Budowa silnika Raven 250
Re: Budowa silnika Raven 250
Postautor: jawormcz11 dodano: 03 lut 2016, 21:38
Panowie wielkie dzięki zrozumiałem, a co myślicie o tym;
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... angles.gif
Ostatnio zmieniony 03 lut 2016, 21:42 przez Arcon, łącznie zmieniany 1 raz
Powód: Poprawiłem link
jawormcz11
Motocykl: zipp raven 250
Postautor: Arcon dodano: 03 lut 2016, 21:46
A co mamy myśleć? Tak też się da, tylko tak jak pisałem, silnik będzie nierówno pracował. Zapewne każda z takich konstrukcji ma swoje plusy i minusy, ale to już by trzeba było zapytać jakiegoś konstruktora silników ;) Na pewno zmienia się charakterystyka, być może spada moc ale na korzyść momentu obrotowego... Trzeba wziąć pod uwagę, że pewnie cięższe koło zamachowe trzeba by dać... W prostych i lekkich konstrukcjach takich alternatywnych wariantów chyba się raczej nie stosuje.
Postautor: jawormcz11 dodano: 03 lut 2016, 21:54
Ok. chodziło mi o to, że zawsze motałem się z myślami które rozwiązanie jest właściwe w moim Ravenie. Teraz już wszystko jasne dzięki waszej pomocy.
A smarowanie silnika jest pompom, czy rozbryzgowe.
jawormcz11
Postautor: Mariuszz dodano: 03 lut 2016, 21:58
jawormcz11 pisze:Panowie wielkie dzięki zrozumiałem, a co myślicie o tym;
:P To były propozycje do wibratora do pustaków ;p
Postautor: eNgine dodano: 04 lut 2016, 22:16
W Ravenie jest dokładnie tak jak napisali już koledzy, ale co ciekawe w hondzie również mam silnik 2 cylindrowy rzędowy i właśnie w nim są przesunięte czopy wału o 270 stopni - mimo to silnik pracuje bardzo równo, za to jest nisko obrotowy i wibruje jak Vki.
Postautor: Luca dodano: 05 lut 2016, 13:04
Jak ktoś chce analizować budowę silnika chińskiej rzędówki 250cc to tu ma wszystko http://chomikuj.pl/Luca/Podzespoly+Jelonka/Skrzynia
Postautor: Arcon dodano: 05 lut 2016, 14:54
eNgine pisze:ale co ciekawe w hondzie również mam silnik 2 cylindrowy rzędowy i właśnie w nim są przesunięte czopy wału o 270 stopni - mimo to silnik pracuje bardzo równo, za to jest nisko obrotowy i wibruje jak Vki.
I właśnie teraz tak sobie czytam, że mniej więcej od 20 lat różni producenci wprowadzają takie rozwiązania z przesuniętym wykorbieniem, i tak jak pisałem wcześniej - głównie po to, aby osiągnąć większą elastyczność od niskich obrotów, czasem kosztem mocy maksymalnej. Oczywiście wszystko gra rolę - koło zamachowe, masa samego wału, ilość zaworów itd. Co silnik, to inna historia - jedne się sprawdzają potem w praktyce lepiej, inne gorzej.
Postautor: jawormcz11 dodano: 05 lut 2016, 15:54
Luca pisze:Jak ktoś chce analizować budowę silnika chińskiej rzędówki 250cc to tu ma wszystko http://chomikuj.pl/Luca/Podzespoly+Jelonka/Skrzynia
Luca, ten link i kolekcja zdjęć z budowy silnika to jest to czego szukałem. Wspaniała sprawa do nauki, wielkie dzięki za reportaż i za to że Ci się chciało.
Cały link sobie zapisałem i na pewno w potrzebie będę z niego korzystał.
jawormcz11
