Opona Tył R250
Opona Tył R250
Postautor: szpej dodano: 09 wrz 2014, 09:53
ktoś wkładał szerszą oponę niż oryginalna ?
Chciałbym wcisnąć 160, ale obawiam się, że maksymalnie wejdzie 140 ew. 150.
Nie chciałbym kupować na ślepo, a zależy mi na czasie (w weekend będę mocować niski błotnik od HD i chciałbym wysokość i szerokość dopasować już pod oponę - której nie będę jeszcze miał)
szpej
Re: Opona Tył R250
Postautor: Romas dodano: 09 wrz 2014, 12:24
Zauważ że teraz przy oponie 130 masz łańcuch praktycznie przy niej , więc raczej 140 może wejść z ciężkim bólem. 0 160 to możesz zapomnieć
Romas
Motocykl: Jinlun 250
Tel. kom.: 603842168
Re: Opona Tył R250
Postautor: szpej dodano: 09 wrz 2014, 12:33
no wlasnie nie moge zauwazyc bo motor stoi 200 km ode mnie aktualnie.
160 to tak jak piszesz pewnie nie ma opcji, ale licze po cichu ze kilkoma sztuczkami uda się 150 wcisnąc (ktora w rzeczywistosci ma okolo 160 mm po napompowaniu) - wymieniac na 140 to bez sensu bo to tylko kilka mm więcej (130 po nabiciu ma 145 mm, a 140 pewnie ze 145-150)
szpej
Re: Opona Tył R250
Postautor: Maciu56 dodano: 09 wrz 2014, 17:09
Przy 140 zostaje Ci 7-8 mm. luzu od łańcucha bez przeróbek. Tak mam i wiem , że 150 nie wejdzie w fabryczne parametry. Ups! Dotyczy Ravena250 :)
Maciu56
Motocykl: Była"Ziuta"...
Komunikator: Skype: maciu561
Re: Opona Tył R250
Postautor: szpej dodano: 09 wrz 2014, 22:00
to jak masz 140 i po obu stronach 8mm to łącznie 16 mm, czyli 10mm powinno wejść. Zwłaszcza do sztywnego wahacza i nieplywajacej zebatce
szpej
Re: Opona Tył R250
Postautor: szpej dodano: 15 wrz 2014, 11:57
zostaje 130.
idealnie pasuje do nowego błotnika
szpej
Re: Opona Tył R250
Postautor: durabo dodano: 24 mar 2015, 20:24
Odświeżam temat,czy ktoś zmieniał tylną oponę w R250 na szerszą,pytam bo w tym indeksie nośności ciężko coś znaleźć w rozmiarze 130,a nie mam akurat dostępu do motocykla żeby sprawdzić ile jest luzu(nośność jest akurat ważna bo mój "plecaczek" troszkę waży ;) .
durabo
Motocykl: Romet JL 250
Re: Opona Tył R250
Postautor: Bayer83 dodano: 24 mar 2015, 20:44
durabo, najlepszą opcją uważam jest założenie w takim samym rozmiarze jak było wcześniej, oczywiście nie tego samego producenta czyli nie chińska, gdybyś chciał to mam w bdb stanie obie oponki (przód i tył) z R 150, przednia 110/90 R16, tylna 130/90 R15, zapłacisz 20 zł za paczkę czy ile tam ze mnie zedrą i oponki twoje, oczywiście nie namawiam bo to chińczyki z 2006 roku ;)
A co do szerszej to możesz jak kolega wyżej liczyć milimetry i kombinować ale przynajmniej u mnie łańcuch prawie ociera się o oponę (poprzedniemu właścicielowi ocierał i opona jest z boku wytarta).
Co do powyższego dodawania milimetrów 8 + 8 = 16mm więc o 10 mm szersza wejdzie :swir:
Polecam kupić szczelinomierz i o 15mm szerszą wkładać :rotfl:
Bayer83
Motocykl: FYM FY250
Komunikator: 2063003
Re: Opona Tył R250
Postautor: Luca dodano: 25 mar 2015, 09:15
Bayer83 pisze: gdybyś chciał to mam w bdb stanie obie oponki
A jaką nazwę mają te oponki, bo jak Duro to tylną chętnie wezmę jak nie będzie chętnego. ;)
Re: Opona Tył R250
Postautor: durabo dodano: 25 mar 2015, 18:22
Z chęcią założyłbym 130,ale nie znalazłem nic w indeksie 69(320 kg) a 140 są w indeksie 70 stąd te kombinacje z szerokością.Oponki (Duro) mam w dobrym stanie,jednak po ostatnim szlifie przestałem im za bardzo ufać :|
durabo
