Zastępczy CDI dla Suzuku GZ125
Postautor: DjAbra dodano: 02 paź 2016, 23:28
Witam.
Potrzebuję wymienić moduł CDI w GZ125 99r.
Na alledrogo są moduły 8 pinowe niby do GN125 tyle że GN miały w oryginale 5 pinowe (2+3)
8 pinowe są 3x tańsze niż 5pin (mniemam że oba są tej samej jakości, oba są to chińskie zamienniki)
Poza tym GZ ma TPS (czujnik przepustnicy), ale GN go nie ma, a planuję w przyszłości wymienić też gaźnik na nowy do GN125 (też chiński, dostępny na alledrogo) ale ten nie ma opcji montażu TPS.
Więc zostaje mi przerobienie instalacji na tą z GN125 (czyli bez TPS), silniki na oko te same, ale słowo klucz - "na oko".
Czy ten 8pinowy zamiennik, swoją drogą mający podobną wtyczkę jak oryginalny CDI z GZ125 zadziała? Czy może lepiej dopłacić i od razu wsiąść ten 5pin jako najbardziej podobny do oryginału z GN125?
"Nikt nie wie, czy wróżki mają ogony... To jak wieczna tajemnica, jak niekończąca się przygoda." - Makarov Dreyar
Był Simson S51 a jest Marauder 125 :D
DjAbra
Motocykl: Suzuki GZ125
Re: Zastępczy CDI dla Suzuku GZ125
Postautor: beniamin82 dodano: 02 paź 2016, 23:39
Wrzuć fotki, obu najlepiej.
Zobaczymy co mamy u siebie, a może znajdziesz kogoś w okolicy z keewayem rks/rkv.
Postautor: DjAbra dodano: 02 paź 2016, 23:46
moduł z oryginalnymi połączniami do GN125
moduł 8pin reklamowany jako do gn125
oryginalny moduł GZ125
Wiem że bez dłubania w kablach się nie obędzie, bo moduł 8pin mimo wszystko ma ciut inną wtyczkę ale jest tańszy od 5pinowego CDI.
DjAbra
Postautor: DjAbra dodano: 07 paź 2016, 18:50
generalnie chodzi mi o to czy mój oryginalny jeszcze silnik suzuki będzie dobrze pracował na takim module czy to klonem oryginalnego modułu (ten 5pin (2+3)) czy to z tym 8pin (zapewne od K157FMI). jak wyżej pisałem - w każdym w.w. przypadku kabelki lecą do przerobienia (uwzględniając pin-out "nowego" CDI), więc jak już bym rozdziabiał wtyczkę do CDI w moto to roboty będzie tyle samo.
DjAbra
