dźwięki barton classic 125
Postautor: Jaro74 dodano: 15 sie 2023, 19:35
Cześć. Mam świadomość pewnej naiwności mojego postu, ale świeżakom więcej uchodzi :)
Classic to mój prawdziwie pierwszy sprzęt i to początek mojej przygody z motocyklami.Póki co jestem zachwycony, od ponad tygodnia codziennie choćby 20 km plus tzw treningi techniki. mam już zrobione całe 250 km:) Z każdym kolejnym kilometrem mija stan szoku i mogę coraz bardziej wsłuchiwać się w maszynę.I tu moje pytanie...Ilość dźwięków wydawanych przez układ napędowy, skrzynię biegów dla mnie ,póki co laika, wydaje się całkiem spora- pykania, stukania, szczególnie przy redukcjach i odejmowaniu gazu , przy hamowaniu silnikiem... Do tego oczywiście dochodzą dźwięki na nierównościach, również z ramy i reszty pozasilnikowej. Normalnie na równym, z gazem stabilnym czy dodawanym, bez dźwięków:) Motorek na postoju wydaje się być idealnie poskręcany,nic nie lata i nie telepie się. Przegląd zerowy był w prawdziwym serwisie motocyklowym.
Czy te różne zjawiska dźwiękowe mam traktować jako normalne w tego typu maszynie? Pozdrowienia dla wszystkich forumowiczów i do zobaczenia na trasie .
Wysłane z mojego 21081111RG przy użyciu Tapatalka
Jaro74
Motocykl: Barton classic 125
Tel. kom.: 606932482
Re: dźwięki barton classic 125
Postautor: beniamin82 dodano: 16 sie 2023, 07:39
Na początek sprawdź naciąg łańcucha bo moze to on uderza w wahacz. Luz łańcucha góra dół w środkowej części (między zębatkami) z jeźdźcem na motocyklu ma wynosić 1.5 - 2.5 cm.
Postautor: Jaro74 dodano: 16 sie 2023, 19:21
beniamin82 pisze:Na początek sprawdź naciąg łańcucha bo moze to on uderza w wahacz. Luz łańcucha góra dół w środkowej części (między zębatkami) z jeźdźcem na motocyklu ma wynosić 1.5 - 2.5 cm.
dzięki za pomoc, wygląda że przynajmniej część z "dziwnych dźwięków" może być z łańcucha... mój pewnie nienajlepszy pomiar wskazuje na luz około 40 mm... na motorku piszą o 20 mm. Nawet jak się trochę mylę i jest powiedzmy 35 to i tak za dużo...
pytanie...czy mogę przejechac na tym łańcuchu jeszcze około 100 km do regulacji o ile nie ma innych objawów z napędu? po prostu w przyszłym tygodniu wybieram się na pierwszy przegląd trzystu kilometrowy i tam by mi to zrobili.
Jaro74
Postautor: Jaro74 dodano: 16 sie 2023, 19:23
Jaro74 pisze:
a może należy wymienić łańcuch na lepszy, skoro ten taki "szmaciany"?... :)
Jaro74
Postautor: NIKT dodano: 16 sie 2023, 20:29
Da radę dojechać, u Nas bardzo znany z luźnego łańcucha jest Maksiu :)
U mojego Brata wyciągał się co 200-300 km w pierwszym motorku (Robert CRS 50) postanowił spaść z tylnej zębatki po ok 150km i wyrwać ząb z 4rtego biegu bo zablokował się o wahacz. Przy 60km/h zablokowało się koło przy okazji uszkadzając skrzynię biegów.
Przez ten epizod jestem strasznym przeciwnikiem luźnych łańcuchów gdyż rozbieranie silnika i wymiana skrzyni biegów jest upierdliwa.
Sam jestem na etapie wymiany łańcucha, ponieważ jak dla mnie aktualny "markowy" bezringowy wyciągający się co 700km to słaby wynik. W Suzi mam RK XW-ring i na naciągu 7tys km przejechane od ostatniego naciągania.
Mam nadzieję że X-ring wytrzyma z 2 tys km w 125ccm.
"Boso, ale w ostrogach"
Postautor: paweljunkers dodano: 18 sie 2023, 13:21
Ja do keewaya 250 założyłem rk i musiałem co 200km podciągać. Hondę vt600 kupiłem z didem oring najechane miał 5tys sam zrobiłem 6 tyś i jeszcze nie ma luzu. Nie myje go , uważam że od tego jest siła odśrodkowa. Smaruje go motulem w spraju jak mi się przypomni.
paweljunkers
Motocykl: Honda vt 600
Tel. kom.: 733162500
Postautor: Jaro74 dodano: 19 sie 2023, 15:15
Naciągnąłem łańcuch, jest zdecydowanie lepiej, sporo efektów dźwiękowych ubyło:) Dziękuję
Jaro74
Postautor: Jaro74 dodano: 19 sie 2023, 19:21
skorzystam z okazji i zapytam, nie chcę czekać do serwisu za tydzień:) czy Barton classic 2022 ma opony z dętką czy bez? ni cholerę nie umiem nic mądrego z tych felg czy opon wyczytać. sorry za off top.
pozattm sprawdziłem dziś jeżdżąc z GPS ile przekłamuje licznik... całkiem sporo, lekką ręką 10%. A myślałem, że tak szybko już jeżdżę.....
Za naiwne pytania i małe radości przepraszam, mam kupę frajdy z tą przygodą motorową i już widzę że to moja bajka i pewnie w przyszłym roku kurs kat. A?...
Jaro74
Postautor: zdzichu125 dodano: 19 sie 2023, 23:16
I tak trzymaj.
Postautor: NIKT dodano: 20 sie 2023, 21:23
10% przekłamania to raczej standardzik :)
Mi Suzi przy 120 licznikowym ma ok 108-110 na GPS.
Zipp przy 90 ma 82-84.
Z oponami jest ciekawie ^^
TT to dętkowa, TL bezdętkowa.
Jako ciekawostkę napisze, że Keeway superlight do tej pory miał bezdętkowe.
Teściu kupił w 2021 lub 2022 na dętkowych oponach. Keeway chyba uznał że taniej będzie kłaść dętkowe...
Po konsultacji z właścicielami superlighta z klubu kupiliśmy bezdętkowe (moim zdaniem bezpieczniej na śliskim) i zaworki kątowe do felg alu. Opony trzymają ciśnienie i są już bezdętkowe :)
Wróć do Motocykle 125 ccm
