Lekkie szrpanie przy ruszaniu
Re: Lekkie szrpanie przy ruszaniu
Postautor: adam7213 dodano: 29 sie 2019, 23:35
na zimnym silniku jest ok , dopiero po rozgrzaniu oleju jest to szarpnięcie,
macie może jakieś pomysly o co chodzi?
adam7213
Postautor: NIKT dodano: 30 sie 2019, 08:34
Pojedyncze szarpnięcie czy takie jakby mikro "świński galop" ?
Na wyższych biegach przyszarpuje ?
Kiedy olej wymieniałes ?
Jak jedziesz na luzie to moto zwalnia ?
Boso, ale w ostrogach
Postautor: jacek.rc dodano: 30 sie 2019, 09:11
Gwarancyjnie wymienili mi tarcze i było tak samo ,ten typ tak ma _bezradny .Po rozebraniu silnika jedyna( dla mnie ) przyczyna tego faktu ,to zastosowanie normalnego łożyska jako oporowego ,a w normalnych boczne luzy są inaczej normalizowane jak w oporowych (bocznych ) . :oklasky: :D
Postautor: paweljunkers dodano: 30 sie 2019, 09:45
U mnie na gorącym bylo to samo- jazda w korkach była niemiła.
paweljunkers
Motocykl: Honda vt 600
Tel. kom.: 733162500
Postautor: adam7213 dodano: 30 sie 2019, 20:33
szarpnięcie jest pojedyńcze tylko przy ruszaniu,
olej zmieniłem, przebieg moto 3tys
łańcuch nie jest wyciągnięty
adam7213
Postautor: beniamin82 dodano: 30 sie 2019, 21:40
adam7213 pisze:szarpnięcie jest pojedyńcze tylko przy ruszaniu,
Po prostu sprzęgło ci klei.
To często się zdarza, często zależy od rodzaju oleju.
Żeby sprawdzić czy to to przed uruchomieniem motocykla pchnij lekko motocykl przy wbitym biegu, jedynka czy dwójka nie ma znaczenia.
Dopiero potem wbij luz i odpal motocykl.
Jak nie szarpnie to przy każdej wymianie oleju zmieniaj markę aż trafisz taka która nie klei.
Postautor: NIKT dodano: 30 sie 2019, 21:48
Jak nie to co Beniu pisze to mozliwe, że linka się wyciągnęła i kwestia regulacji
Chyba że masz tak od zawsze.
Mój Cruiser od początku tak miał że przy ruszaniu jakbym strzelał że sprzęgła na sam koniec delikatne szarpniecie.
Na oleju wlewamy na serwisie kleiło mi biegi ale to inna przypadłość.
Zmieniłem olej i przestało kleić. Szarpnięcie pozostało a na budziku ponad 23 tys..
Brat miał szarpnięcie podwójne jakby zapinał i rozpinał. Pomogła regulacja linki.
Postautor: adam7213 dodano: 31 sie 2019, 20:47
Linka odpada, szarpanie jest od nowego, pisałem o tym na początku wątku,
czy zmniejsze czy zwiększe luz na klamce jest tak samo,
Olej od początku Motul, w między czasie Manol, teraz znowu Motul
Idealnie jest jak jest zimny, po paru kilometrach zaczyna szarpać,
Dzięki za wszystkie sugestie.
adam7213
Postautor: NIKT dodano: 31 sie 2019, 20:56
Można spróbować z lepkością pokombinować zamiast 10W40
