romet k125 tulejki wachacza /silentblock/
Postautor: piotr dodano: 12 lis 2013, 22:22
witam , szukałem , ale nigdzie nie znalazłem informacji na temat różnic w naszych chińskich k125 , otóż mam problem z wymianą wahacza w moim Romecie , nabyłem inny wahacz i tu zdziwienie mój romet rocznik 2012 ma grubszą oś whacza ok 14mm niż romet 2007, 2008 - tam ok 12mm , jeszcze nie rozbierałem motocykla ale wygląda to tak jakby model 2012 miał wahacz od softa , pytanie nasuwa się teraz czy kupię gdzieś tulejki 25/14mm i czy ktoś się z tym problemem spotkał
piotr
Motocykl: romet k125
Re: romet k125 tulejki wachacza /silentblock/
Postautor: Michał_66 dodano: 13 lis 2013, 08:45
w sklepie kingwaya jest duży wybór w tulejkach różnej maści może coś dobierzesz
Postautor: piotr dodano: 13 lis 2013, 19:52
dziś odkręciłem wahacz jest prawie identyczny najważniejsza różnica tkwi w samych tulejkach rozmiar zewnętrzny jest taki sam ok 25mm a wewnętrzny niestety inny 2012 ma 14mm czyli o dwa więcej niż rocznik 2007 , 2008 , inna jest również ,,rurka" pomiędzy tulejkami , starsze 25/12 widziałem na popularnym serwisie aukcyjnym , a tych drugich nigdzie , pozdrawiam
piotr
Postautor: Karol dodano: 13 lis 2013, 20:11
Tuleje można też zrobić na zamówienie, choćby z poliuretanu. Nie znam kosztów, więc trzeba by dzwonić do Olkusza.
Postautor: piotr dodano: 16 lis 2013, 19:57
witam , różnice w wymiarach ośki wahacza pokonane , założyłem ośke 12mm a w otwory /14mm /w ramie poszły specjalne tulejki zrobione nieco ze stożka więc jak skręcałem to wszystko się ładnie zacisło i wygląda dobrze oczywiście tulejki met.-gum.też są 12mm , pozdrawiam
piotr
Wróć do Romet
