luzy zaworowe Raven 250
Postautor: ziutek dodano: 23 kwie 2015, 22:14
Szanowni Koledzy,
Podczas regulacji zaworów jakie ustawiacie luzy na ssaniu i wydechu ?
ziutek
Motocykl: ZippRaven250/SuzukiBandit650A
Re: luzy zaworowe Raven 250
Postautor: eNgine dodano: 23 kwie 2015, 23:44
Ssący 0.08, wydechowy 0.12 - tak mniej więcej, bo mój szczelinomierz nie posiada dokładnie takich wartości
Postautor: ziutek dodano: 24 kwie 2015, 21:29
Dziękuję.
Ustawiłem wszystkie na 0,10 wyczytałem gdzieś, że ustawiają ssący 0,05 natomiast wydech 0,10
Zobaczę jak będzie silniczek pracował.
ziutek
Postautor: Luca dodano: 27 kwie 2015, 08:49
Ja ustawiam 0,10 ssanie i 0,15 wydech
Postautor: Gitara dodano: 27 kwie 2015, 21:42
Witam i dorzucę moją wiedzę. Byłem w kwietniu na przeglądzie w Przasnyszu u serwisowego mechanika. Stwierdził powiększenie luzów i ustawił mi wszystkie luzy zaworowe na lekko ciepłym jeszcze silniku 0,1mm. Tak on ustawia i naprawdę Raven pracuje lepiej, ciszej i ma fabryczną moc. Muszę je jeszcze sprawdzić po trasie w podobnych warunkach. Z innymi ustawieniami będę eksperymentował jak się czegoś nauczę.
Gitara
Postautor: R63 dodano: 03 lis 2015, 15:19
Zbliżam się do 22tys. na ustawieniu 0,10/1,15 jest ok.Zamierzam na dniach zmienić napęd i przy okazji zębatkę tylną na 30Z,jeśli zauważę ubytek mocy to spróbuję zmienić ustawienie zaworów na 0,05/0,10-dłuższe czasy otwarcia,oczywiście kosztem zużycia paliwa,zmiany(jeśli będą zauważalne)raczej kosmetyczne.Mam dokładny licznik (coś jak rowerowy),zmiany prędkości na pewno zauważę,moc jedynie "na oko".Pozdrawiam-Rysiek.
R63
Tel. kom.: 660845863
Postautor: R63 dodano: 03 lis 2015, 15:23
Oczywiście luzy 0,10/0,15.Jedynka się zaplątała.
R63
Postautor: Romas dodano: 03 lis 2015, 18:17
jeśli na 0.1-0.15 jest ok to na 0..5-0.1 zawory się będą wypalać bo to że się otworzy dalej to jedno, ale też o tą wartość go nie domknie.
Romas
Motocykl: Jinlun 250
Tel. kom.: 603842168
Postautor: R63 dodano: 04 lis 2015, 22:54
Podobno zakres luzów jest od 0,04 do 0,14,wg Hondy Rebel której klonem jest silnik Ravena.Co więcej,bardzo wielu użytkowników stosuje 0,05 na oba zawory,chociaż ja jestem zwolennikiem asekuracyjnie większego luzu.Niestety serwisówki do Ravena nigdzie nie znalazłem,przeważnie są odsyłacze do ww.Hondy,instrukcja jaką otrzymałem jest ogólnikowa i do kilku typów motocykli.Pozdrawiam-Rysiek.
R63
Postautor: Easy dodano: 05 lis 2015, 10:04
Easy
Motocykl: Zipp Roadstar 250 '10
Wróć do Zipp Raven
