Takie tam o olej pytanie
Postautor: garfik dodano: 12 lis 2015, 23:20
Czytałem w internetach, że te chińskie silniki powinno się zalewać olejem 10W40, bo taki najbardziej lubią.
A w instrukcji od Bartona TZ 125 piszą, żeby lać 15W40. To jak w końcu? 10 czy 15, półsyntetyk czy mineralny?
KOTY. KOTY SĄ MIŁE.
garfik
Re: Takie tam o olej pytanie
Postautor: grzechu78 dodano: 13 lis 2015, 08:46
Ja leję 10W40, pełny syntetyk (Motul 7100).
Jak zalejesz 15, to sprzęgło może gorzej pracować na zimnym silniku (klejenie przed pierwszym ruszeniem, ciężko wchodzące biegi).
Nie wiem, ile masz przebiegu, ale ja po 300km wlałem syntetyk. Mam teraz przejechane 4000km i nie uważam, żeby się źle dotarł na syntetyku. Niektórzy stosują półsyntetyk lub wręcz mineralny do 1000-1500km przebiegu, ale ja uważam, że to niepotrzebne komplikowanie sobie sprawy.
Grzesiek
grzechu78
Motocykl: MG V7 III Special
Komunikator: GG 7717844
Postautor: marcin99097 dodano: 28 lis 2015, 21:04
To i ja może odpowiem bo przerabiałem to samo, lałem shell 15w40 było wszystko okej ale po 1000 km już biegi chodziły gorzej jak i całe sprzęgło od tam tej pory leje motula 5100 10w40 i jak ręką odjął wszystko działa poprawnie, a olej zmieniam co 2000-2500 km.
marcin99097
Motocykl: Junak 121
Tel. kom.: 792921103
Postautor: Tytus dodano: 28 lis 2015, 21:13
grafik. Dla samochodziarzy to jest zaskoczenie , ale oleje do motocykli 10W/ coś tam, np 40 mogą być półsyntetykami ale też mogą być pełnymi syntetykami.
Tytus
Motocykl: Romet ADV 125
Postautor: beniamin82 dodano: 28 lis 2015, 23:18
Panowie macie silniki bez filtra oleju. Co oznacza konieczność częstej wymiany, syntetyk najdłużej utrzymuje właściwości, ale gdy zmienia się olej co 2tyś km to chyba lepiej brać tańszy utrzymujący właściwości między wymianami, czyli półsyntetyk. Syntetyk będzie marnowany, bo nie zdąży się zużyć a mineralny jak piszecie już po tysiącu klei sprzęgło.
Postautor: Cartman dodano: 29 lis 2015, 07:03
Masz racje Ben, lepiej czesciej zmieniac ale jak wiesz juz dwa razy zmieniałem olej i za kazdym razem sprzegło sklejone i biegi chodza troszke topornie....najbardziej denerwuje mnie wrzucenie luzu jak stane,no 1 na 10 razy wejdzie, jak tocze sie jest ok.
Ja dla samej ciekawosci zaleje 15-40 i bede miał porownanie na jakim lepiej.
Moze okazac sie ze nie bedzie zadnej roznicy wiec wtedy tylko lac 10-40 i czesto zmieniac.
Ja obrałem zasade nie wazne jaki olej 1000 km i wymiana, mam nadzieje ze odpłaci sie niezawodnscia za to ;)
Cartman
Cartman
Motocykl: Sky Jet sj125-21
Tel. kom.: 123456789
Postautor: Mariuszz dodano: 29 lis 2015, 10:57
Cartman pisze:Ja obrałem zasade nie wazne jaki olej 1000 km i wymiana, mam nadzieje ze odpłaci sie niezawodnscia za to ;)
Chyba dość mocna przesada z wymianą co 1000 km. Oczywiście to Twój olej, Twoje koszty ale za chwilę dojdziemy do tego że warto wypalać tylko pół zbiornika paliwa. Resztę wylewać i nowe lać-co by świeżutkie było. A jakby tak jednak zachować okresy wymian zalecane przez producenta?
Postautor: Cartman dodano: 29 lis 2015, 11:56
Moze i tak tylko moj silnik pracuje prawie non stop w granicach od 5500 do 7500 tysiecy...taki juz jest.. nie to ze odwijam..wiec tak mysle ze o olej trzeba dbac.
Pewnie w nowym sezonie wydłuze troche czas wymioany, no bo te 1000 km nigdy nie jest idealnie,bede obserwował sitko i zobaczymy.
Pierwsza moja wymiana oleju i kupa syfu...serwis nawet tam nie zajrzał :wrr: ,druga wymiana nic czysciutkie siteczko...wiec teraz tylko dobrac dobry olej i testowac :)
Cartman
Cartman
Postautor: wydech dodano: 29 lis 2015, 11:57
Kiedyś oglądałem program o olejach i fachowcy wypowiadali sie ze olej też sie docierają i zbyt czesta wymian jest nie wskazana. Powinno sie stosować do zaleceń producenta silnika
Postautor: Cartman dodano: 29 lis 2015, 12:08
Mariuszz pisze:
Wiesz usmiechnełem sie z ty paliwem bo ja tak mam..tzn zawsze leje do pelna a kiedy koncze trase to cos około polowy jakims cudem zawsze zostaje ha ha.
Co do okresow wymiany...coz to zalezy chyba od tego jak długo chcesz jezdzic...sezon dwa...nie zajezdzisz go wiec kolejny własciciel bedzie miał problem nie ty,poza tym przypomina mi sie sytuacja z branzy samochodowej i wymiana oleju co np 30 000 tysiecy...by zachecic ludzi do kupna obnizajac koszty exploatacji...a potem zawsze po gwarancji ta cholerna panewka lubi sie obrocic.
Jak byś nie patrzył to jedzie tylko ten kto dobrze smaruje ;)
Cartman
Cartman
