, no nic), potem zdjąłem dekielek i moim oczom ukazało się coś, czego nie widziałem wcześniej w życiu (wiem, śmieszne i kuriozalne ale tak jest, jak się nigdy silnika nie rozbiera gdyż "działa" dobrze i jeździ), otóż moim oczom ukazała się wielka zębatka nasadzona na coś w rodzaju wielkiego magneta z prądnicy (wiem, że to nie to, mówię jak wygląda,z czym mi się skojarzyło), a w środku jakaś gwiaździście osadzona rzecz na sprężynach, i z niej wystaje mi jakiś kołeczek, który spokojnie mogę wyjąć, gdyż niczego się on nie trzyma, lata "sobie a muzą". No nic, nie ruszam go, obok zaraz po prawej mam takie mniejsze koło, w rodzaju wielkiego gwoździa z zębatką na nóżce, poniżej jakby plastykową zębatkę, jeszcze poniżej, zauważyłem coś co porusza się wraz z ruchem pedałów biegów, pomyślałem, że może to się po prostu gdzieś dostało gdzie nie powinno i tyla z problemu, ale nie, do góry nie chce mi iść(wyższe biegi) za to w dól to i owszem (jedynka). szesnasty pisze:Tu masz coś o sprzęgle: http://www.klub-chinskich-motocykli.pl/forum/viewtopic.php?f=8&t=1813&p=37752&hilit=sprz%C4%99g%C5%82o+diagnostyka#p37752
Dopiero po zdemontowaniu całego kosza sprzęgłowego jest nadzieja na odkrycie usterki.
Indianer pisze:Czy dzwignia zmiany biegów porusza się normalnie tylko nie zapina biegów czy poruszajac nią wyczówa się że jest zablokowana. Podejżewam że to nie wina sprzęgła bo nie trzeba go używać żeby zmieniać biegi. Najpewniej to wina wodzina może spadło jakieś zabezpieczenie i wodzik się przesunął. W internecie są schematy silnika hondy cg 125 w twoim silniku dół jest taki sam tylko góra się nieco różni (głównie głowica). Na schemacie zobaczysz co znajduje się na wałku zmiany biegów i może ci to naświetli sprawę. Ja podejżewam że jeżeli na wałku było zabezpieczenie to przewracający motocykl mógł nacisnąć na wałek zmiany biegów przez co wyskoczyło zabezpieczenie i wodzik przesunoł się na wałku.
To taka moja teoriajeżeli by tak było to koszt naprawy praktycznie zerowy ale trzeba cały silnik rozebrać. Chyba inaczej i tak się nie da.
