Ciężko odpala 200cc 4t
Postautor: broniu97 dodano: 06 sie 2013, 17:18
Mam duży problem z odpalaniem moto magnus corda 4t,świeca jest ok ma ładny kolorek,zawory wyregulowałem,wydaje mi się że mój problem pojawił się po wymianie oleju
broniu97
Motocykl: Moto Magnus Corda 200
Tel. kom.: 500575910
Re: Ciężko odpala 200cc 4t
Postautor: eNgine dodano: 06 sie 2013, 20:44
A iskra na świecy - i przerwa są w normie? Filtr powietrza czysty, połączenie airboxu z gaźnikiem szczelne? Czy odpalasz ze ssaniem?
Jeśli problem pojawił się po wymianie oleju - jaki olej wlałeś ?
Warto też sprawdzić wyłącznik zapłonu przy otwartej stopce (może przy wymianie zalałeś go olejem i nie kontaktuje (jeśli taki masz) i połączenia elektryki w kostkach.
Postautor: broniu97 dodano: 07 sie 2013, 08:56
przerwa i iskra jest ok,filtr jest ok,odpalam i z ssaniem i bez ale go nie zalewa,wlałem 15w-40
broniu97
Postautor: Michał_66 dodano: 07 sie 2013, 10:21
broniu97 pisze:przerwa i iskra jest ok,filtr jest ok,odpalam i z ssaniem i bez ale go nie zalewa,wlałem 15w-40
Wygląda to na gaźnik skoro kręcisz a go nie zalewa może dostał się syf ?
jak nie masz filtra paliwa to takie rzeczy się zdarzają ja bym sprawdził gaźnik
Raczej wymiana oleju tego nie spowodowała
Postautor: broniu97 dodano: 07 sie 2013, 10:22
to wyjmę gaźnik i zobaczymy to w nim jest
broniu97
Postautor: broniu97 dodano: 07 sie 2013, 10:34
dodam że jak już odpali jest wszystko ok
broniu97
Postautor: eNgine dodano: 07 sie 2013, 11:14
A jakie przerwy na zaworach ustawiłeś? jak jest za ciasno to może mieć problem z kompresją i przez to gorzej zapalać.
Postautor: broniu97 dodano: 07 sie 2013, 16:50
0.04 jest ustawione przy większym zawory klepały
broniu97
Postautor: eNgine dodano: 07 sie 2013, 21:00
Ustaw 0.08 na ssącym i 0.12 na wydechowym i zobacz czy będzie różnica.
Postautor: Luca dodano: 08 sie 2013, 08:20
Przy 200cc oba na 0,08 lub sam wydech 0,10
0,04 to stanowczo za mało.
