Barton Hyper - problem na ciepłym
Postautor: losiek dodano: 17 cze 2019, 11:08
Witam, mam problem z moim moto objawiający się tym, że na ciepłym silniku ma opory jeżeli chodzi o uruchomienie.
Na zimnym silniku motocykl odpala mi do strzała i podczas jazdy wszystko jest pięknie. Gdy zrobię krótki postój to odpala, ale muszę go dłużej pokręcić i gazu dodać. Gdy odpali to obroty ma niskie, muszę go trochę przegazować. Muszę wtedy umiejętnie ruszyć bo gdy ruszę i odpuszczę gaz to traci obroty i zgaśnie. Po przejechaniu kilku km wszystko wraca do normy.
Motocykl na wtrysku, aktualnie 3100km przejechane. Byłem w zeszłym tygodniu na przeglądzie gwarancyjnym i zgłosiłem problem. Wyregulowali mi wtrysk, ale mam wrażenie jest teraz gorzej niż było tj. jeszcze gorzej na ciepłym silniku odpala.
Czy to może być kwestia regulacji zaworów?
losiek
Motocykl: Barton Hyper 125
Re: Barton Hyper - problem na ciepłym
Postautor: Legion dodano: 17 cze 2019, 11:17
Sprawdzałeś może świecę? Średnio trzeba wymieniać co ok. 5000 km. Jeżeli jest oryginalna chińska, to może już nie dawać rady.
PROSPECT BOANERGES
Mk 3; 13-17
Legion
Motocykl: Yamaha Virago
Tel. kom.: 888489897
Postautor: NIKT dodano: 17 cze 2019, 11:37
Luzy zaworowe moim zdaniem.
Wtrysków bym nie ruszał bo sam Moto ogarnia na podstawie info z sondy lambda.
A skoro serwis tego nie ogarnął .....
Boso, ale w ostrogach
Postautor: Legion dodano: 17 cze 2019, 11:45
NIKT pisze:A skoro serwis tego nie ogarnął ...
Z tymi serwisami jest różnie, oj różnie...
PROSPECT BOANERGES
Mk 3; 13-17
Legion
Postautor: losiek dodano: 17 cze 2019, 12:36
Świece jakiś czas temu sprawdzałem, przeczyściłem. Nie była jakoś specjalnie brudna, zaśniedziała, nie miała nalotu itp. Ale może rzeczywiście warto zacząć od wymiany świecy?
losiek
Postautor: Gucek dodano: 17 cze 2019, 13:45
NIKT pisze:Luzy zaworowe moim zdaniem.
Też obstawiał bym luzy zaworowe. Może podczas przeglądu wyregulowali je zbyt 'ciasno", jeśli w ogóle je regulowali.
Gucek
Tel. kom.: 885382137
Postautor: losiek dodano: 17 cze 2019, 13:56
No właśnie nie były jeszcze regulowane. Ostatnio tylko regulację wtrysku robili jak powiedziałem im o objawach.
losiek
Postautor: NIKT dodano: 17 cze 2019, 17:33
Regulacja wtrysku to ingerencja w ECU i zmiana dawki paliwa, ew. ciśnienia, podkręcenie max wartości dla czujników itp.
Do tego musieliby podpiąć się kompem i sprawdzić logi pod obciążeniem a ciezko bez hamowni ogarnac to jadac motocyklem. Potem na podstawie wyników wykonac korektę czyli dokonac "Mapowania silnika".
Moje zdanie mówiące o serwisie miało być sarkastyczne wręcz sugerujące kpinę, że tak (moim zdaniem) Ciebie zbyli, a nie wiedzą, że objaw przez Ciebie podany sugeruje w 99% luzy zaworowe.
I chyba pierwsza regulacja powinna być przy 1500km ok 3tys zaczynają dawać osobie znaki. Dokładnie takie jak wymieniłeś.
Postautor: losiek dodano: 17 cze 2019, 20:00
NIKT pisze:Regulacja wtrysku to ingerencja w ECU i zmiana dawki paliwa, ew. ciśnienia, podkręcenie max wartości dla czujników itp.
Komputer podpięli coś tam na śrubie regulowali tyle widziałem. Nic jutro dzwonię do nich i umówię się ponownie w końcu za coś płacę ten przegląd gwarancyjny. Pewnie się im regulować nie chciało i mnie zbyli... Żal komentować. Najgorsze, że mam do serwisu godzinę drogi w jedną stronę. Dzięki wszystkim za zainteresowanie tematem! :piwa:
ps. Bez doświadczenia w tym temacie rozumiem sam sobie luzów nie wyreguluję?
losiek
Postautor: NIKT dodano: 17 cze 2019, 20:11
Czasami motocykle na wtrysku mają regulację wolnych obrotów.
Mam tak w Suzi.
Luzy zaworowe nie są ciężkie do wyregulowania jeśli masz szczelinomierz i zimny silnik i wal ustawiony w odpowiednim miejscu xD
Zawsze można się szarpać z typami albo zrezygnować z serwisowania.
Myślę że śmiało 80% osób tutaj sama serwisowala swoje motocykle mimo gwarancji.
Jak Brat przeczytał że jedyną rzeczą jaka ma na gwarancji to rama w Jego Zippie...
Zaczął serwisować się sam pod blokiem i na dobre mu to wyszło xD
