Co dziś zrobiłem dla swojego motocykla
Re: Co dziś zrobiłem dla swojego motocykla
Postautor: jędrek dodano: 27 cze 2023, 07:17
Ładne te buty :oklasky:
jędrek
Tel. kom.: 609643753
Postautor: Hawk1985 dodano: 09 lip 2023, 14:47
Dziś w terenie złożyłem ofiarę z kierunkowskazu bogom offroadu, liczę że obdarzą mnie umiejęsnosciami
Wytapatalkowano
Postautor: Hawk1985 dodano: 15 lip 2023, 21:41
Założyłem do Betty lampe 5x7" dedykowaną do Jeepa.
Muszę zrobić test nocą, ale już w garażu widziałem że jest dobrze.
Linia odcięcia idealna
Wytapatalkowano
Wytapatalkowano
Postautor: NIKT dodano: 16 lip 2023, 08:31
Sztos :)
"Boso, ale w ostrogach"
Postautor: Lupus dodano: 22 wrz 2023, 11:07
Dla mojej Hondzi zrobiłem własnie:
- wymiana uszczelnień i oleju w przednim amortyzatorze
- samorowanie i regulację łożyska główki ramy
- wymiana uszczelnień cylinderków hamulec przód
- wymiana prowadnic gumowych cylinderków hamulec przód
- smarowanie i reulacja linki sprzęgła
- wymiana płynu hamulcowego przód/tył
- wymiana klocków hamulca prezód
- kontrola ABS
- regulacja zaworów
- wymiana uszczelki pokrywy zaworów
- wymiana uszczelki śrób pokrywy zaworów
- wymiana świec zapłonowych
-czyszczenie i synchronizacja gaźników
-regulacja pracy silnika
-wymiana filtru i oleju
-wymiana filtru powietrza
-smarowanie linek
-wymiana płynu chłodniczego
-sprawdzenie połączeń śrubowych
Motocykl po akcji serwisowej dostał nowe życie a jaką energię do jazdy :-)
Lupus
Motocykl: Honda CBF 600S
Komunikator: whatsup :D
Postautor: krzysieg dodano: 27 wrz 2023, 16:31
Lupus pisze:Dla mojej Hondzi zrobiłem własnie:
- kontrola ABS
Bez wymontowywania łożyska warto profilaktycznie smarować raz na parę lat, czy to raczej nic nie da ?
Pod górną półką przez szczelinę widać łożysko i smar na nim .
Uszczelnienia cylinderka w jakich przypadkach się wymienia ?
Też bym zrobił kontrolę ABS szczególnie przodu ale trochę się boje , na polnej drodze i tak najpier zawsze zwolni i zablokuje koło ale będzie ta blokada przy zbyt małej prędkości żeby ABS zadziałał .
W hondach szybko włącza się ABS , w yamahach nie koniecznie.
Diagnostyka przez założenie zworki na złącze diagnostyczne i testy pompy przechodzi ,obie dźwignie się cofają ,hamulce puszczają .
Elektronika nie wykazuje błędów ,więc raczej jest ok .
W tych rocznikach Yamahy zapiekają się zaworki pompy z powodu....nie używania jej ,nie używania abs-u .
Mam nadzieję że to nie problem gdy pytam w tym temacie zamiast się pochwalić co zrobiłem ;)
krzysieg
Postautor: Lupus dodano: 29 wrz 2023, 17:18
Wymienia się w moim :D dziwnie popuchły te gumki pewnie ze starości
Lupus
Postautor: DaJan dodano: 27 sty 2024, 22:13
Szacun...przy chińskich sprzetach sie nie grzebie.... :D se tylko na niego poparzyłem..... :motor: pozdro.
Postautor: NIKT dodano: 11 mar 2024, 20:25
W weekend w Zippie zrobiłem centralkę prądową na przekaźniku (30/40A) i teraz po stacyjce mam olejarkę (własnej konstrukcji za ok 40zl na elektromagnesie), klakson fanfare, oraz ładowarkę USB z termometrem i Vtomierzem), wyregulowane luzy zaworowe. W ten weekend jeśli się uda czeka mnie wymiana zębatki tylnej łańcucha z bezringowego na (chyba) x ringowy.
A 2 tyg temu wleciał gaźnik Mikuni i skończyły się problemy z odpalaniem motorka (czasami nawet 5 minut kopania starterem nożnym) teraz pali na zimnym od strzała ale musi się zagrzać żeby móc ruszyć (zdążę się ubrać w ciuchy moto).
Postautor: bleshar dodano: 15 mar 2024, 10:23
Po zimowym śnie przyszedł czas montażu akcesoriów zakupionych w tym okresie....
Wszedł kufer, wysoka turystyczna szyba i hanbary. Do tego z drugiej strony, na zdjęciu niewidoczna tuba na narzędzia.
JL250=>Magna 500=>vt700=>xf 650=>TRK 251
There is no dark side of the moon really. As a matter of fact it's all dark...
http://www.blesharr.wordpress.com
bleshar
Motocykl: Benelli TRK 251
Tel. kom.: 698829369
