmid. Nie ma bardziej doświadczonych :D :D :D :D , ale na pewno są pomocni :motor:
andrzej_sl
Tel. kom.: 600413426
Postautor: andrzej_sl dodano: 08 cze 2015, 18:37
skawmid pisze:podzwonię po niedzieli do mechaników
Po niedzieli tak.
Bo jak w niedzielę, to tylko kamikadze :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
P.S. Najważniejsze, że jest już OK :motor:
andrzej_sl
