Spadek mocy
Spadek mocy
Postautor: obywatelst dodano: 06 lip 2016, 23:03
Witam mój motorek ma przejechane niecałe 6000 km jadąc w pojedynkę zamykał licznik czyli ok 120.Jak zatankowałem paliwem 98 to nawet więcej była to odczuwalna różnica,od dłuższego okresu jest odczuwalny spadek mocy a obroty są nierówne tzw przebieranie na biegu jałowym.Wymieniłem flit paliwa,ustawiłem zawory, regulowałem gaźnik bez większego skutku.Gdy udało się ustawić w miarę równe obroty to na piątym biegu motorek nie dochodzi do 6000 obrotów,przy czym na biegu jałowym nie wykazuje tych problemów .Zastanawiam się czy środek na przeczyszczenie gaźnika by pomógł.A może to zupełnie inna przyczyna,może ktoś miał już taki przypadek.Dodam że nigdy jeśli chodzi o spalanie nie udało mi się zejść poniżej 4l a wydaje mi się że nie jezierzę zbyt ostro.
obywatelst
Motocykl: zipp raven
Tel. kom.: 514361688
Re: Spadek mocy
Postautor: Maciu56 dodano: 07 lip 2016, 04:52
jeszcze filtr powietrza i świece. Ja swój potraktowałem odkurzaczem i pomogło. :)
Maciu56
Motocykl: Była"Ziuta"...
Komunikator: Skype: maciu561
Re: Spadek mocy
Postautor: grzechu78 dodano: 07 lip 2016, 07:35
Popatrz, czy gaźnik dobrze dokręcony do cylindra, uszczelka cała i czy guma między gaźnikiem i filtrem powietrza szczelna. Być może silnik ciągnie gdzieś tzw. "lewe" powietrze.
Grzesiek
grzechu78
Motocykl: MG V7 III Special
Komunikator: GG 7717844
Re: Spadek mocy
Postautor: gaziarz71 dodano: 07 lip 2016, 07:36
Sprawdź jeszcze wszystkie wężyki przy gaźniku. Jeśli są sparciałe lub popękane to potrafią nieźle namieszać podczas regulacji motocykla , poza tym lewe powietrze powoduje wyższe spalanie.
gaziarz71
Motocykl: Roadstar>Kawasaki VN800A
Re: Spadek mocy
Postautor: eNgine dodano: 07 lip 2016, 11:19
Zdecydowanie za wysokie spalanie, jak wyglądają świece ?
Re: Spadek mocy
Postautor: obywatelst dodano: 07 lip 2016, 15:06
Świece wymieniłem na nowe bez zmian.Przyjrzę się gaźnikowi dzięki za pomoc.
obywatelst
Re: Spadek mocy
Postautor: beniamin82 dodano: 07 lip 2016, 15:10
obywatelst pisze:Świece wymieniłem na nowe bez zmian.Przyjrzę się gaźnikowi dzięki za pomoc.
Kolega pytał o kolor świec, to ważne aby zdiagnozować usterkę
