Barton N
Re: Barton N
Postautor: lisq1 dodano: 24 mar 2015, 21:53
Olej zmieniony. Filtr oleju jest rzeczywiście ukryty pod takim dziwnie delikatnym kapslem, w sumie czysty był. Natomiast to co chińczyki leją do silnika to olejem chyba nie jest, jakaś woda czy co? :conf: Ten filtr to chyba przyda się dopiero po iluś tysiącach przebiegu? Zasadziłem większą zębatkę z przodu, opisana była jako od ATV150, 200 i 250cc. Od razu lepsze przełożenia, takie dłuższe.
lisq1
Motocykl: Benyco BR 125
Re: Barton N
Postautor: lisq1 dodano: 21 kwie 2015, 17:13
Mam pytanie o gaźnik. Ponieważ moto jest wstępnie dotarte, zawory wyregulowane, przyszła kolej na regulację gaźnika. Chciałem podnieść iglicę żeby zwiększyć dawkę paliwa no i się zdziwiłem :wielkieoczy: Iglica jest osadzona na plastikowym kołeczku bez możliwości regulacji! Czy w takim gaźniku jest jakaś inna regulacja czy po prostu dawki paliwa się nie zmienia? Gaźnik to PZ26 DENI
lisq1
Re: Barton N
Postautor: eNgine dodano: 21 kwie 2015, 19:30
Wysokość iglicy może być regulowana jeszcze za pomocą podkładek zakładanych na samą iglicę, im jest ich więcej tym większa dawka paliwa dostaje się do mieszanki (jeśli nie ma zawleczek). Jeśli producent i tego nie przewidział to jest jeszcze możliwość ustawienia poziomu paliwa w komorze pływakowej odpowiednio doginając blaszkę przy pływaku która naciska na zaworek iglicowy zamyka dopływ paliwa do komory - teoretycznie większa ilość paliwa w komorze pływakowej również powinna wpłynąć na większą jego zawartość w mieszance.
Re: Barton N
Postautor: lisq1 dodano: 21 kwie 2015, 19:52
Podkładeczki! I to jest myśl! Iglicę ten plastikowy kołeczek dociska sprężynką, więc małe podkładki ją podniosą. Dzięki za podpowiedź. :oklasky:
lisq1
Re: Barton N
Postautor: beniamin82 dodano: 21 kwie 2015, 21:26
Że zapytam, po co ingerujesz w gaźnik w nowym motocyklu? a potem się okaże że "chińskie gówno" pali 4litry na sto, dymi jak lokomotywa i jeszcze nie ciągnie...
Re: Barton N
Postautor: lisq1 dodano: 22 kwie 2015, 17:41
W poprzednim zapodałem większą zębatkę przednią, podniosłem iglicę. Po regulacji gaźnika uzyskałem dłuższe biegi i niższe obroty na konkretnych prędkościach. Tutaj bym chciał to samo uzyskać, czyli jak najniższe obroty w zakresie 90-100 km/h. Mam przełożenie 16/35z a założę 17/35. Spalanie wzrosło w poprzednim motorku z 2 na 2,7 l/100km. Tutaj w tej chwili wychodzi mi 2,5 l to może skoczy do 3? A czy to jest chińskie gówno? Dla mnie nie, miałem już jednego teraz mam drugiego, trzeba mierzyć siły na zamiary. Ja po prostu wiem ile mam pieniędzy ;p
lisq1
Re: Barton N
Postautor: zdzichu125 dodano: 22 kwie 2015, 18:57
Czyli chcesz podnieś spalanie.
Re: Barton N
Postautor: beniamin82 dodano: 22 kwie 2015, 19:04
Lisq, źle mnie zrozumiałeś. To co kupiłeś jest chińskie, ale gównem nie jest na pewno. Tak jak ja uwielbiam chińczyki to mało kto na tym forum. Natomiast chodziło mi o to że gdy za dużo będziesz grzebał możesz uzyskać efekt odwrotny niż zamierzałeś. A wtedy wszystko się zwala na chińskie małe rączki właśnie.
Re: Barton N
Postautor: lisq1 dodano: 22 kwie 2015, 19:34
Nie interesuje mnie kwestia spalania. Mam saaba 9-5 który jak cisne po turbinie spala 12 benzyny. Tak jak napisałem: w poprzednim chińczyku wymiana przedniej zębatki na większą dała super efekt tylko musiałem mu gaźnik powiększyć bo nie chciał jechać :rad: Silnik się bardzo uspokoił, przestał wibrować i wyć. Teraz (w N) na 16z przy 90 km/h mam 6,2k obrotów, dzisiaj założyłem 17z i jutro napiszę co to dało. Jeśli będzie tak jak piszecie i nic to nie da to publicznie przeproszę, ale jak będzie fajnie to wam normalnie :lanie:
lisq1
Re: Barton N
Postautor: lisq1 dodano: 23 kwie 2015, 19:16
Ekhem no i muszę przeprosić :kwiatek: Rzeczywiście podniesienie iglicy (nie ważne o ile podkładek) nic nie dało, no może poza tym że nie dało się wyregulować gaźnika. Niby jechał ale tak samo jak poprzednio, za to się dławił lub zalewał i świeca cały czas zakopcona. Po powrocie do ustawień poprzednich jest lux. Natomiast zębatka 17 jest rewelacja! Biegi wydłużyło, teraz 4 ma sensowną długość. Za to spadła moc maksymalna na 5, czyli jeśli zawieje albo górka to więcej niż 95 nie da rady. Sumując ten gaźnik Deni jakiś dziwny, żadnej regulacji. 17z zostawiam bo mi prędkość nie potrzebna, za to wyprzedzanie przeciągając biegi jest zaje... :D
lisq1
