Efekt nudy w pracy
Efekt nudy w pracy
Postautor: Dobry dodano: 28 sie 2009, 19:58
Oczywiście wszystko zaczeło się z nudów.Zdjąłem wydech żeby je skrócić,no i skróciłem o jakieś 30cm.Przy dokręcaniu obejmy do cylindra pekła obejma,zrobiłem prowizorkę i się jeździ ale trza to zrobić bo kichowato wygląda.Moje pytanie czy da się tą obejmę pospawać bo kupno nowej nie ma sensu bo jak ją wsadzić _bezradny Obejma jest z duraluminium jak się orientuje i spawanie musi się odbywać po założeniu jej na kolanko.Nie wiem czy sprawa jest warta zachodu czy wytrzyma ten spaw czy się nie bawic i kupic nowe wydechy.
Efekt nudy w pracy
Postautor: Romeciarz dodano: 28 sie 2009, 20:31
:dobrarobota: Majster "Popsuj" :rotfl:
Aby zakręty były proste
Romeciarz
Efekt nudy w pracy
Postautor: Wiesław dodano: 28 sie 2009, 20:38
Czarno to widze czeka Cię wydatek :kicha:
Wiesław
Tel. kom.: 602899398
Efekt nudy w pracy
Postautor: abu dodano: 28 sie 2009, 21:11
Jeśli chcesz spawać (i jeśli wydechy są tak samo zbudowane jak w R250) to proponuję odciąć pierwczy kielich spaw przeważnie jest od dołu i są to dwie kropki spawu. Przesuwasz kielich do przodu i śmiało tniesz rure, wtedy możesz wyjąć i kielich i obejmę. Po zespawaniu obejmy, składasz i spawasz, a kielich zakryje spaw rury. Tak przynajmniej jest w moim.
abu
Motocykl: HONDA CRF 250L
Efekt nudy w pracy
Postautor: Leon7112 dodano: 28 sie 2009, 21:33
abu pisze:Jeśli chcesz spawać (i jeśli wydechy są tak samo zbudowane jak w R250) to proponuję odciąć pierwczy kielich spaw przeważnie jest od dołu i są to dwie kropki spawu. Przesuwasz kielich do przodu i śmiało tniesz rure, wtedy możesz wyjąć i kielich i obejmę. Po zespawaniu obejmy, składasz i spawasz, a kielich zakryje spaw rury. Tak przynajmniej jest w moim.
250V mają inne wydechy. Wydaje mi się że szkoda zachodu ze spawaniem. To jest takie patrz na mnie, a nie rusz mnie, prawdopodobnie przy dokręcaniu znowu pęknie, przegrzejesz materiał, osmolisz i efekt do d... :)) Wychodzi na to że zafundowałeś sobie wydatek.
Leon7112
Tel. kom.: 663914803
Efekt nudy w pracy
Postautor: Dobry dodano: 28 sie 2009, 23:19
No cóż przynajmniej mam pretekst do wymiany wydechów i pewnie kupie takie jak Ty masz Leon bo dobra cena i nie zły efekt.Podziękowania i POZDROWIONKA
Efekt nudy w pracy
Postautor: dorplas dodano: 28 sie 2009, 23:34
żołnierz pisze:Obejma jest z duraluminium jak się orientuje i spawanie musi się odbywać po założeniu jej na kolanko.Nie wiem czy sprawa jest warta zachodu czy wytrzyma ten spaw czy się nie bawic i kupic nowe wydechy.
według pęknięcia nowe wydechy :wielkieoczy: hehe lekka przesada, obejma to raczej żeliwo lub jakaś stal raczej do pospawania ale tylko tigiem, kwestia czasu pozostawienia tego u spawaczyka
dorplas
Motocykl: NIGHTHAWK 750S
Komunikator: GG 827772
Efekt nudy w pracy
Postautor: Dobry dodano: 29 sie 2009, 06:11
Sławku na żeliwo to mi nie wygląda ale zawsze mogę sie mylic a i u spawacza musiałbym zostawić mje moto bo bez tłumików przecież jeździć nie będę.Gadałem z kolesiem i poradził mi żebym podjechał do Stoczni w Ustce podobno mają tam niezłych fachowców jak i sprzęt do spawania to się zobaczy
Efekt nudy w pracy
Postautor: LEFTHANDY dodano: 29 sie 2009, 22:18
Spawanie może być droższe niż kupno nowej :D
Efekt nudy w pracy
Postautor: Dobry dodano: 03 wrz 2009, 20:20
Na razie mam poligon do 19 więc kiszę sie na jednostce po zakończeniu sezonu zaczne coś kombinować a z resztą wiadomo że prowizorki są zazwyczaj bardzo trwałe i długoterminowe :))
Wróć do Romet 250V
