Keeway Speed 150 - wymiana napędu oraz rdza na tłumiku
Re: Keeway Speed 150 - wymiana napędu oraz rdza na tłumiku
Postautor: beniamin82 dodano: 29 maja 2018, 20:21
Pstryknij fotkę silnika, bo zębatka wygląda jak z suzuki gn lub gz. Takiej szukaj tylko wymiary sprawdź nim zamówisz.
Takie coś znalazłem ale tylko 14 lub 15.
https://sklep.mieloch.pl/produkt/zebatk ... Z7EALw_wcB
Postautor: diterus dodano: 29 maja 2018, 20:44
Beniamin82, zapodaję fotkę silnika> https://www.fotosik.pl/zdjecie/a8f1815e45ec7304 i jeszcze jedno> https://www.fotosik.pl/zdjecie/9852386a25cc6ebb
Niestety ze wzgledu na to, że na osi tylnej mam 41z z i mam łańcuch 120 ogniw muszę załozyć z przodu nie firmowe 15z ale 16z.
fabryczny zestaw napedowy strasznie rzucał łańcuchem. Dlatego teraz chciałbym załozyć jakiś markowy JT lub sunstar........
Z szacunkiem
Diterus
diterus
Motocykl: Keeway Speed 150
Postautor: beniamin82 dodano: 29 maja 2018, 21:53
Silnik klon hondy cg. Tym.bardziej dziwne że zębatka poszerzana.
Postautor: diterus dodano: 30 maja 2018, 08:30
Z szacunkiem
Diterus
diterus
Postautor: beniamin82 dodano: 30 maja 2018, 16:13
Na pierwszym zdjęciu pokazałeś używaną zębatkę z pogrubieniem.
Wszystkie zębatki które znalazłeś nie mają tego pogrubienia i są takie same jak ta kupiona przez ciebie a podobno nie pasujące.
Dlaczego ona więc nie pasuje? Według mnie powinna pasować każda z hondy CG, choć rzeczywiście jeżeli twoja zębatka miała pogrubienie to lepiej takiej szukaj, bo może za bardzo pływać na wałku.
O części możesz też uśmiechnąć się do http://www.skutery.tychy.pl/czesci.html ten gość zna się na tym co robi, a serwisuje Chińczyki od lat.
Postautor: diterus dodano: 30 maja 2018, 16:51
Dzieki za pomoc. Niestety u Hondy CG szerokość wpustów wewnętrznych wynosi 5 mm, a ja potrzebuję 4mm. :mur: Klęska.
Macie może inne pomysły? Chwycę się każdego.....
Z szacunkiem
Diterus
diterus
Postautor: beniamin82 dodano: 30 maja 2018, 17:10
Dział sprzedaży części dla klientów z pozostałych województw
Sebastian Dybka
wew. 5843 lub +48 22 590 58 43
sklep@motor-land.com.pl
Ewa Modrak
wew. 5842 lub +48 22 590 58 42
b2b@motor-land.com.pl
Postautor: beniamin82 dodano: 30 maja 2018, 17:14
Postautor: diterus dodano: 30 maja 2018, 22:24
Beniamin, ale na wew. zwężeniu będzie luz po 0,5mm, JTF 259 jest o 1mm szersza od oryginalnej i nie ma tej podkładki. Dzieki za pomoc, po raz kolejny, ale zębatka musi pasić idealnie. Chyba, że Twoim zdaniem może być luz????
Znalazłem nr katalogowy tej oryginalnej: 17343J01F00B. Niestety internet milczy na te numerki. Keeway superlight 150 ma 14z podobną, wysłałem zapytanie do sprzedawców....
Znalazłem jeszcze coś takiego;
https://motomarineparts.pl/zebatka-nape ... oryginalna
http://www.cgmoto.com/motorcycle-parts. ... r=00013290
http://www.motocykle.cosset.pl/zebatka- ... p-140.html
http://maxmoto.pl/zebatka-przednia-z-16 ... 34000.html
Podstawowy problem, to odległość między frezami-musi być 4mm, a większość z prezentowanych przeze mnie wyżej zębatek tej informacji jest pozbawiona? No i pyt 2: czy 1mm luzu może być na zębatce?
Z szacunkiem
Diterus
diterus
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 30 maja 2018, 22:37
W linku od Beniamina masz schemat zębatki JTF259 ze wszystkimi wymiarami to jest zębatka rozmiar 428 do łańcucha o tym samym rozmiarze 428 tylna zębatka też musi być rozmiaru 428 :)
Przednia zębatka musi mieć luz osiowy około 1mm
