Skąd różnice w mocach tych samych silników?
Re: Skąd różnice w mocach tych samych silników?
Postautor: KarolGT dodano: 31 sty 2019, 21:31
Daliście mi trochę do myślenia.
Przejrzałem silnik.
Numery na silniku są tak jak mówicie, na cylindrze nic nie znalazłem, na głowicy znajduje się wybita średnica tłoka.
KarolGT
Motocykl: Barton Classic 125
Postautor: Gixer dodano: 31 sty 2019, 21:37
dlatego takie kombinacje są "spoko" do czasu aż sie coś nie wydarzy..
więc albo jeździj tym co masz albo rób prawko i jeździj ze spokojnym sumieniem
Postautor: ktoś ŁDZ dodano: 01 lut 2019, 07:25
Gixer pisze:dlatego takie kombinacje są "spoko" do czasu aż sie coś nie wydarzy..
Alleluja.
Nic dodać, nic ująć.
Wysłane z mojego HT16 przy użyciu Tapatalka
Pozdro Robert.
ktoś ŁDZ
Motocykl: Zipp VZ-2
Postautor: KarolGT dodano: 14 lut 2019, 23:07
Mam pytanie odnośnie gaźnika pz 26.
Czy ktoś wie jak dokładnie działa śruba składu mieszanki?
Wg mnie reguluje się nią ilość powietrza, a ilość paliwa jest stała i zależy od dyszy wolnych obrotów i ewentualnie ustawienia pływaka.
Nie mam pewności bo patrząc na budowę tego gaźnika nie mam pojęcia jak tam dochodzi powietrze.
KarolGT
Postautor: beniamin82 dodano: 15 lut 2019, 08:05
Jak stoisz angielskim?
Poniżej instrukcja regulacji gaźnika pz26.
https://drive.google.com/file/d/0ByMqgt ... p=drivesdk
Postautor: KarolGT dodano: 15 lut 2019, 10:01
Chyba już wszystko rozumiem.
W PZ 22 śruba regulacyjna mieszanki zmienia ilość powietrza
W PZ 26 śruba regulacyjna mieszanki zmienia ilość paliwa.
Myślałem że wylot paliwa z wolnych obrotów jest nad dyszą wolnych obrotów, a wychodzi nad to że kanał paliwa idzie nad śrubę mieszanki i tam jest jego wylot tuz przy krawędzi gaźnika. Gdy wkręcamy śrubę to po prostu blokujemy nią wylot i zmieniamy skład mieszanki.
KarolGT
Postautor: Set666 dodano: 28 cze 2019, 21:52
Witam kolegów serdecznie
Nie wiem czy wiecie ale w przypadku kolizji z waszej winy motocyklem o zwiększonej pojemności lub mocy ( głównie chodzi o 125 ) , jeśli ktoś się zorientuje w dokonanej modyfikacji firma ubezpieczeniowa jak i policja potraktuje to jako jazdę bez uprawnień czyli regres ( zwrot odszkodowania ) nieunikniony . Więc można bardzo łatwo wkopać się w niezle bagno .
Set666
Motocykl: Honda cb 400 1983
Postautor: mikegolf dodano: 29 cze 2019, 11:21
A czy ktoś z Was przechodził drogę legalizowania swapa na 250?
mikegolf
Motocykl: Barton Hyper 125
Wróć do Motocykle 125 ccm
