Gaźnik Mikuni VM22 w Ravenie 125
Re: Gaźnik Mikuni VM22 w Ravenie 125
Postautor: peterpan dodano: 21 cze 2016, 21:21
Ponieważ serwisant miał problem z dyszą 115 pojechałem po pracy do jednego ze starszych krakowskich serwisów. Też nie mieli, ale się dowiedziałem, że wystarczy posiadaną dyszę przejechać parę razy wiertłem 1 mm. Może nie będzie 115 ale 105 spokojnie. Wjechałem później do "mojego" serwisu i się okazało, że jutro mogę mańka odebrać, wystarczyło iglicę przestawić o 1 rowek plus regulacja śrubkami. Może to nie ideał, ale z tego co na szybko sprawdziłem jest ok. Jutro zaczynam sezon na całego.
peterpan
Motocykl: ZIPP MANIC RS 125
Postautor: grzechu78 dodano: 22 cze 2016, 16:48
Dysza wiercona wiertłem 1,00 mm ma około 110. Wiem, bo swoją wierciłem i porównywałem ze sklepową 100-tką :)
Grzesiek
grzechu78
Motocykl: MG V7 III Special
Komunikator: GG 7717844
Postautor: peterpan dodano: 22 cze 2016, 21:57
Będę Grzechu myślał o tym wierceniu. Na razie odebrałem mańka i jest prawie dobrze. Maniek tak jak na PZ nadal nie lubi spokojnej jazdy. Przy jeździe spacerowej poszarpuje, ale wkręcony na obroty dostaje wigoru i idzie jak przecinak. Mikuni zupełnie zmienił odpalanie: o ile PZ gasł 10 razy zanim zaczął pracę to teraz pierwsze odpalenie jest ostatnim. Sezon otwarty.
peterpan
Postautor: Cartman dodano: 22 cze 2016, 23:41
Witam wszystkich.
Zastanawiam sie jaka ja mam dysze....oczywiscie jedyna opcja sprawdzenia to demontaz...
Ktos mi cos powie o tym gazniku i co moge z niego wydusic i czy jest sens.
Mikumi jest juz w koszyku...tyle ze musze miec ta przerobke ssania na linke.
Postanowiłem nie zmieniac motoru w tym roku...jest tak fajne ze az mi szkoda ale czuje ze gaznik troche zawala temat wiec grzebac przy starym czy kupowac nowy.
ps ogolnie odpala od strzała, zawsze musi byc ssanie przy starcie, obroty ładnie trzyma po rozgrzaniu ale jakos nie za bardzo chce isc ;) poza tym spalanie na poziomie 2.5 litra(malo moze za mało ) obroty po 7000 i moj ciezar 120 kg sprawiaja ze nie ma lekko ;)
swieca kawowa taka jak powinna byc...ogolnie wszystko tak jak powinno byc ...ale z drugiej strony wiem ze nie jest przez gaznik.
Przy okazji pytanie do Bena,widziałem ze chinczycy juz chłodza 125 woda..12.5 km ..robi sie ciekawie ale czy wiesz czos na temat skrzyn biegow...chodzi mi czy kiedys beda montowac 6 biegowe skrzynie ;)
Cartman
Cartman
Motocykl: Sky Jet sj125-21
Tel. kom.: 123456789
Postautor: to.st dodano: 27 cze 2016, 10:11
Pojeździłem sobie wczoraj i popróbowałem różnych ustawień na gaźniku. Teraz myślę, że jest ok. Według GPS-a maksymalnie wycisnąłem z niego 93 km i chyba więcej się nie da _bezradny
Zrobiłem pewne zmiany w ustawieniach gaźnika. Dałem mniejszą dyszę, wywaliłem 115 i dałem fabryczne 95 "przejechane" wiertłem 1mm. Obniżyłem jeszcze trochę poziom paliwa w komorze. śruba mieszanki wykręcona na niepełne dwa obroty, wolne obroty na 1600-1700. Teraz tak pojeżdżę trochę i potestuję zużycie paliwa.
to.st
Tel. kom.: 602501561
Postautor: Gucek dodano: 27 cze 2016, 12:18
Ja mam ostatecznie zamontowaną dyszę 110 a śruba od regulacji ustawiona na 2,5 obr,iglica na drugim rowku od dołu. Wolne obroty na poziomie 1800 obr/min. Uważam że dla mojego gaźnika jest to optymalne ustawienie.Przy dyszy 115 brzegi świecy były okopcona na czarno i silnik zapalał bez ssania jak był zimny i poszarpywał przy odkręceniu manetki powyżej 3/4.Chyba już nie będę nic kombinował i zostanę przy takiej konfiguracji.
Tak wygląda świeca Obrazek
Gucek
Tel. kom.: 885382137
Postautor: to.st dodano: 30 lip 2016, 19:24
I pojeździł, i potestował.
Cóż, demonem szybkości na tym gaźniku nie jest. Ale te 100 licznikowe czyli 97 GPS'owe pojedzie.
Jadąc na smoka średnie zużycie wyniosło 3,20 na setkę, ale moto było solidnie obładowane. Ja ważę swoje, a jeszcze musiał targać sporo maneli. I jeszcze jazda autostradą z manetką odkręconą na maxa.
W tygodniu się trochę pokręciłem po okolicy, a dziś jak zwykle Bieszczady :D Po zatankowaniu wyszło mi 2,70 na setkę. Tym razem moto wiozło tylko mnie i parę rzeczy w sakwach czyli bez ładunku. Kufer też zdjąłem.
Czyli nie jest źle :_hura:
to.st
Postautor: Gucek dodano: 30 lip 2016, 21:00
Ja w zeszły weekend zrobiłem 1080 km.Nie oszczędzałem silnika,nie raz manetka otwarta na full. Moto obładowane torbą, namiotem,karimatą,śpiworem i Bóg wie czym jeszcze.Średnie spalanie 2,8 l/100km.Faktycznie demonem prędkości i mocy nie jest bo to tylko 125 cm3 ale uważam że daje radę i sprawnie się przemieszcza z punktu A do punktu B.
Gucek
Postautor: Raven 125 dodano: 31 lip 2016, 09:52
Nie jestem specjalistą od koloru świec ale ten kolor świecy Tomku jest niepokojący.
Raven 125
Motocykl: Yamaha XVS 1300A
Komunikator: GG 56691283
Postautor: beniamin82 dodano: 31 lip 2016, 12:05
Raven 125 pisze:Nie jestem specjalistą od koloru świec ale ten kolor świecy Tomku jest niepokojący.
Mi też wydaje się że jest zbyt ubogo.
