Postojówki W5W LED
Postojówki W5W LED
Postautor: dorplas dodano: 21 lis 2009, 10:52
widzę że skopi się nie bierze za zapodanie swojej stronkiObrazek, może znajdziecie cosik ciekawego
http://www.autolampy.eu/
dorplas
Motocykl: NIGHTHAWK 750S
Komunikator: GG 827772
Postojówki W5W LED
Postautor: slick dodano: 23 lut 2010, 10:41
zastanawiam się nad zamontowaniem w Romecie R 250 listwy z diodami jako światło dodatkowe z tyłu (+stop) oraz kierunkowskazów ledowych.
zastanawiam się czy ledy są lepiej widoczne niż klasyczne kierunki oraz czy trzeba przerabiac układ elektryczny w jakis sporób do tego ?
slick
Postojówki W5W LED
Postautor: skopi dodano: 23 lut 2010, 16:03
slick pisze:zastanawiam się nad zamontowaniem w Romecie R 250 listwy z diodami jako światło dodatkowe z tyłu (+stop) oraz kierunkowskazów ledowych.
Jezeli nie mają homologacji nie zakładaj jak już to kupuj z homologacją- szkoda stracić dowód rejestracyjnny, do kierunkowskazów mozna zastosowac zamienniki np 12 czy 15 led tylko ze chinole mają zarówkę wciskaną z boku i kicha, ja też chce założyc za ledachz tyłu ale duże 11 cm lampy jak zrobie tylne gmole to kierunki wywale a z przodu załoze na kierunki zarówki wciskane na wprost i wtedy ledy wejdą. jest też opcja kupna kierunków już na ledach i bedziesz miał ok
wybór należy do ciebie
Postojówki W5W LED
Postautor: slick dodano: 23 lut 2010, 16:45
zakladając ze wejdą do obudowy (tuninguje maszyne więc i kierunki są inne) czy nie wymaga to zmiany np. przerywacza lub czegos jeszcze??
slick
Postojówki W5W LED
Postautor: eNgine dodano: 23 lut 2010, 17:09
Przerywacze są elektroniczne, więc ich praca nie powinna zależeć od obciążenia (przynajmniej w R250 i moim zippie).
Postojówki W5W LED
Postautor: skopi dodano: 23 lut 2010, 20:02
Dokładnie przerywacz jes elektroniczny więc powinny działac na ledach
Postojówki W5W LED
Postautor: dorplas dodano: 24 lut 2010, 00:43
skopi pisze:Dokładnie przerywacz jes elektroniczny więc powinny działac na ledach
ale niestety tak nie jest te elektroniczne oryginalne także działają na obciążenie, przy diodowych kierunkach konieczna zmiana na dedykowany pod właśnie ledowe
dorplas
Postojówki W5W LED
Postautor: eNgine dodano: 24 lut 2010, 00:51
dorplas pisze:
Pozwolę sobie się nie zgodzić, mogę wyjąć nawet 3 żarówki z kierunkowskazów i zostawić jedną, a przerywacz pracuje dokładnie tak samo.
Postojówki W5W LED
Postautor: dorplas dodano: 24 lut 2010, 01:06
hmmm no to widocznie jest kila rodzai, Ja w swoim tym i poprzednim miałem elektroniczne i niestety działały prawidłowo tylko pod obciążeniem, wcześniej miałem problem z dopasowaniem żarówek do kloszy kierunkowskazu i zapodałem 10 watt mała bańka do tego podłączyłem nowy chiński "elektroniczny" przerywacz od skutera i działał tak samo tylko pod obciążeniem
dorplas
Postojówki W5W LED
Postautor: eNgine dodano: 24 lut 2010, 01:26
No właśnie, niestety wewnętrznej budowy nie znam bo mam zalany żywicą. Także slick musisz sam sprawdzić u siebie.
