Czujnik sprzęgła (?) działa "odwrotnie" - Kinroad xt250-16
Postautor: Deamiens dodano: 04 maja 2012, 10:53
Witam z problemem nie do przejścia dla nie-elektryka, bo nawet nie wiem za co się wziąć. Mianowicie, po wbiciu biegu i naciśnięciu sprzęgła nie kręci rozrusznik, czyli w wypadku zgaśnięcia na światłach czy coś muszę wbijać luz. Co lepsze, na biegu BEZ wciśniętego sprzęgła kręci bez problemu. Kubuś 66 sugerował jakąś diodę w lampie, owszem jest i zapewne ma z tym jakiś związek, bo po wyrzuceniu jej nie odpala na biegu, czy to ze sprzęgłem czy bez, a po ominięciu jej i spięciu kabli na krótko po wciśnięciu sprzęgła zapala się kontrolka luzu (choć nadal nie chce zakręcić) a po puszczeniu sprzęgła dalej kręci aż miło... Co prawda jest tak chyba "od zawsze", ale w końcu warto by było to zrobić. Gdzie i czego szukać?
Postautor: Arcon dodano: 04 maja 2012, 11:42
Bardzo dziwne zachowanie :)
Trudno mi wymyśleć, jak masz to w tej chwili podłączone, ale mogę Ci powiedzieć, jak powinno być:
1) czujnik sprzęgła - pomiędzy przekaźnikiem rozrusznika a masą,
2) czujnik luzu - pomiędzy lampką kontrolną a masą,
3) dioda - pomiędzy przekaźnikiem rozrusznika a czujnikiem luzu, w kierunku przewodzenia od przekaźnika do czujnika.
Postautor: Karol dodano: 04 maja 2012, 12:01
Schemat nie wygląda na bardzo skomplikowany, więc musisz sprawdzić, czy jest tak:
Nawet kolory kabelków powinny się zgadzywać.
Postautor: szesnasty dodano: 04 maja 2012, 12:36
szesnasty
Motocykl: Heroway CXM250A
Postautor: Deamiens dodano: 04 maja 2012, 16:14
Można powiedzieć, że problem rozwiązany. Co prawda nadal nie wiem w czym rzecz, bo wszystko było jak na schemacie Karola (trochę mi to zajęło...), więc wykorzystałem sposób szesnastego i działa. Minus spod przekaźnika rozrusznika do masy i odpala niezależnie od wszystkiego. Dzięki wielkie, będzie okazja do piwa :))
BTW., kolorki praktycznie kompletnie inne niż na schemacie, jedynie plus z akumulatora na przekaźnik się zgadzał :))
