Barton N
Re: Barton N
Postautor: beniamin82 dodano: 28 kwie 2015, 06:14
Tak, tyle że to z linka jest napędzana prądem elektrycznym :-)
Re: Barton N
Postautor: lisq1 dodano: 06 maja 2015, 17:41
No i zasadziłem dyszę 105. Teraz na 17/35z jedzie się super. Tyle że żeby dać w palnik to trza na 4 zrzucać. Ale za to jak pociągnę na 4 to włosy z dupy wyrywa!
:buttrock:
Tylko zobaczymy jak to na spalanie wpłynie.
lisq1
Motocykl: Benyco BR 125
Re: Barton N
Postautor: Michał_66 dodano: 06 maja 2015, 18:01
lisq1 pisze:No i zasadziłem dyszę 105. Teraz na 17/35z jedzie się super. Tyle że żeby dać w palnik to trza na 4 zrzucać. Ale za to jak pociągnę na 4 to włosy z dupy wyrywa!
:buttrock:
oj wpłynie wpłynie, pewnie będziesz miał zużycie na poziomie mojej VN 800, no może przesadziłem ale podejrzewam że poniżej trójki nie zejdziesz
Re: Barton N
Postautor: lisq1 dodano: 06 maja 2015, 18:45
3l to teraz mi spalał. Dokładnie 3,2/100km. Tylko że ja na pełnej manetce cały czas jadę, więc teraz to może i do 3,5 dojdę :D
lisq1
Re: Barton N
Postautor: lisq1 dodano: 19 maja 2015, 21:24
No i doszedłem do 3,9 l/100km. Chyba jednak zmniejszę dyszę do 90 bo ta różnica nie jest godna litra paliwa na 100km.
lisq1
Re: Barton N
Postautor: beniamin82 dodano: 19 maja 2015, 21:33
Michał_66 pisze:oj wpłynie wpłynie, pewnie będziesz miał zużycie na poziomie mojej VN 800, no może przesadziłem ale podejrzewam że poniżej trójki nie zejdziesz
No i byłeś blisko. Ja byłem ciekaw tego tuningu.
Re: Barton N
Postautor: lisq1 dodano: 23 maja 2015, 17:12
No więc jak pisałem po założeniu dyszy 105 spalanie wzrosło dokładnie z 3,1 na 3,9l (3 pomiary). Wczoraj wróciłem do oryginalnej dyszy czyli 0,76! i co? Spadku mocy nie odnotowałem , v-max taki sam. Myślę że sprawa jest w gardzieli, trzeba cały gaźnik z PZ26 na PZ32 wymieniać. Sama dysza i to tak duża spowodowała tylko problem z regulacją gaźnika a zmiany w mocy są organoleptycznie nie zuważalne. Ciekawe tylko gdzie się podziewa ten litr paliwa więcej? Może go w tłumik wywala? Albo tą rurką z gaźnika na ziemię. Generalnie w czerwcu zamówię PZ32 i wtedy dam wam znać co z tego wyszło.
lisq1
Re: Barton N
Postautor: beniamin82 dodano: 23 maja 2015, 17:30
Pisz pisz, śledzę z uwagą i niecierpliwością, :-)
Re: Barton N
Postautor: Hawk1985 dodano: 23 maja 2015, 18:54
Podoba mi się twoje podejście, pomimo opinii niektórych typu "to tylko 125, więcej z tego nie wyciągniesz" próbujesz i opisujesz rezultaty. Brawo! :oklasky:
Re: Barton N
Postautor: lisq1 dodano: 16 cze 2015, 18:12
No i zasadziłem gaźnik PZ30 taki za 84 zł z wysyłką. I to był właśnie strzał w "10" :rad: Motor a raczej motorek ciągnie jak wściekły, wyraźnie wzrosła moc podczas rozpędzania i chyba (ale to jeszcze będę obserwował) wyższe obroty osiąga na 5 biegu. Dysza w nim zamontowana jest troszkę mniejsza od 105 więc pewnie 100. Iglica jest na drugim rowku od dołu licząc. Oczywiście nie obyło się bez problemów :conf: Nie pasowały troszkę szyja gaźnika z podkładką między cylindrem a gaźnikiem. Tak jakby gaźnik był troszkę wyżej. Ale rozwierciłem dziury mocujące w podkładce, wybrałem jej środek powiększając średnicę przelotu i w miarę pasuje. Myślę że warto by było jeszcze filtr stożkowo gąbkowy zapodać coby zmniejszyć opory przy zasysaniu powietrza przez gaźnik. Sumując to jedzie naprawdę dobrze :czapa:
W następnym wpisie podam ile teraz spala i jak obroty silnika wyglądają. Sprawdzę także czy może teraz da radę na przełożeniu 17/35.
Pozdrawiam. :piwa:
lisq1
