Romet division 249
Re: Romet division 249
Postautor: Niebieski dodano: 11 lip 2013, 22:11
Ej no nie przesadzaj, jakie kończy żywot, bez przesady, nie z takimi sprawami ludzie jeżdżą latami, choć wystarczy to poprawić. Znajdziesz przyczynę, usuniesz zagwozdkę i będzie ok, trochę wiary do moto, a odwdzięczy się na pewno ;)
Niebieski
Motocykl: brak
Tel. kom.: 604956970
Postautor: kalin20 dodano: 11 lip 2013, 22:36
Noo właśnie, oleju ubywa. Dziś dolałem do pełnego okienka, zrobiłem może 120-130km, a już mam troszkę ponad połowe okienka.
Silnik jest suchy, wszystkie dekle suche, pod głowicą sucho. Boję się że przy ostatniej rozbiórce silnika mechanior coś spartolił np obrócił delikatnie pierścienie albo coś z głowicą spartolił i silnik spala olej. Zobaczymy jutro zrobię pomiar ciśnienia, i próbę olejową. Zobaczymy co będzie jeśli nic nie wyjdzie to w sobotę zobaczę czy nie ma wycieku z pod zębatki zdawczej, bo przyznaję się że trochę za mocno naciągałem łańcuch.
EDIT
Słyszałem jeszcze że częste są wycieki z pod czujnika biegów. Wie ktoś gdzie on się znajduje ?
Zapraszam na Fanpage ;)
kalin20
Motocykl: Romet Division
Postautor: Karol dodano: 11 lip 2013, 23:24
Gdyby czujnik przeciekał, to podejrzewam że olej leciałby bokiem spod pokrywy i kapałoby na postoju. W R250 czujnik jest pod lewą pokrywą, pod magnetem.
Postautor: michal_krk dodano: 11 lip 2013, 23:29
Jeśli nie kopci Ci po odpaleniu na zimnym silniku to nie sądze żeby spalał olej.
Czujnik zapiętego biegu nie jest czasem pod simmeringiem wałku zmiany biegu? coś mi się zdaje, że ktoś właśnie tak mi powiedział..
Być może, że załatwiłeś simmering na wałku zdawczym, w sumie jest to jedyne miejsce w którym mógłbyś nie zauważyć wycieku.
A jeszcze takie pytanie czy od połowy stanu oleju ubywa w takim samym tempie co przy całym stanie?
michal_krk
Motocykl: Romet Division 249
Postautor: kalin20 dodano: 11 lip 2013, 23:34
Tak oleju zawsze ubywa w tym samym tempie. Nie ważne czy całe oczko czy pół oczka.
Plam oleju po postoju nie ma, nawet najmniejszej kropli. Najbardziej wydaje mi się opcja z wyciekiem z pod zębatki zdawczej, leci i smaruje łańcuch dlatego nie ma śladów oleju. Jutro wstaje rano i idę to wszystko wyczyścić ładnie i sprawdzę gdzie leci i czy wogóle leci ;)
kalin20
Postautor: Karol dodano: 11 lip 2013, 23:49
A gdyby smarowało łańcuch w takim tempie, to miałbyś obryzgane olejem tyle koło, pewnie stópkę boczną i na postoju też powinno ściekać spod pokrywy.
Bardzo dziwna sprawa, że tak szybko ucieka a nie kopci i nic nie wypływa. Może odmą wyrzuca?
Postautor: kalin20 dodano: 12 lip 2013, 00:29
Olej z odmy będzie w filtrze powietrza tak ?
kalin20
Postautor: mike_russ dodano: 12 lip 2013, 17:00
Przy takiej ilości na pewno. Wyjmij wkład filtra i zobacz co w puszce, sprawdź też cały układ odmy - powinien być na wężyku trójnik ze spustem.
Z tym że na ogół odmą wywala nadmiar...
Postautor: kalin20 dodano: 13 lip 2013, 11:53
Noo i wywala odmą, pół filtra w oleju. Tylko dlaczego wywala skoro nie ma nadmiaru ?
EDIT
Odma czysta, przedmuchana ale było tam pełno oleistej cieczy koloru białego. Co to mogło być ?
kalin20
Postautor: michal_krk dodano: 13 lip 2013, 16:32
W samochodach podczas częstej jazdy na niedogrzanym silniku, na korku wlewu oleju tworzy się biała maź, może toś to podobnego..
Pytanie czemu wywala może coś gdzieś jest przytkane?
michal_krk
