Cięgno dźwigni biegów
Re: Cięgno dźwigni biegów
Postautor: Kazan dodano: 11 maja 2020, 22:40
Nie regulowałem, luz to luz, nie ma chyba znaczenia czy będę miał dźwignię wysoko czy nisko.
Kazan
Motocykl: Zipp Raven 250
Postautor: NIKT dodano: 12 maja 2020, 16:32
To już podchodzi pod komfort jazdy.
Mój znajomy do zmiany biegów musiał odrywać stopę od podnóżka bo "ten motocykl tak ma" otóż nie miał tak i po zmianie pozycji na wielowypuscie i delikatnej regulacji cięgna wszystko stało się hmmmm "normalne" a jazda zyskała na komforcie
Boso, ale w ostrogach
Postautor: Kazan dodano: 13 maja 2020, 13:18
Jasne, chodzi mi tylko o to że regulacja pozycji dźwigni nie zniweluje tego luzu.
Kazan
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 13 maja 2020, 14:00
Kazan pisze:Jasne, chodzi mi tylko o to że regulacja pozycji dźwigni nie zniweluje tego luzu.
A Tobie chodzi o zniwelowanie luzu na cięgnie?
Bo ja myślałem że o to by biegi precyzyjnie wbijać _bezradny
Postautor: miqul dodano: 16 cze 2020, 16:51
Miałem podobny problem. Kupiłem kulowe przeguby i pręt na łącznik wszystko zrobione jak trzeba zero luzu ale nie wiele poprawiło to w poprawie wybierania biegów czy szukania luzu.
miqul
Tel. kom.: 502832983
Postautor: paweljunkers dodano: 16 cze 2020, 17:44
Zmiana oleju na inną markę czasem pomaga.motul jest przereklamowany i czesto podrabiany _bezradny
paweljunkers
Motocykl: Honda vt 600
Tel. kom.: 733162500
Postautor: NIKT dodano: 17 cze 2020, 19:54
Tyyyyle w necie info, że oliwa podrabiana a od 8 lat ani razu nie powiedziałem złego słowa na Motul. Pewno zostanie tak, aż się na własnej skórze nie przekonam :)
Raz się przejechałem na Valvolane gdzie po 200 km nie mogłem zmieniać biegów i więcej nic z tej firmy nie kupię :(
Postautor: mike_russ dodano: 29 cze 2020, 00:08
A mój Dziki akurat na valvolinie smiga, motula też lubi za to castrola nie cierpi, klei i szarpie sprzęgłem.
Co do cięgna zmiany biegów to wywaliłem te kule, wstawiłem kawałek kątownika z dziurką na obie strony cięgna, zamiast trzpienia dałem śruby M6 z nakrętkami samokontrujacymi, a żeby całość miała możliwość ruchu w poprzek wstawiłem podkładki gumowe i nie skręcałem zbyt mocno. Jeżeli dobrze wymierzysz, to przeguby typowo kulowe nie są w tym miejscu konieczne, bo praca poprzeczna nie jest duża, to ugięcie rzędu kilku mm i jeżeli dasz śrubę M6 pracującą w otworze 6,3 ~6,5mm + guma to wystarczy.
