Pomocy !! pilne nie ta śruba ...
Postautor: morientes19 dodano: 11 lut 2023, 18:54
witam i pozdrawiam wszystkich !
proszę pomóżcie :)
jestem świeżym posiadaczem keeway rkv 125
i postanowilem zmienić olej no i podczas odkręcania korka spustu oleju ...( raczej to on ) wypadł mi z pod niego zestaw sprężyna i bolec ....
teraz pyt. którą stroną ten bolec włożyć ?
w sprężynę czy na sprężynę
już wiem że to nie ta śruba .... tylko jak to złożyć ...
https://files.fm/u/89t6jfczz
z góry dziękuję za odp !!!
morientes19
Motocykl: keeway rkv 125
Re: Pomocy !! pilne nie ta śruba ...
Postautor: DaJan dodano: 11 lut 2023, 20:11
Szacun....chyba inaczej się nie da....:) :motor: pozdro.
Postautor: Mariuszz dodano: 11 lut 2023, 20:40
DaJan pisze:Szacun....chyba inaczej się nie da....:) :motor: pozdro.
:oklasky:
Postautor: beniamin82 dodano: 11 lut 2023, 22:10
Daj no jakieś zdjęcie z którego miejsca to odkręciłeś. Silnik w RKV to klon Suzuki GN.
Postautor: morientes19 dodano: 12 lut 2023, 11:25
tak masz rację to ten sam silnik , po długim szukaniu po necie znalazłem ;p i nie jestem na szczęście jedynym który pomylił śruby ;p
i to była śruba identyczna jak ta od spustu, są obok siebie , tylko od położenie - czujnika luzu .
kolejność złożenia - śruba - spreżyna - i bolec cienkim zaokręglonym końcem w górę - tak gdzieś doczytałem.
temat do zamknięcia - choć mógłby ktoś to do pewności potwierdzić;)
morientes19
