obrotomierz
obrotomierz
Postautor: Luca dodano: 10 lut 2009, 10:59
scOti pisze:nooo nie było łatwo, po pierwsze musiałem przerobić elektronikę od wskaźnika poziomu paliwa. Tj. dwa moze trzy scalaki, i pare oporników musiałem wylutować , nożki wygiąc w drugą stronę i dopiero lutowac do płytki (tyle ze po odwrotnej stronie jak były). Na koniec i tak sie okazało że jeden scalak przeskadza, więc wylutowałem i jest na przewodach. Póżniej pod zasilanie od wskażnika, podłączyłem obrotomierz, przymocowałem klejem hot-glue (klejem plastikowym na gorąco). No i było trzeba zmienić szybke by to ładnie wyglądało więc dociełem plexi obkleiłem czarna taśma od spodu, a z wierzchu dałem folię do przyciemniania szyb.
Tak myślałem, że się na tym napracowałeś bo miejsca tam nie ma na nic.
Ja już miałem w planach zamknąć płytkę w puszcze i schować pod zbiornikiem a na baku zostawić tylko sam wskaźnik paliwa LED i połączyć to wiązką przewodów.
W uzyskane wolne miejsce chciałem wsadzić wyświetlacz termometra elektronicznnego pokazującego temperaturę pracy silnika ale w końcu z braku czasu odpuściłem to sobie.
P.S.
W wolne czarne miejsce możesz sobie przykleić znaczek KCM :-) alb jakąś panienkę.
obrotomierz
Postautor: scOti dodano: 10 lut 2009, 13:33
też o tym myslalem (o wykorzystaniu wolnej przestrzeni przy baku) - i jest to jakas mysl. Najlepiej bylo by zaprogramować jedne układ z kilkoma LCD, jak by bylo paru chetnych to by sie oplacilo.
I dac powiedzmy obrotomierz, predkosciomierz, temperature silnika, temperature otoczenia, wskaznik naladowania aku, wskaznik poziomu paliwa i zegar.
co Wy na to? Byli by chętni ?
scOti
obrotomierz
Postautor: Shipp dodano: 10 lut 2009, 13:50
scOti pisze:też o tym myslalem (o wykorzystaniu wolnej przestrzeni przy baku) - i jest to jakas mysl. Najlepiej bylo by zaprogramować jedne układ z kilkoma LCD, jak by bylo paru chetnych to by sie oplacilo.
Nie lepiej od razu kupic Goldasa?
Shipp
Motocykl: .
obrotomierz
Postautor: Luca dodano: 10 lut 2009, 15:17
Shipp pisze:Nie lepiej od razu kupic Goldasa?
Ma czas i chęci to niech się bawi :mrgreen:
obrotomierz
Postautor: Luca dodano: 10 lut 2009, 15:20
scOti pisze: Najlepiej bylo by zaprogramować jedne układ z kilkoma LCD, jak by bylo paru chetnych to by sie oplacilo.
To jak już chcesz iść na całość to wsadzasz panel LCD i masz wszystko TV, DVD, GPS, Windowsa i co tam sobie wymyślisz :mrgreen: :buttrock:
obrotomierz
Postautor: kubus1827522 dodano: 11 lut 2009, 00:58
Ja tam bym się skusił. Bardzo przydatne gadżety. :brawa: Swoją drogą to ciekawe rozwiązanie, zwłaszcza że nie ma tam za dużo miejsca!!
Dla kogoś kto się zna nie jest to trudne. Ja tam mam małe doświadczenie w tej kwestii, sam bym tam nie upchnął tyle bajerów!!
pozdro :))
Jeden chętny już jest!
kubus1827522
