Barton N
Re: Barton N
Postautor: beniamin82 dodano: 23 kwie 2015, 20:53
Lisq jak chcesz się bawić to kup gaźnik mikuni PZ26 standard lub Pz32 tuningowy. Amerykanie tak robią z tymi silnikami...
Re: Barton N
Postautor: lisq1 dodano: 27 kwie 2015, 20:56
Znalazłem na aliexpres Mikuni PZ30 ale się wacham czy to ma sens?
Powiedzcie mi na jakich obrotach 157FMI może pracować? ja przy 110 km/h mam około 8,5k, przy 90 około 6,5k. Do ilu powinien się wkręcać?
lisq1
Motocykl: Benyco BR 125
Re: Barton N
Postautor: beniamin82 dodano: 27 kwie 2015, 21:07
Re: Barton N
Postautor: lisq1 dodano: 27 kwie 2015, 22:16
Hmm a gdzie to się montuje :wielkieoczy: No i jak długo silnik wytrzyma takie obciążenia.
lisq1
Re: Barton N
Postautor: beniamin82 dodano: 27 kwie 2015, 22:21
Montuje się za gaźnikiem jak sądzę, ale nie mam pojęcia czy to cokolwiek daje...
Re: Barton N
Postautor: lisq1 dodano: 27 kwie 2015, 22:30
Hmm na logikę, mamy gaźnik a nie wtryski. Jak to zacznie wpychać powietrze to mieszanka i ustawienia gaźnika się rozjedzie? Przy wtrysku się samo wyreguluje ale przy gaźniku?
lisq1
Re: Barton N
Postautor: beniamin82 dodano: 27 kwie 2015, 22:37
Pierwsze turbiny były montowane w silnikach gaznikowych.
Ale może lepiej pakować się w sprawdzone patenty.
Dysza 105,
Re: Barton N
Postautor: zdzichu125 dodano: 27 kwie 2015, 22:42
Turbo montujemy na wydechu.
Re: Barton N
Postautor: beniamin82 dodano: 27 kwie 2015, 22:49
zdzichu125 pisze:Turbo montujemy na wydechu.
A nie między filtrem powietrza a gaźnikiem? Na króćcu ssącym? Dlaczego amerykańskie muscle cary mają maski wycięte?
Szczególnie że ta turbinka jest w komplecie z filtrem powietrza.
Ale już się dowiedziałem że to bzdura na resorach... Co prawda motocykl troszeczkę lepiej przyspiesza, ale nic ponadto. Prędkości nie zyskasz na pewno.
A ryzyko zaciągnięcia plastikowych kawałków wiatraczka do silnika olbrzymia.
http://www.wildweasel.ca/HowTo/Auto/eturbo.aspx
Re: Barton N
Postautor: zdzichu125 dodano: 27 kwie 2015, 22:52
Turbina jest napędzana ciśnieniem spalin, jest motowana na kolektorach wydechowych.
