Uszkodzony bak...
Re: Uszkodzony bak...
Postautor: Leszko dodano: 21 paź 2016, 09:27
Myślisz że sobie nie poradzi?? Jak nałoży pierwszą warstwę żywicy na oczyszczona, odtłuszczoną i lekko zmatowiona powierzchnię i jak ta będzie jeszcze wilgotna to siatką (włókno szklane) samo się zatopi. Lekko pędzelkiem docisnąć aby siatka związała się z żywicą i pierwsza warstwa gotowa. Najlepiej od razu nałożyć drugą warstwę samej żywicy i będzie dobrze.
Może na to dac warstwę szpachlówki i nałożyć lakier.
Teraz mi się przypomniało ze kiedyś w jednym z aut rdza wyżarła mi dziury w stalowym przewodzie wlewu paliwa. To było jakieś 12-13 lat temu i takim sposobem skleilem całą rurę. Poza tym że musiałem się naprawdę spieszyć bo robiłem to na balkonie w słoneczny dzień, nie było żadnych problemów.
"Podczas dobrej jazdy na motocyklu przeżywasz więcej w ciągu 5 minut niż niektórzy ludzie przez całe swoje życie.
Leszko
Motocykl: Romet Soft Chopper
Komunikator: 5199787
Postautor: Morph dodano: 21 paź 2016, 09:55
Mechanicy teoretycy :swir: Widziales kiedys mocowanie w tym baku ? Najpietw go sobie obejzyj od spodu a potem pisz rozprawki na temat ...
Postautor: Groot dodano: 21 paź 2016, 10:01
Morph pisze:
Leszko pisze:... Żywica, siatka i na to żywica... satysfakcja gwarantowana.
No to życzę Grootowi powodzenia jak będzie próbował tą siatkę kłaść :swir:
Pisząc że zaklajstruje cały spód nie miałem na myśli że zrobię to sam. Uważam że należy robić rzeczy które się potrafi wykonać. Jestem umówiony na środę z gościem który mi pomoże to zrobić - a on potrafi z żywicy zrobić cały samochód. :D :)
Dziękuje za podpowiedz z zalepieniem, sądziłem że to doraźny sposób a okazuje się ze długo wytrzymuje.
Ostatnio zmieniony 21 paź 2016, 10:05 przez Groot, łącznie zmieniany 1 raz
Groot
Motocykl: Can Am Spyder
Postautor: pawel74 dodano: 21 paź 2016, 10:02
Tylko że w samochodach najczęściej masz powierzchnię płaską lub lekko zaokrągloną i nie ma problemu z dojściem do dziury a tu najczęściej puszcza na spawie pod uchwytem do przykręcenia do ramy pod siedzeniem i bezpośrednio do dziury po prostu nie ma szans się dostać i siatka odpada ,pozostaje tylko czymś to zaklajstrować. :)
pawel74
Motocykl: Romet R250
Tel. kom.: 539933706
Postautor: Groot dodano: 21 paź 2016, 10:10
pawel74 pisze:Tylko że w samochodach najczęściej masz powierzchnię płaską lub lekko zaokrągloną i nie ma problemu z dojściem do dziury a tu najczęściej puszcza na spawie pod uchwytem do przykręcenia do ramy pod siedzeniem i bezpośrednio do dziury po prostu nie ma szans się dostać i siatka odpada ,pozostaje tylko czymś to zaklajstrować. :)
Tak masz rację.Właśnie odkręciłem bak i leje - rosi pod spawem uchwytu do zamocowania. Najprawdopodobniej to się zalepi a całą resztę wyłożymy żywicą, :)
Groot
Postautor: eNgine dodano: 21 paź 2016, 15:58
Wystarczy wysmarować dookoła całe to mocowanie - nie trzeba kłaść włókna szklanego bo nie ma potrzeby wzmacniania powierzchni i tym bardziej usztywniania całej konstrukcji. Niestety bak rozszczelnia się pod mocowaniem i nie ma tam bezpośredniego dostępu - wciśnięcie kleju w szpary między mocowaniem a bakiem lepiej zda egzamin.
Postautor: Groot dodano: 20 gru 2016, 22:22
No i bak przeszedł reanimacje - uszczelniony i przezornie w miejscach lekkich przecierek wzmocniony... :D
Zrezygnowałem ze wskaźnika paliwa - wymieniłem 2 i oba do dupy, a w dodatku ostatni lekko rosił...
Groot
Postautor: Mist dodano: 20 gru 2016, 23:15
Brawo Groot :oklasky: , fajnie że to robisz, bo i poznajesz lepiej motor i masz dobre zajęcie na "poza sezon" :)
mist
Mist
Motocykl: Junak M12, FLSTCI
Tel. kom.: 726230066
