Zipp Raven 125
Re: Zipp Raven 125
Postautor: bruus dodano: 04 maja 2016, 22:06
Ja również od niedawna posiadam Ravena. A do niedawna jeździłem Rometem ZK125. Ale wracając do Ravena to jet to bardzo wdzięczny model.
Większość podzespołów pasuje od Rometa jak nie modelu R125 to od 150 lub 250. Wszystko ładnie pasuje włącznie z elementami wyposażenia dodatkowego.
Osobiście założyłem gmola, ligtbary i wsporniki wraz z kuframi od Rometa R250. Zegary od R150. Zębatka zdawcza od R125 i tak można wypisywać różności które są wymienne z tymi motocyklami.
bruus
Motocykl: Zipp Raven 125
Re: Zipp Raven 125
Postautor: Ponury dodano: 04 maja 2016, 22:15
Z tymi wskaźnikami to fajny patent. Chyba skopiuję pomysł
Ponury
Re: Zipp Raven 125
Postautor: Ponury dodano: 05 maja 2016, 13:30
Dzisiaj włożyłem gumowe podkładki między ramę, a mocowanie silnika.Drgania wyraźnie mniejsze
Ponury
Re: Zipp Raven 125
Postautor: Raven 125 dodano: 05 maja 2016, 16:47
Ja też mam Ravena- modyfikacje od czerwca 2015 tak jak u kolegów.obecnie pracuje nad jedną z nich,zamiast siedzenia tylnego chcę zamontować kufer skòrzany więc potrzebny mi stelaż z przeniesieniem oparcia.na zlot ADV się nie wyrobie z realizacją ale z kufrem już przyjadę.mam nadzwieję że będzie pogoda Tomasz.
Bruus piszesz o zebatce zdawczej 16? A to co piszesz o podkladkach warto zastosować nawet o tym nie pomyślałem. Ja wyrzuciłem przegrody w tlumiku i wywalilem katalizator motorek nie swiszczy tylko poważniej brzmi.zgodzę się z Tomaszem ze ten gaźnik w tym modelu jest felerny albo źle poskladany bo też mam problem z regulacją
Raven 125
Motocykl: Yamaha XVS 1300A
Komunikator: GG 56691283
Re: Zipp Raven 125
Postautor: Ponury dodano: 06 maja 2016, 15:59
Dzisiaj wymiana oleju.Trochę przeciągnąłem przebieg 2200, ale nie było wcześniej czasu, a serwis termin na poniedziałek.
Kupiłem też szuwaks do płukania silnika,kolor oleju trochę mnie przeraził.
Czarny jak noc.Po wypłukaniu i "pomachaniu" motocyklem zalałem świeży, wszedł litr.
Według wskaźnika jest ok.
Pisaliście, że na ssaniu obroty powinny wejść na jakieś 3000.U mnie nie ma żadnej reakcji.
Fakt, że na zimnym nie gaśnie ale cały czas pracuje na wolnych obrotach
Czy potrzeba też regulować zawory?
Jutro raniutko wyjazd na zlot w Biskupicach. :_hura:
Ponury
Re: Zipp Raven 125
Postautor: Gucek dodano: 06 maja 2016, 16:02
Ponury pisze:Pisaliście, że na ssaniu obroty powinny wejść na jakieś 3000.U mnie nie ma żadnej reakcji.
Tak są obroty ponad 3000,ale jak masz gaźnik Mikuni VM 22 a nie PZ 26
Gucek
Tel. kom.: 885382137
Re: Zipp Raven 125
Postautor: Ponury dodano: 06 maja 2016, 16:05
Czyli wszystko w normie.
Dzięki :piwa:
Ponury
Re: Zipp Raven 125
Postautor: Ponury dodano: 08 maja 2016, 11:42
Pierwsze dłuższą trasa zaliczona.200 km na zlot Kompanii Adv w Biskupicach bez problemów.
Fakt,że jechaliśmy 4 godziny ale można dzięki temu podziwiać przepiękne okoliczności przyrody.
Motorek sprawował się bez zarzutu. Denerwuje trochę redukcja do 4 prawie pod każdą górkę.
Powrót w nocy.Fabryczna lampa świetnie sobie radzi
Ponury
Re: Zipp Raven 125
Postautor: Raven 125 dodano: 09 maja 2016, 21:24
Mam nadzieje Ponury, że to nie ostatnie nasze spotkanie i kiedyś jeszcze się zobaczymy - 1l oleju to za dużo pomimo, że na korku jest napisane właśnie 1l. Przyjrzyj się na wskazanie oleju, jak postawisz na centralce jeśli się mieści w normie to w porządku jeśli poza spuść za pomocą strzykawki i wężyka od strony korka trochę bo ciśnienie oleju może spowodować nieszczelność w silniku - przy okazji jaki olej zalałeś?
Ja z Arturem jechałem 6 h bo GPS na poprowadził okrężną drogą ale przy okazji zwiedziliśmy Bałtów - polecam i zachęcam do spotkania w tym miejscu - Ponury (masz Marcin na imię dobrze pamiętam?). mam nadzieję że posiadacze Zipp Raven 125 i 250 oraz podobne dadzą się namówić. Myślę że taki wypad na 2 dni wynajęlibyśmy domek albo w zależności od osób kilka, posiedzielibyśmy pogadali i :piwa:
Raven 125
Re: Zipp Raven 125
Postautor: Ponury dodano: 11 maja 2016, 11:03
Pomysł na wypad Ravenami jest super.Jestem pierwszym chętnym na taki wyjazd.
Jeżeli chodzi o olej to poziom jest ok,a zalałem mobilem motocyklowy.Mam taki mały sklepik w którym sprzedawca ma pojęcie o tym co sprzedaje.W serwisie wali mi normalny samochodowy olej.Przy następnej wymianie wleję Motula.
Wybieramy się z Katarzyną na zlot wielkopolski 22-24-07-2016
Ponury
