Światła
Światła
Postautor: wiekowy dodano: 03 maja 2010, 18:20
W moim Ravenie wystąpił następujacy problem.Co jakiś czas same włączają się światła długie.Przełącznik nie reaguje.Zdejmujac klosz i ruszając przewodami czy kostkami, światła wracają do normy.Ale po jakimś czasie zabawa zaczyna się od początku.Czy ktoś miał taki problem i go zlokalizował? :motor:
wiekowy
Motocykl: Yamaha Virago 535
Tel. kom.: 502528976
Światła
Postautor: tamik78 dodano: 03 maja 2010, 18:48
Spróbuj obejrzeć żarówkę. Miałem u siebie podobny przypadek - na początku kilka razy włączyły się długie a po dość krótkim czasie okazało się że przepaliły się krótkie i to w żarówce włókna się zwierały włączająć długie. Po wymianie żarówki nie było problemów.
tamik78
Motocykl: zielony
Światła
Postautor: eNgine dodano: 04 maja 2010, 01:13
Poza tym warto podoginać i przeczyścić np. za pomocą WD40 styki w kostkach.
Światła
Postautor: wiekowy dodano: 05 maja 2010, 16:20
Dzieki. :motor:
wiekowy
Re: Światła
Postautor: mike_russ dodano: 04 sie 2013, 16:40
Odświeżam temat, bowiem o światłach dwa słowa- a rzecz dotyczy Ravena. Konkretnie o wkład przedniej lampy chodzi, przy czym lampy "długiej".
Zacznijmy od tego, że oryginalny ma średnicę optyki 131mm, średnica wewnętrzna okalającej go ramki ( głębokiej z 'daszkiem' ) 135mm i taki max wkład do niej wejdzie. Natomiast przymierzając się do wymiany na H4 przymierzyłem- i pasuje pierścień mocujący od Rometa k-125, trzeba go tylko obrócić o pewien kąt, żeby zaczep był na górze - wtedy prawe ucho mocujące z gwintem pasuje w oryginalny otwór, lewe zaś znajduje się z boku dokładnie na osi poziomej lampy. Więc można tu wywiercić dziurkę 5,5mm i przymocować- tylko musi być ładna chromowana śrubka M5.
Naturalnie, zmienia to wygląd lampy, pozwala to jednak zamontować wkład o większej średnicy na żarówkę HS1 bez nadmiernej ingerencji w oryginalną ramkę. Wkład od K-125 na żarówkę HS1 daje przy tej samej mocy trochę więcej światła, i lepiej doświetla pobocze.
No i dzięki takiej przejściówce mamy do wyboru elementy optyczne o różnych średnicach.
fotki wkrótce bo aparat "zdechł" ostatecznie.
Re: Światła
Postautor: eNgine dodano: 04 sie 2013, 18:55
Mike znajdziesz na forum info, że bez problemu pasuje wkład od ursusa na h4 (ten do nowszych ursusów o mniejszej średnicy) bez większych przeróbek średnia pasuje idealnie - będziesz miał bardzo dobre światło i łatwy dostęp do żarówek zamiennych (h4).
