ZIPP RAVEN LUX - problemy
Postautor: Markossa dodano: 20 mar 2018, 18:37
Wczoraj było całkiem sympatycznie delektować się się piękną pogodą na moto...
... jednak po dojeździe do garażu zaniepokoił mnie odgłos brzęczenia - który jednak szybko zlokalizowałem...
... luźna śruba pokrywy zaworów przez która kilka łyżeczek oleju pobrudziło pokrywę, gaźnik, osłony boczne i nawet parę kropelek na sakwach znalazłem.
Ech chińska śruba się odkręciła nic wielkiego - niestety tu zaczyna się koszmar i nerwy. śruba luźna bo uwalona na gwincie więc prędko do mechanika (700 metrów) i rozkręcanie pokrywy a tu tak jak scenariusz przewiduje końcówka śruby została się w elemencie co trzyma dźwigienki zaworów. No niby nic wielkiego a tu kolejna rozpacz aby odkręcić element i go wydostać w celu naprawy palce moje wyczuwają brak oporów na dwóch z czterech śrub mocujących koszyk w którym są dźwignie popychaczy. Jednym słowem wałek popychaczy przykręcony na 6 z 8 śrub bo dwie się urwały. Panika, rozpacz i nerwy ...
... do czasu wykonania telefonu do mechanika od moto który uspokajającym głosem oznajmił, że przyjedzie zabierze zrobi i mam się nie martwic bo takie tematy są mu znane z markowych pojazdów. Tu się rozwierci tam się wykręci a śruby (szpili) wymieni się na normalne (czytaj nie chińskie) i znów maszyna będzie śmigać.
Jakoś ciśnienie pomału ze mnie schodzi i nerwy ustępują - jedno małe brzęczenie, zerwany gwint jednej śruby pokrywy zaworów spowodował dostrzeżenie poważniejszego problemu w postaci urwanych dwóch śrub (szpilek) w silniku. Pękające szpilki kolektora o tym każdy z nas czytał ale o przypadku który mnie spotkał jakoś nie słyszałem - dlatego warto ręką pomacać nakrętki podczas regulacji zaworów - choć z drugiej strony serwis miałem niecałe 200 km wcześniej a wtedy wszystko było cacy.
Markossa
Motocykl: ZIPP RAVEN LUX
Tel. kom.: 531832646
Re: ZIPP RAVEN LUX - problemy
Postautor: Hangman dodano: 20 mar 2018, 20:44
Jak mechanik twierdzi że ogarnie to spoko. Urwane śruby się wykręca. Ja nawet mam manię przy składaniu czegoś
stosowania niebieskiego kleju do śrub.
Nie mówcie mojej ......
Hangman
Postautor: Markossa dodano: 02 kwie 2018, 09:56
Nadal u mechanika ...
... a pogoda ma się zmienić na taką która spowoduje, że będzie doskwierać brak moto pod pupcią.
Mam tylko nadzieję, że w tym tygodniu ogarnie - może na targi w poznaniu się wyrobi.
Markossa
Postautor: Markossa dodano: 09 kwie 2018, 13:37
... po demontażu silniczka i rozebraniu szpilki są całe, niestety gwint od obudowy karteru jest na szpilkach - teraz jedyny ratunek w warsztacie ślusarza albo demontaż w drobny mak i wymiana karterów.
Czy ktoś widział czy ktoś wie czy kartery od Rometa RCR to identyko z tymi w ZIPP Raven Lux ?
Markossa
Postautor: Markossa dodano: 30 kwie 2018, 16:20
... aktualizacja ...
Kartery po naprawie w zakładzie ślusarskim - gwinty zrobione pod szpilki. Oddane dziś do mechanika i w środę odbiór gotowego sprzętu.
Kilka praktycznych danych:
Uszczelki silnika ZIPP RAVEN LUX (pokrywy zaworów, głowicy, cylindra) są identyczne z Romet RCR 125 (potwierdzone praktycznie)
Siła dokręcenia śrub głowicy (info producenta ZIPP Polska) od 35 do 50 Nm (zalecają 40).
Swoją drogą spora rozbieżność, a raczej dowolność.
Jednym słowem pod koniec majówki wracam do zabaw na moto.
Markossa
Postautor: beniamin82 dodano: 30 kwie 2018, 18:35
Dzięki za informacje. To może być dla kogoś bardzo cenne !
Postautor: Markossa dodano: 22 maja 2018, 06:55
Została się jeszcze tylko jedna sprawa - piski przy hamowaniu z 20 kmh/do 0 (przednie). Przy wyższych prędkościach hamulce sprawne i ciche ale przy hamowaniu do zatrzymania tragedia. Czyszczenie nie pomaga, zdarcie papierkiem warstwy klocka pomaga na kolejne kilka hamowań. Tylny cichy cały czas ale ten przedni to tragedia jak by blacha o blachę tarła.
Poszukuje dobrych klocków (sprawdzonych) do ZIPP RAVEN LUX 125. Ktoś może zmieniał lub ma namiary jakie pasują od czego itp.?
Markossa
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 22 maja 2018, 07:56
Wymontuj klocki i jedź do sklepu bo różnice pomiędzy zaciskami zdarzają się często. Musisz dobrać wg swojego zacisku.
Postautor: grzechu78 dodano: 22 maja 2018, 09:46
Ja polecam klocki EBC serii FA. Miałem to samo w swoim Junaku, czyli zgrzyt metalu o metal przy końcówce hamowania, aż zęby bolały. Po wymianie na EBC cisza i bardziej dozowalny hamulec.
Grzesiek
grzechu78
Motocykl: MG V7 III Special
Komunikator: GG 7717844
Postautor: Gucek dodano: 22 maja 2018, 14:42
grzechu78 pisze:Ja polecam klocki EBC serii FA. Miałem to samo w swoim Junaku, czyli zgrzyt metalu o metal przy końcówce hamowania, aż zęby bolały. Po wymianie na EBC cisza i bardziej dozowalny hamulec.
Też polecam klocki EBC. Założyłem kiedyś takie w swoim Ravenie i po krótkim dotarciu moto zaczęło wreszcie hamować.Orginalne chińskie klocki były chyba zrobione z prasowanej słomy ryżowej, :D
Gucek
