Zamiana zębatek w Ravenie
Postautor: kajak111 dodano: 15 cze 2010, 08:38
Witam chciałem zamienić w moim motorku i nie mogę nigdzie znaleźć takowych. Z przodu chciałem zwiększyć z 14 na 15, a z tyłu zmniejszyć z 32 na 30. Jeśli ktoś wie gdzie można takowe zakupić, albo od jakiego innego motnga będą NA PEWNO pasowały to proszę o pomoc i z góry dziękuję.
P.S. czekam również na inne porady i opinie w tym temacie. :))
:chopper:
kajak111
Motocykl: Zipp Raven 250
Tel. kom.: 668141993
Postautor: skopi dodano: 15 cze 2010, 18:18
najpierw sprawdź ile masz odstepu od łańcuch do bloku na zębatce przednie- u mnie np nie da rady ziekszyć nawet o 1 ząbek 2-3 mm tylko odstępu , co do tylnych to poszukaj na forum -gdzieś był podawany adres gdzie można kupić i do przodu i do tyłu sam się szykuję na zmianę tylnej
Postautor: kajak111 dodano: 15 cze 2010, 21:26
Jeśli jeden ząbek to 3 mm to powinno wejść bo mam 5-6 mm wolnego miejsca z przodu.
Dzięki będę musiał poszukać tego adresu. :dzieki:
kajak111
Postautor: skopi dodano: 15 cze 2010, 22:33
radze zmienic tylko tylną wystraczy jedną po co obydwie- straci za dużo na mocy jak dasz +1 z przodu i np -3 z tyłu, ja jutro zaczynam szukać o -2 do tyłu
Postautor: kajak111 dodano: 08 lip 2010, 21:49
Witam właśnie jestem po zmianie zębatek z przodu +1 ząbek z tyłu -1 ząbek( chciałem zmniejszyć o 2 ząbki ale nie mogłem znaleźć. żeby zmieścić zębatkę przednią musiałem przeszlifować obudowę o około 1 mm bo trochę było mało miejsca i lekko przycierał w 1 miejscu. Z tyłu zmieniłem bez żadnych problemów. Motor zdecydowanie wydłużył biegi 2-4 zyskał trochę mocy na nich, a na 5 biegu prędkość wzrosła z 85 km/h przy 5tys. obrotów na prawie 100 km/h przy tych samych obrotach.Teraz prędkość max wynosi ok. 107 km/h. Teraz chcę zwiększyć prędkość maksymalną do 130km/h.
Jeśli ktoś wie jak to proszę o pomoc.
Pozdrawiam i życzę miłej jazdy. :chopper2:
kajak111
Postautor: gzelson dodano: 08 lip 2010, 22:38
przy zmianie zebatek koniecznie wymiencie lancuch, bo po niedlugim czasie szlag trafi jedno i drugie ;)
ja do swojego wsadzilem zebatke o 11 zebow wieksza z tylu, z przodu bez zmian. predkosc maksymalna, to 103km/h~ ale teraz nawet z plecaczkiem pod kazda gorke na 5-tce wyjade :)
gzelson
Postautor: eNgine dodano: 08 lip 2010, 23:51
kajak111 pisze: Motor zdecydowanie wydłużył biegi 2-4 zyskał trochę mocy na nich, a na 5 biegu prędkość wzrosła z 85 km/h przy 5tys. obrotów na prawie 100 km/h przy tych samych obrotach.Teraz prędkość max wynosi ok. 107 km/h. Teraz chcę zwiększyć prędkość maksymalną do 130km/h.
Wybacz, ale coś mi się tu nie zgadza - jeśli 100 km/h masz przy 5 tyś. obrotów to jakim cudem prędkość maksymalna to 107 km/h, jeśli obroty na 5 biegu spokojnie sięgają 7 tyś. Prędkości mierzyłeś gpsem ?
Postautor: skopi dodano: 09 lip 2010, 10:40
kajak111 pisze:Witam właśnie jestem po zmianie zębatek z przodu +1 ząbek z tyłu -1 ząbek( chciałem zmniejszyć o 2 ząbki ale nie mogłem znaleźć. żeby zmieścić zębatkę przednią musiałem przeszlifować obudowę o około 1 mm bo trochę było mało miejsca i lekko przycierał w 1 miejscu. Z tyłu zmieniłem bez żadnych problemów. Motor zdecydowanie wydłużył biegi 2-4 zyskał trochę mocy na nich, a na 5 biegu prędkość wzrosła z 85 km/h przy 5tys. obrotów na prawie 100 km/h przy tych samych obrotach.Teraz prędkość max wynosi ok. 107 km/h. Teraz chcę zwiększyć prędkość maksymalną do 130km/h.
:rotfl: postaw żagiel- 25% większa prędkość?? nie ma szans, musiałbyś z tyłu zmniejszyć o jakieś 5-6 zębów a wtedy łańcuch bedzie napierdzielał po ramie i do tego z mocą bedzie raczej kiepsko a przeciez zmniejszałes już tylną zębatkęchyba że zamontować pomiędzy zębatkami dodatkową żebatkę na sztywnoktóra bedzie podtrzymywała łancuch wyżej ale musiałaby być prowadnica zeby nie spadał z niej. Ale z mocą i tak dalej by była kicha tak sadze - mogę się mylić.
Postautor: kajak111 dodano: 11 lip 2010, 10:40
Dzisiaj jadę w trasę na autostradę i sprawdzę dokładnie tą prędkość maksymalną, ale na 7tys. obrotów jeszcze nie dotarłem. Chciałem jeszcze podnieść trochę iglice w gaźniku, ale niestety nie wiem jak to się robi i jak mocno podnieść.
Jeśli ktoś wie jak to się robi to proszę o pomoc.
A teraz w trasę bo pogoda super. :chopper: :))
kajak111
Postautor: lopez73 dodano: 11 lip 2010, 14:28
Daj znać jakie masz tam te prędkość max i przy jakich obrotach , ja w swoim ravenie jadąc we dowie setki nie przekroczyłem a manetka była na maxa ale jakie obroty były to zapomniałem zobaczyć :mur:
lopez73
Motocykl: Zipp Raven => GV650
