KSL przerywa po rozgrzaniu
Postautor: tomlee dodano: 01 wrz 2019, 18:47
Witam, po rozgrzaniu silnik zaczyna przerywac, jak dodaje gazu to zaczyna slabnac, daje gazu powoli to jakos sie rozpedza jak dam gazu do dechy to zaczyna slabnac
tomlee
Motocykl: Keeway Superlight LE
Re: KSL przerywa po rozgrzaniu
Postautor: eNgine dodano: 01 wrz 2019, 19:27
Wersja na gaźnikach czy wtrysku ? Jeśli gaźnikowiec to pewnie gaźnik do czyszczenia i regulacji (zbyt bogata mieszanka lub zbyt uboga), przy okazji warto poszukać czy gdzieś lewe powietrze się nie dostaje. Jeśli na wtrysku to pewnie któryś czujnik lub połączenie do czujnika szwankuje (temperatury powietrza lub silnika, sonda lambda).
Warto by było też sprawdzić czy nie są za ciasne zawory (można zmierzyć kompresję silnika).
