Jaka świeca do Junak 121 FL 2016
Postautor: Junak121FL dodano: 29 maja 2020, 23:36
Witam serdecznie,
Mam pytanie, konkretnie jaką świecę montujemy do tego silnika ? Mam wersje FL z gaźnikiem (silnik TYS) i wstawioną przez poprzedniego właściciela świecę NGK C7E czyli z gwintem 10mm. I wydaje mi się, że dźwięk silnika nie jest jednostajny, co jakiś czas jakby zmieniał brzmienie pracy, choć mogę być przewrazliwiony lub wynika to z docierania silnika bo mam 900km przebiegu. W instrukcji napisane jest D7RTC, ktora ma 12 mm gwint!!!?
Chcę wstawić fajkę NGK i świecę CR7EK bo ma opornik przeciwzakłóceniowy i odpowiedni odstęp elektrody 0,7mm. Albo jej odpowiednik irydowy.
Przewody spokojnie wymienię, odkręcę czy przy cewce są przyklejone czy coś?
Z kolei na gmoto podane jest, że do Junaka 121 125 itp nadaje się świeca NGK CRP9EA-9.
Ktoś pomoże?
https://zapodaj.net/2bc46ac14c5a5.jpg.html
Marcin
Junak121FL
Motocykl: Junak 121 FL 2016
Re: Jaka świeca do Junak 121 FL 2016
Postautor: Damianos 980 dodano: 30 maja 2020, 00:33
Najlepiej sprawdzić w instrukcji obsługi
Damianos 980
Motocykl: Aprilia RX 125
Postautor: Junak121FL dodano: 30 maja 2020, 08:45
W instrukcji podane jest D7RTC a jej odpowiednik ngk ma 12 mm srednice gwintu. A obecnie mam założona C7E, ktora ma 10mm gwint i ludzie pisali, że montują swiece z oznaczeniem CR8E np czyli 10mm gwint. Czyżby instrukcja była źle wydrukowana ? Ale chciałbym jeszcze Was zapytać.
Junak121FL
Postautor: Legion dodano: 30 maja 2020, 14:44
Możliwe, że w instrukcji jest błąd. Generalnie w silnikach 156FMI stosowane są świece z gwintem 12 mm. Być może w tej modyfikacji, która jest montowana w Junaku 121 FL, jest 10 zamiast 12, a Almot z rozpędu wpisał w instrukcje dane dla standardowego 156FMI ...
PROSPECT BOANERGES
Mk 3; 13-17
Legion
Motocykl: Yamaha Virago
Tel. kom.: 888489897
Postautor: Junak121FL dodano: 30 maja 2020, 15:49
Znalazłem oryginalną świecę, na której jest nadruk CPR6E także chyba wszystko jasne.
Kod silnika tO KD156FMI-E produkcji TYAN
Junak121FL
Wróć do Junak
