Kruczek dla poczatkujących... - Kamil i jego Raven
Re: Kruczek dla poczatkujących... - Kamil i jego Raven
Postautor: krzysiek066 dodano: 05 lis 2013, 11:06
http://www.sakwy.pl/pl/sakwy/19-s28-abc.html S28C nie są za duże ale martwiłem się o miejsce na nogi plecaczka, po zamontowaniu okazuje sie ze jest idealnie :))
Nie ma żadnego problemu z montazem, odkręcasz siedzenie związujesz obie sakwy rzemykiem, który jest w komplecie i tyle. Trzeba tylko zastosowac odpowiednie wiązanie bo mnie początkowo nie chciało siedzenie pasowac, było za grubo, ale zawiazałem inaczej i jest dobrze ;) Być może istnieje jakieś fachowe wiązanie i wtedy w ogóle nie ma problemu :) ale ja tego sposobu nie znam :/
Słyszałem że można sie z kolesiem dogadać na indywidualne potrzeby tzn jakis zamek czy inny wymiar ;)
viewtopic.php?f=10&t=4494&start=10 ....tu znajdziesz też fotki mojego ravena już po montażu ;)
Pzdr :chopper2:
krzysiek066
Tel. kom.: 530190634
Postautor: kamil_juri dodano: 05 lis 2013, 13:45
wydaje się, że jest mało miejsca na stopy dla pasażera ale może się mylę.
To nie na śruby montowałeś? myślałem, że do boczków do tych śrub jakoś...?? (laik ze mnie :-()
ZIPP RAVEN 250 '12 r.
Przebieg: 4100 km
kamil_juri
Motocykl: Zipp Raven 2012 r.
Postautor: krzysiek066 dodano: 05 lis 2013, 23:00
Miejsca na nogi jest naprawdę wystarczajaco ale mowie te sakwy sa naprawde male ...11l... jesli planujesz do tego kuferek to wydaje mi sie ze bedzie ok ;) Ja jestem bardzo zadowolony , jest wygodnie i wizualnie tez fajnie, a jesli chodzi o mocowanie to wszedzie widzialem ze pod siedzeniem sie zaklada byc moze ze mozna inaczej ..nie wiem _bezradny
Pzdr :chopper2:
krzysiek066
Postautor: eNgine dodano: 06 lis 2013, 10:49
Ja również mam zamontowane pod siedzeniem pasażera, przy czym trochę większe - 15 czy nawet 20 l i również nie ma problemu z nogami pasażera - po prostu traci się możliwość układania nóg w różnych pozycjach ale miejsca jest wystarczająco.
Postautor: kamil_juri dodano: 26 gru 2013, 20:27
Na święta odwiedziłem kruczka :)pięknie pali aż miło po słuchać. Pali na dotyk aku dobrze trzyma. Na razie jeszcze za dużych mrozów nie było więc na wiosne dopiero się okaże jak przebiegnie zimowe przepalanie.
Co do sakiewek to chce żonę namówić żeby mi coś niepowtarzalnego uszyła ;) co za frajda by była. Tym bardziej że jej maszyne do szycia na święta kupilem :D
Przebieg: 4100 km
kamil_juri
Postautor: selmen dodano: 29 gru 2013, 11:45
jak widać z częściami do rzędowych 250 nie ma obecnie problemu:
http://allegro.pl/listing/user/listing. ... s-13582961
Postautor: mike_russ dodano: 29 gru 2013, 16:26
Tak, części są, tylko trzeba uważać, bo zdarza się że dostaniesz nie to co potrzeba i nie to co było na zdjęciu. Miałem takie przeboje z linką do sprzęgła - kupiłem do Ravena. a przysłali do Roadstara gdzie jest inne mocowanie na silniku. Jeżeli jest napisane: "sprzęgło Jinlun Raven", "uszczelka Junlun Raven" to ja się pytam, do jakiego to jest motocykla, do Zippa Ravena czy Rometa r-250 i dostawca głupieje, bo dla niego i to i to ta sama chińszczyzna, a dla mnie to jest ważne, bo Zipp Raven ma silnik Lifana, i nie wszystko wbrew pozorom pasuje z Jinluna montowanego przez Romet. Ram jest ta sama, bak i koła, ale silnikowo jednak minimalnie się różnią - a w silniku "prawie" naprawdę robi wielką różnicę... Z tego co widzę, wiecej jest jednak części Romet-Jinlun niż Zipp-Lifan...
Postautor: kamil_juri dodano: 22 lut 2014, 22:35
Witajcie po dłuższej przerwie. Obecnie jestem na etapie planowania przygotowania motocykla. Ogólnie myślę o smarowaniu... łańcuch to już level który osiagnalem ;) należę do grona osób które czytaja instrukcje ale w ravenie to jedynie o smarowaniu łańcucha napisali. :(( No ale smarowac trzeba więcej elementow...? Myslalem o lozyskach kół... smar molibdenowy czy może zwykły grafitowy? Oraz o linkach - kiedyś coś słyszaem o strzykawce i smarowaniu - chyba - olejem przekładniowym...?
Było by miło jakby ktoś doswiadczony się odezwał i poradzil o czym jeszcze należy pamiętać. Z góry dzięki.
Przebieg: 4100 km
kamil_juri
Postautor: beniamin82 dodano: 22 lut 2014, 22:58
Jeśli chodzi o linki to olej przekładniowy zmieszany z benzyną stosuje i podaje powolutku strzykawką. U mnie sprawdza się dobrze. Nie wiem czy w nowym motocyklu należy rozbierać koła i smarować łożyska, wydaje mi się to niepotrzebne.
Postautor: mike_russ dodano: 23 lut 2014, 00:21
Łożyska w kołach z tego co zdążyłem zauważyć są typu zamkniętego, co oznacza, że zapas smaru mają zadany fabrycznie. Tego typu łożysk się nie smaruje tylko wymienia - bo jeśli padnie uszczelniacz i wejdzie woda, to znaczy, że łożysko jest już zużyte i pojawiają się na nim luzy. Warto także wymienić przy okazji tylnego koła łożysko w zabieraku. Natomiast trzeba zaglądać co 2-3 lata do główki ramy - tam są łożyska otwarte regulowane (jak w rowerze) - i o te trzeba dbać okresowo myjąc je, smarując i regulując, sprawdza się też przy tej okazji stan bieżni i kulek na zużycie i wżery/korozję.
Linki jak najbardziej - Beniamin dobrze mówi :-)
