Praca silnika przy obrotach 5-6tys.
Postautor: ewcian dodano: 14 maja 2013, 09:08
Zauwazylam, ze moj motor przy obrotach od 5tys. do 5,5-6tys nie ciagnie, robi sobie jakas przerwe, a po przekroczeniu 5,5 zaczyna jechac porzadnie,czuc jak zaczyna ciagnac -jakby z gorki.Dlaczego tak sie dzieje? Czy to jest jakas usterka? jezeli tak- to co mozna z tym zrobic? jak to zmienic ? Prosze o porady.
ewcian
Motocykl: Hyosung Aquila GV 250 Cruiser
Tel. kom.: 513351861
Komunikator: GG 7239366
Re: Praca silnika przy obrotach 5-6tys.
Postautor: Michał_66 dodano: 14 maja 2013, 10:44
ja bym zaczął od regulacji gaźników lub gaźnika nie wiem jak ma hyosung i od wymiany świec :)
Postautor: sketii dodano: 14 maja 2013, 14:51
Miałem to samo ,czyszczenie gazników pomogło
sketii
Motocykl: ROMET R250
Postautor: Zbigniew dodano: 14 maja 2013, 20:25
Jeżeli jest to taka sama sztuka co Artura , to mamy do czynienia ze ,,szprycą,, i niestety nie ma co regulować .
Postautor: Michał_66 dodano: 14 maja 2013, 20:32
no jeżeli jest szpryca to niestety tylko komputer zostaje (tzn. reguluje się też wtrysk ale trzeba moto podłączyć do komputera a to tylko serwis może zrobić ) dlatego zacząłbym od świec
Postautor: dorplas dodano: 14 maja 2013, 22:38
filtr powietrza, zawory, filtr paliwa, samo paliwo, odpowietrzenie zbiornika mimo że ma pompę, świece, moduł zapłonowy, koło magnetyczne łącznie z rozrządem, itp. jeszcze wymieniać? ;)
dorplas
Motocykl: NIGHTHAWK 750S
Komunikator: GG 827772
Postautor: ewcian dodano: 14 maja 2013, 23:02
Zbigniew pisze:Jeżeli jest to taka sama sztuka co Artura , to mamy do czynienia ze ,,szprycą,, i niestety nie ma co regulować .
.... prawie tak jak od Artura, moj nie jest na wtrysku ....
ewcian
Postautor: szesnasty dodano: 14 maja 2013, 23:02
Ja uważam że to będzie turbo_dziura.
Ten typ tak ma i nie ma się co przejmować :D
szesnasty
Motocykl: Heroway CXM250A
Postautor: ewcian dodano: 14 maja 2013, 23:04
dorplas pisze:filtr powietrza, zawory, filtr paliwa, samo paliwo, odpowietrzenie zbiornika mimo że ma pompę, świece, moduł zapłonowy, koło magnetyczne łącznie z rozrządem, itp. jeszcze wymieniać? ;)
hmmmmm ....... a nie byloby prosciej od razu caly motor ? ? ;)
ewcian
Postautor: dorplas dodano: 14 maja 2013, 23:05
ewcian pisze:
który to rocznik ?
dorplas
