Opona tył 130/90-15
Re: Opona tył 130/90-15
Postautor: krysz dodano: 27 lis 2012, 20:16
Oponki nówki Metzelera do np. Cruisera
na przód 110/90 -16
http://www.sklepopon.pl/metzeler-me77,m-5555
... i na tył 120/90-16
http://www.sklepopon.pl/metzeler-me77,m-5562
Postautor: Szubi dodano: 31 gru 2012, 14:39
jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w oponie 130/90-15 ?
Postautor: radzi2000 dodano: 31 gru 2012, 19:19
Według instrukcji mojego pojazdu : przy obciążeniu do 90 kg - 200 KPa, a przy obciążeniu powyżej 90 kg - 225 KPa
radzi2000
Tel. kom.: 502909382
Postautor: Szubi dodano: 17 sie 2013, 12:42
przed sezonem zmieniłem z tyłu oponę na Metzelera, z przodu zostawiłem Duro (bieżnik nie był aż tak zużyty) i nie poczułem specjalnej różnicy w jeździe. Wczoraj założyłem na przód też Metzelera i od razu inna bajka. Tak jakoś bardziej miękko, zdecydowanie lepiej wchodzi się w zakręty, mniejsze wibracje czyli cud malina :) W deszczu jeszcze nie testowana, ale przy moim szczęściu, to niebawem test zaliczy. Taka rada: jak zmieniacie opony, to najlepiej kupić od razu dwie. Zmieniając jedną nie ma prawie żadnej różnicy w jeździe.
Wczoraj była jazda w deszczu. Tak jak powiedział krysz, każde, nawet najlepsze opony, muszą się dotrzeć, pozdzierać cycki itd. Piękny szlif wczoraj zaliczyłem :) , choć trzeba przyznać że oponki długo trzymały kontakt z asfaltem podczas gwałtownego hamowania. Generalnie trzeba liczyć na siebie, nawet najlepsze opony, abs-y i inne systemy i literki nie zapewnią nam 100 % bezpieczeństwa. Dodatkowa nauczka dla mnie - trzeba wymienić w spodniach nic nie warte piankowe ochraniacze na atestowane CE. Biodro boli jak cholera :(
Postautor: Luca dodano: 26 sie 2013, 12:11
Szubi chcesz szaleć to na mokrej trawie a nie mokrym asfalcie. :ojoj:
Postautor: Szubi dodano: 26 sie 2013, 21:59
Luca pisze:Szubi chcesz szaleć to na mokrej trawie a nie mokrym asfalcie. :ojoj:
Luca ty też twierdzisz że szaleję moją 150-tką :rotfl: może dobrze że nie mam mocniejszej maszyny :motor:
Postautor: kalin20 dodano: 27 sie 2013, 17:00
Podepnę sie torche pod temat
Mam problem, a mianowicie muszę wymienić opony, bo ledwo zipią. Z tyłu mam 140/70 r17, i strasznie ciężko coś sensownego kupić w tym rozmiarze.
Pomyślałem więc że zmienię szerokość na 130, bo w tym rozmiarze jest większy wybór.
Jak sądzicie dobry pomysł ?
Zapraszam na Fanpage ;)
kalin20
Motocykl: Romet Division
Postautor: selmen dodano: 28 sie 2013, 08:49
140 a 130- mała różnica, niezauważalna powiedziałbym. przy małych mocach szerokie opony są niewskazane- za duże opory.
Motocykl: WSK;KZ550;Fj;R1100RT;Duke II
Postautor: Michoł dodano: 06 wrz 2013, 16:29
Kalin, masz linka do kalkulatora wysokości.
http://www.opony.com.pl/narzedzia/zamienniki-opon/
Wychodzi na to że 130/70 r17 będzie o 14mm niższa. Jeśli nie przeszkadza to w niczym to zakładaj. Nie powinno to wpłynąć zauważalnie na jazdę.
Ale jak patrzę w internety to pisze że rozmiary są - opona przód 110/70-17 ; tył 140/60-17. Więc jak to się stało że masz obecnie 140/70 r 17? Już pewnie zakombinowałeś ;)
Postautor: kalin20 dodano: 06 wrz 2013, 19:09
Nie kombinowałem poprostu źle podałem wysokość oczywiście rozmiar to 140/60.17
Plan jest taki.
Zmienić oponę na 130/70.17, głównie dlatego że jest to dość popularna oponka i nie bedzie problemu z dostaniem jej ;)
kalin20
