Zipp VZ-2 vel. Zupka Chińska / Mechaniczna Pomarańcza
Re: Zipp VZ-2 vel. Zupka Chińska / Mechaniczna Pomarańcza
Postautor: NIKT dodano: 04 lis 2019, 01:49
Po 2ch tygodniach od zabiegów uruchamiania tylnego hamulca, pod praca zobaczyłem plamkę jasnego oleju, badanie organoleptyczne wskazało na płyn hamulcowy.
Rozszczelniła się pompa..
ObrazekObrazekObrazek
Boso, ale w ostrogach
Postautor: NIKT dodano: 16 maja 2020, 23:17
12 522 km - wymiana oleju - tym razem Motul 7100 (zamiast 5100)
Postautor: NIKT dodano: 05 paź 2021, 19:35
15 003km
Wymiana oleju - Motul 7100 10w40.
Czyszczenie i nasączenie filtra powietrza w airboxie.
Sprawdzenie filterka siatkowego - zero opiłków i syfu.
Smarowanie i naciąganie łańcucha.Obrazek
Boso, ale w ostrogach.
Postautor: NIKT dodano: 20 mar 2022, 13:11
15 530 - nowy akumulator.
W Zippie przyszedł czas na nowy akumulator.
Niestety nie było 7ah w sklepach stacjonarnych, więc kupiłem 9ah Polskiego producenta TAB (u Brata w aucie przeżył 7 lat).
Na szczęście w Zippie miejsca było pod dostatkiem więc głębszy o 1.5cm, szerszy o 1cm i wyższy o 0.5 cm wszedł "na styk".
Problemem była wyłącznie biegunowość akumulatora... Więc wystarczyło dosztukować kabel (dłuższy o ok 10 cm) od + i podmienić ze starym.
Postautor: krzysieg dodano: 23 mar 2022, 17:15
Mi chyba też pada akumulator ,w poprzednim motorku 125 ccm założyłem 4 Ah żelowy i sprawował się super ,nic nie robiłem z nim przez zimę .
W kwasiaku najlepiej nawet dwa razy na sezon zajrzeć i dolać wody.
krzysieg
Postautor: NIKT dodano: 23 sie 2023, 17:04
17 500
Wymiana oleju Motul 7100 10w40
"Boso, ale w ostrogach"
Postautor: NIKT dodano: 02 kwie 2024, 08:17
17 600
Można by nazwać przygotowanie do tego sezonu "dużym serwisem" .
Regulacja luzów zaworowych (IN oraz EX 0.08)
Wymiana łożysk i uszczelniaczy w kołach i zębatce (NACHI 6202 2RS 6202 rs, 6302 2RS, 6301 RS (2 szt), 6204 2RS) + simering 40x55x7 (napęd licznika)
KLOCKI HAMULCOWE TRW MCB663LC
Wymiana łańcucha RK 428 XSO XW RING 110L,
zębatka przód JTF 1263.16
zębatka tył JTR810.38
Zrobienie centralki prądowej po przekaźniku.
Wymiana gaźnika na Mikuni VM22 + dysza 115
gaźnik PZ od zawsze na zimnym gasł w okresie przejściowym zima-wiosna oraz jesień-zima, a żeby odpalić można było zajechać cały akumulator, a noga od kopki już odmawiała posłuszeństwa aktualnie pali od strzała.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... XnEE95s76p
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości
