Zębatka zdawcza do K157FMI
Postautor: Wloczykij555 dodano: 15 lip 2020, 09:42
Czy ktoś robił moda zębatki zdawczej w tym silniku? Obecnie mam zestaw 13/50 i takie przełożenie jest delikatnie mówiąc uciążliwe.
Jaka maksymlana zębatka wejdzie z przodu?
Po drugie - czy zębatki dedykowane do GN125 podejdą plug'n'play czy jednak trzeba na coś uważać?
Wloczykij555
Motocykl: Keeway TXM 125
Re: Zębatka zdawcza do K157FMI
Postautor: NIKT dodano: 15 lip 2020, 19:58
Zazwyczaj na przód wsadza się 1z więcej niż oryginalnie zakładają.
Najpewniej jest zdjąć zębatkę i ją zwymiarowac.
Szukam zawsze zębatek na stronie Larsson i np w Keewayu miałem zębatkę pasująca do Kawasaki z lat 80-90 ^^Obrazek
Boso, ale w ostrogach
Postautor: adam7213 dodano: 15 lip 2020, 20:24
Do którego Keewaya dobrałeś?
szukam do Supelighta 125 mniejszej niż 17 zębów.
adam7213
Postautor: NIKT dodano: 15 lip 2020, 22:43
Do Keeway Criuser.
Zębatka ze zdjęcia była dobierana do Zipp VZ-2.
Postautor: joanna1684 dodano: 16 lip 2020, 15:25
adam7213 pisze:Do którego Keewaya dobrałeś?
od 14 zębów maja
https://gmoto.pl/zebatka-przednia-jt-f1 ... BLEALw_wcB
joanna1684
Postautor: adam7213 dodano: 16 lip 2020, 20:03
Dzięki
adam7213
Postautor: Jacky754 dodano: 23 lip 2020, 08:38
Do Superlighta założyłem tą JTF259-16 428 JT 16 z. pasuje idealnie
https://skleppodwska.pl/zebatki-przedni ... _search=fs
Jacky754
Postautor: adam7213 dodano: 23 lip 2020, 22:13
Może pasować , ale nie tak idealnie
ja swoją zdemontowałem i różni się tym że
średnica wieloklinu wewnętrzna jest u mnie 17 a nie 18, ta różnica może nie być problemem
zębatka w miejscu wieloklinu jest 1-2 mm grubsza a na aukcji jest zupełnie płaska.
adam7213
Postautor: adam7213 dodano: 09 sie 2020, 15:07
idealna byłaby ta po przetoczeniu na tokarce rozmiaru 16 na 17mm
https://gmoto.pl/zebatka-przednia-f1263 ... 14373.html
Założyłem tą którą podaje Jacky754 i jest ok zrobione 600km z plecaczkiem.
Motek na tym przełożeniu lepiej utrzymuje prędkość , jest mniej wrażliwy na wiatr i wzniesienia
bez problemu utrzymuje 85 licznikowe ,zapas na manetce jeszcze zostaje.
zdwcydowanie mniej pali.
adam7213
Postautor: Banmir dodano: 03 wrz 2020, 20:06
Jacky754
Jak się Moto zachowuje na zębatce 16?
Przyspieszenie, prędkość max, obroty.
Czy wymiana powoduje utratę gwarancji?
Banmir
