Barton N
Re: Barton N
Postautor: beniamin82 dodano: 23 mar 2015, 20:17
lisq1 pisze:Hmm na jedenastym miejscu mam 0/zero. A powiedz mi czemu się nie podaje publicznie całego VIN?
Zero jest ciekawe, ale dysponuje tylko dokumentem qingqi z 2009r. To moze zmienili numeracje fabryk.
numeru vin sie nie podaje bo ktos moze podrobic papiery :)
Re: Barton N
Postautor: lisq1 dodano: 23 mar 2015, 20:31
Bardzo mnie silnik ciekawi, w instrukcji jest opis o czyszczeniu filtra oleju ciekawe gdzie on jest?
lisq1
Motocykl: Benyco BR 125
Re: Barton N
Postautor: beniamin82 dodano: 23 mar 2015, 20:34
lisq1 pisze:Bardzo mnie silnik ciekawi, w instrukcji jest opis o czyszczeniu filtra oleju ciekawe gdzie on jest?
To podaj numer silnika 157fmi ale co dalej?
http://www.qingqi.com.cn/product/qm1259civ%EF%BC%88yuandeng%EF%BC%89.htm
czin dzi czin ki, wyprodukowalo pierwszy motocykl w 1956, od 1986 wprowadza standardy zarzadzania suzuki, a od 1994 wspolpracuje z suzuki na zasadzie joint venture :)
Re: Barton N
Postautor: lisq1 dodano: 23 mar 2015, 20:46
Czyli mój sprzedawca mnie nie kłamał mówiąc o suzuki :) Zajrzałem w certyfikat i fabrykę podałeś właściwą natomiast model to QM125-9C. silnik: 157FMI 1506002517.
lisq1
Re: Barton N
Postautor: beniamin82 dodano: 23 mar 2015, 20:52
Dopisałem chwilkę później, obstawiałem 9D bo tylko taka jest w wersji angielskiej z okrągłą lampą.
Żeby znaleźć wersję C z lampą okrągłą należy włączyc po Chińsku. U góry masz linka. :-)
Re: Barton N
Postautor: lisq1 dodano: 23 mar 2015, 20:54
Ciekawe że na stronie nie mają tego mojego silnika, mają tylko te suzuki. Natomiast wydaje mi się że aby był filtr oleju to w deklu powinna być klapka na śrubki a u mnie nie ma. Jest jednolity dekiel.
lisq1
Re: Barton N
Postautor: beniamin82 dodano: 23 mar 2015, 21:01
lisq1 pisze: Natomiast wydaje mi się że aby był filtr oleju to w deklu powinna być klapka na śrubki a u mnie nie ma. Jest jednolity dekiel.
Jeżeli to 157FMI bez dodatkowych oznaczeń (np, 157FMi-2, 157FMI-2B itp) to ma filtr oleju metalowy. Po lewej stronie silnika na dole.
W ogóle nie spotkałem się jeszcze z silnikami 125 OHV Hondy z filtrem papierowym. Te z Benyco bardzo mnie interesują, bo tam niby jest dekiel, ale w tym miejscu 156FMi czy też 157FMI OHV mają pompę oleju:
Tutaj na dole widać ten dekiel filtra oleju (na podstawie R150):
Re: Barton N
Postautor: lisq1 dodano: 23 mar 2015, 23:03
Ooo dziękuję ci za informacje niezwykle istotne. Myślę że jutro olej wymienię pierwszy raz więc przyda się. :piwo:
lisq1
Re: Barton N
Postautor: beniamin82 dodano: 23 mar 2015, 23:11
Ten dekiel jest dosyć delikatny więc dokręcić należy z wyczuciem. W innym przypadku kup teraz na allegro. Bardzo chodliwy towar :-).
Re: Barton N
Postautor: lisq1 dodano: 23 mar 2015, 23:32
:D Dobre, jestem stolarzem z wykształcenia więc delikatna obróbka materiałów nie jest mi obca i obiecuję się postaram co by nie było że POMOCY :lanie:
lisq1
