Keeway Superlight nie odpala
Re: Keeway Superlight nie odpala
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 27 cze 2018, 13:03
eNgine pisze:Jeszcze dodał bym do tego drożność filtra powietrza i kroćców - może wyciągnij filtr i spróbuj odpalić bez.
Idąc tym tropem sprawdź czy działa prawidłowo ssanie, czy nie pozostała zamknięta przepustnica pomimo cofnięcia dźwigni.
Postautor: mattcitysurfer dodano: 27 cze 2018, 16:32
dziadek zbyszek pisze:Idąc tym tropem sprawdź czy działa prawidłowo ssanie, czy nie pozostała zamknięta przepustnica pomimo cofnięcia dźwigni.
Też sprawdzone, dzięki!
Sprzęt zabrany do warsztatu. Jak zrobią to dam znać co było... i czy dałoby radę samemu ;p
mattcitysurfer
Motocykl: Keeway Superlight
Postautor: vexus dodano: 28 cze 2018, 10:21
Markossa pisze:Oznacza to również, że rozrusznik kręci (bo jak inaczej sprawdzić iskrę na wykręconej świecy).
Tak jak się to robi w wielu innych motorach, czyli ruszając kopniakiem :-)
Ja obstawiam zerwany klin na wale, przestawił się zapłon i dlatego nie odpala.
Wysłane z mojego SM-T585 przy użyciu Tapatalka
vexus
Postautor: Sułek dodano: 28 cze 2018, 15:49
Obstawiam moduł!Tak samo miałem z zippkiem,ni z tego ni z owego zgubił iskrę.Rozgrzebałem wszystko po kolei(stopkę,włącznik awaryjny0aż wyjąłem moduł zmoto i sprawdziłem u kumpla co miał takiego samego i wyszło,że moduł zdechł.Po zakupie od yamahy mam spokój :czapa:
Sułek
Tel. kom.: 792852999
Postautor: mattcitysurfer dodano: 29 cze 2018, 11:52
Okazało się, że przyczyna prozaiczna - wyrobiły się śruby mocujące gaźnik do silnika w związku z tym nie stykało. Śrubki wymienione i (podobno :czapa: ) sprzęt już na chodzie, także wieczorem jazda :D
Jeszcze raz dzięki wszystkim za rady i pomysły. Dla zainteresowanych podsyłam fotki. Ewidentnie widać, że jest luz, ale nie pomyślałbym, że może mieć to wpływ na przepływ paliwa.
https://ibb.co/npaiUy
https://ibb.co/jicK2J
https://ibb.co/jbSxpy
mattcitysurfer
Postautor: beniamin82 dodano: 29 cze 2018, 20:50
O i widzisz drobiazg.
Nieszczelność w układzie dolotowym robi zawsze problem.Natomiast na moje to zgubiłeś śrubę a nie że się coś wyrobiło.
Postautor: joanna1684 dodano: 16 lip 2018, 20:58
beniamin82 pisze:Silnik wyłącza się kluczykiem!
Ten przełącznik na kierownicy to awaryjny wyłącznik silnika.
keeway superlight nie ma wyłącznika awaryjnego
lewy przełącznik : klakson, światła mijania/drogowe i kierunkowskaz
prawy : rozrusznik, włącznik światwł i kierunkowskaz
joanna1684
