Romet R250V - Kilka pytań i problemów
Postautor: Peliks dodano: 30 mar 2012, 15:49
Też myślę że nie olej, bo sam mam taki w silniku i jest super. Niektórzy zapominają że na klamce sprzęgła powinno być około jednego centymetra luzu. Jeśli nie masz to tu może być przyczyna ślizgania sprzęgła. Pozdrawiam. Peliks.
Peliks
Motocykl: Burgman AN400 K9
Tel. kom.: 662066637
Postautor: farmi dodano: 30 mar 2012, 18:26
niby jakis luz na klamce był ,popusciłem jescze linke i zobaczymy co sie będzie działo,tylko pogoda musi sie jakaś sensowna zrobic bo na razie jest koło zera i snieg z deszczem i sam snieg popaduje :devil: :(( :cold: :cold:
..Żyjąc w tym kraju trzeżwiejemy z marzeń....
farmi
Motocykl: hulajnoga FLRHI:)
Postautor: Dobry dodano: 30 mar 2012, 18:34
Peliks pisze: na klamce sprzęgła powinno być około jednego centymetra luzu
Peliks chyba przesadziłeś troszkę centymetr to zdecydowanie za dużo :wielkieoczy: sam skok klamki wynosi ile 3-4cm to chyba max jak dodasz do tego 1 cm luzu to daje 5cm na klamce a z 6cm na tarczkach toć to za dużo.
Po co taki duży luz wyjaśnij moim zdaniem 3 do 5mm to jest git linka nie jest puszczana w taki sposób żeby to miało przeszkadzać podczas ruchów kierą i linka by się naciągała samoczynnie
Mogę się mylić więc proszę o wyjaśnienie po co ten 1 cm
Postautor: kubuś 66 dodano: 31 mar 2012, 07:31
jeżeli popuszczenie linki nic nie dało to należy ( niestety) zdjąć dekiel silnika (uprzednio spuszczając olej) i dokonać regulacji samego sprzęgła, jak Luca już wspomniał na forum było to już bardzo dokładnie opisane. Miałem ten sam problem ale dasz radę nie jest to trudne
kubuś 66
Motocykl: Romet R250V
Postautor: Layconick dodano: 06 kwie 2012, 11:14
żołnierz pisze:Co Ty masz za instrukcję na pewno od Rometa
Cały silnik smarowany jest jednym olejem
A od czego mam mieć instrukcję skoro mam Rometa ?
Pewnie Ty masz rację a producent się myli ;)
Jak wymienić olej w skrzyni ?
Layconick
Tel. kom.: 796606601
Postautor: Dobry dodano: 06 kwie 2012, 11:37
:wielkieoczy: nie wiem co mam Ci napisać
morze oni dali jakąś uniwersalną instrukcję ale na 100% przekładniowego tam nie ma
Postautor: Luca dodano: 06 kwie 2012, 11:43
Layconick pisze:Jak wymienić olej w skrzyni ?
No ale nie napisali, gdzie dokładnie masz w Romecie używać tego oleju przekładniowego :D
Używaj do smarowania łańcucha i będzie git :D
Postautor: Dobry dodano: 06 kwie 2012, 19:28
Wątpię żeby w Romecie wpadli na ten pomysł ze smarowaniem łańcucha przekładniowym ale wodę z mózgu robią tą instrukcją jak bym był laikiem to też bym pomyślał że przekładniowy do skrzyni
Postautor: Layconick dodano: 09 kwie 2012, 12:43
To już sam nie wiem bo stronę wcześniej są dane techniczne Rometa R250 i tam jest jeden olej do skrzyni i silnika a tu nie. Może najlepiej wziąć instrukcję od Zippa czy Keewaya ?
Layconick
Postautor: Karol dodano: 09 kwie 2012, 14:20
W moim podpisie znajdziesz manuala Keewaya - ja nie znalazłem nic na temat oleju przekładniowego.
Wróć do Romet 250V
