Odrobina świeżości dla Babci Hondzi
Postautor: Luca dodano: 24 kwie 2022, 20:05
Babcia Hondzia to motocykl Honda Gold Wing 1500-5 z 1994 roku z sześciocylindrowym silnikiem typu Bokser o pojemności 1520cc i wadze motocykla 385 kg.
Stałem się szczęśliwym posiadaczem tego jednośladu w październiku 2020 roku. Jak kupowałem to nie byłem pewien tego, co robię, ale raz się żyje, to kupiłem. Jak odjeżdżałem od sprzedawcy, ledwo dostając koniuszkami palców do ziemi, to niby wszystko działało, a jak dojechałem do domu, to już nie działał prawy kierunkowskaz. No i tak to się zaczęło od zwykłego kierunkowskazu.
Najpierw sprawdzanie żarówki, potem oprawki i jak okazało się, że wszystko jest OK, a prąd nie dochodzi to trzeba było zajrzeć głębiej. Okazało się, że ktoś już coś tutaj grzebał i przewody są połączone na skrętkę i zaizolowane taśmą. Pomyślałem sobie wtedy, że na takim druciarstwie przecież jeździł nie będę i wymienię na nowe przewody doprowadzające prąd do żarówki 21W.
Wszystko jest skrzętnie ukryte i nie obyło się bez demontażu tylnego kufra centralnego, a wcześniej oczywiście trzeba było zdemontować kanapę. Po zdjęciu ogromnego szmaragdowego kufra, moim oczom ukazał się taki o to widok:
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 973710.jpg
Pełno kurzu z domieszką ognisk korozyjnych. Wygląda na to, że od bardzo dawna nikt tutaj nie zaglądał. Dostęp do przerwanego przewodu od prawego kierunkowskazu już mam i mogę wymienić cały na zupełnie nowy. Tylko co zresztą? Założyć kufer, zapomnieć i jeździć, czy zrobić to jak należy? Muszę się przespać z tą decyzją.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 973708.jpg
Jak się pewnie domyślacie, nie dało mi spokoju i zacząłem się pogrążać w temacie. Na początek demontaż kufrów bocznych.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 973442.jpg
Coraz lepiej, więcej kurzu i więcej rdzy. Tylny hamulec też wygląda na dawno zapomniany i trzeba będzie rozkręcić w mak i sprawdzić czy nadaje się do dalszego użytkowania. Na szczęście tarcza hamulcowa wygląda jeszcze całkiem dobrze. Nie trzeba wymieniać, zatem uniknę kosztownej wymiany.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 973326.jpg
Po drugiej stronie też niezły galimatias. Jak ja się w tym wszystkim połapię? Na razie jestem przerażony poziomem złożonej budowy trzydziestoletniego motocykla.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 972642.jpg
Jak się można było domyśleć, łańcucha nie ma, jest niezawodny Kardan. Z prawej strony amortyzator jest inny niż z lewej. Nie ma sprężyny, ale ma za to doprowadzony wężyk.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 972245.jpg
Wężyk prowadzi do systemu elektrozaworów, a potem kolejny wężyk prowadzi do sprężarki, która tak, żeby było ciekawiej jest po przeciwnej stronie motocykla. To pewnie tak dla równowagi he he.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 970538.jpg
Dla urozmaicenia pomiędzy tym wszystkim jest pełno tajemniczych skrzyneczek i kosteczek, do których doprowadzone są pokaźne wiązki przewodów elektrycznych.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 970535.jpg
Wystarczy, że tylko w jednym miejscu przestanie coś działać lub zaśniedzieje końcówka jakiegoś przewodu i będzie zagadka na długie miesiące. Przynajmniej wiem, gdzie jest i jak wygląda akumulator. Zawsze to jakiś początek, z którego startują rozszalałe elektrony.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 970530.jpg
Minęły długie dni, o ile nie długie tygodnie i zaczyna być widać światełko w tunelu.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 970524.jpg
Po grubej warstwie kurzu nie ma już śladu. Rdza też wygnana i metal zabezpieczony przed ponowną korozją.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 970255.jpg
Przewód od kierunkowskazu wymieniony na nowy.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 970254.jpg
Najwięcej to schodziło z czyszczeniem i przygotowaniem powierzchni, a położenie nowego lakieru to już było przyjemnością.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 970253.jpg
Tylny hamulec, rozkręcony, wyczyszczony, odpowietrzony i zalany nowym płynem.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 970251.jpg
Wszystkie elektryczne złącza wyczyszczone, zakonserwowane i ponownie połączone. Dreszczyk emocji, czy wszystko potem będzie działało jest.
Na wszelki wypadek pozabezpieczałem wszystkie końcówki od jeszcze niepołączonego oświetlenia i próbuję odpalić silnik. Zapłon, starter i nic. Kontrolki świecą prawidłowo, a rozrusznik nie kręci. Coś musiałem źle spiąć, albo jakiś styk nie łączy. Dawaj wszystko ponownie rozpinam. Sprawdzam styki i montuję po raz drugi z nadzieją, że teraz będzie działać.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 970249.jpg
Ponownie zapłon, starter i dalej nic. Kontrolki świecą jak za pierwszym razem, a rozrusznik nadal nie kręci. Skończyły mi się pomysły i czas. Jest późno w nocy i załamany muszę iść spać. Narobiłem sobie kłopotu i tyle. Przeceniłem swoje możliwości. Motocykl jest dla mnie zbyt skomplikowany. Drugiego dnia, sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i przekaźniki, a jest ich sporo i dalej bez powodzenia. Podłączyłem rozrusznik na krótko i jest jakiś progres. Rozrusznik kręci jak gdyby nigdy nic. Niestety motocykl dalej nie odpala, ponieważ na żadnej z sześciu świec nie ma iskry. Gdzieś jest blokowane zasilanie, tylko gdzie?
Kolejny dzień zmagań minął. Frustracja rośnie.
Zostało mi już tylko jedno, oddać motocykl do jakiegoś goldwingowego fachowca lub poprosić o pomoc mojego św. imiennika. Wybrałem to drugie i trzeciego dnia przyszło olśnienie. Podczas czyszczenia i konserwacji wszystkich elektrycznych łączy, gmerałem też przy dźwigni biegu wstecznego. Tam też jest kilka styków i kabelków. Przeanalizowałem co do czego służy i mam przyczynę. Styki są w pozycji pomiędzy, ani nie są ustawione do jazdy do przodu, ani do jazdy do tyłu. Ustawiłem do przodu i silnik zaskoczył od pierwszego naciśnięcia startera. Ufff, jaka ulga. Motocykl znowu działa, pełnia szczęścia.
No to jedziemy dalej z koksem i wyganiamy rdzę, Tylne gmole rdza zaatakowała już jakiś czas temu. Sprawdziłem cenę używek i ciężko znaleźć w lepszym stanie a nowe kosztują krocie. Stwierdziłem, że dam do chromowania, ale okazało się, że usługa nie jest tania i niewiele drożej będzie kupić nowe. Motocyklem mam zamiar pojeździć, dwa, trzy lata a potem zmienię na coś innego. Szkoda kasy, podmaluję trochę te stare, by rdza nie straszyła i będzie musiało wystarczyć.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 969796.jpg
Tył poskładany, teraz trzeba się zająć przodem. Jak odświeżać staruszkę Hondzię to po całości, a co. Z tyłu liceum, a z przodu ma być muzeum o nie. Zdemontowałem cały panel z oldskulowym radiomagnetofonem i klapką wlewu. Pojawiły się kolejne pęczki kabli, które trzeba umiejętnie porozpinać.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 969652.jpg
Dobrałem się do filtra powietrza i mam już kolejną niespodziankę.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 969437.jpg
Filtr nie jest zanieczyszczony, typowym drogowym kurzem, tylko coś postanowiło sobie zrobić tutaj latrynę.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 969430.jpg
No i pomyśleć, że cisnąłem na takim filtrze 140km/h. Silnik wciągał drobinki tego żrącego syfu. Pewnie to jakiś duży gryzoń, bo są też ślady po zębach. Dobrze, że nie przegryzł się na wylot. Wlot powietrza do filtra ma spore rozmiary i pewnie jakiś tłusty szczur sobie tu siedział. Motocykl najprawdopodobniej gdzieś długo stał nieużywany.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 969427.jpg
Re: Odrobina świeżości dla Babci Hondzi
Postautor: jędrek dodano: 24 kwie 2022, 20:11
Mocno się napracowałeś :oklasky:
jędrek
Tel. kom.: 609643753
Postautor: Luca dodano: 25 kwie 2022, 12:15
jędrek pisze:Mocno się napracowałeś :oklasky:
Też tak wtedy myślałem, ale jak się potem okazało, była to tylko rozgrzewka :roll:
Postautor: jacek.rc dodano: 26 kwie 2022, 10:51
Niestety weterani pójdą do lamusa _bezradny . Czeka nas kolejna niepewność co do działania tzw "klasyków" . W tym roku ma wejść paliwo E10 ( 10% domieszki spiryt.) i chłopaki z SHOC pisali do przedstawicieli Honda -Polska jak poradzą sobie z tym nasze leciwe gaźnikowce . No i niestety odpowiedź nie była najłaskawsze ,szczególnie dla starszych roczników . Podobno ta mikstura może rozpuszczać uszczelki i drugi problem to rozruch w niższych temperaturach może być utrudniony . Odpowiedź dotyczyła tylko egzemplarzy z Europy ,o tych sprowadzanych zza oceanu się nie chcieli wypowiadać .
Postautor: zdzichu125 dodano: 26 kwie 2022, 17:49
Jest sposób: DESTYLACJA. Spir wypić , a czystą benzynę do baku. :-)
Postautor: Jack dodano: 30 kwie 2022, 07:13
Dobra robota Luca :oklasky: Twoje relacje z remontu, czyta się równie dobrze jak relacje z Twoich wypraw motocyklowych :bike03:
Postautor: Jack dodano: 30 kwie 2022, 07:16
jacek.rc pisze:Niestety weterani pójdą do lamusa _bezradny . Czeka nas kolejna niepewność co do działania tzw "klasyków" . W tym roku ma wejść paliwo E10 ( 10% domieszki spiryt.) i chłopaki z SHOC pisali do przedstawicieli Honda -Polska jak poradzą sobie z tym nasze leciwe gaźnikowce . No i niestety odpowiedź nie była najłaskawsze ,szczególnie dla starszych roczników . Podobno ta mikstura może rozpuszczać uszczelki i drugi problem to rozruch w niższych temperaturach może być utrudniony . Odpowiedź dotyczyła tylko egzemplarzy z Europy ,o tych sprowadzanych zza oceanu się nie chcieli wypowiadać .
To bardzo zła wiadomość. Coś się chyba da zrobić?
Postautor: Luca dodano: 01 maja 2022, 09:22
c.d.
Na szczęście sytuacja pod filtrem nie wygląda już tak opłakanie.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 968955.jpg
Teraz przyszła pora na plastikowe osłony. Jest tego całkiem sporo i chwilę zeszło z odkręcaniem. Mam obawy czy będę potem pamiętał jak to poskładać, zatem robię zdjęcia krok po kroku.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 968953.jpg
Motocykl przypomina teraz bardziej pojazd Mad-Maxa, niż Hondę Goldwing.
Przy pomocy pustaka, deski i podnośnika samochodowego, udało się podnieść ten opasły motocykl i już przód mam w powietrzu. Przy okazji sprawdziłem luz na kierownicy i jest OK.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 968801.jpg
A wydawało mi się, że to tył motocykla był skomplikowany.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 968797.jpg
Rozłączam wszystkie styki, czyszczę, konserwuję i ponownie złączam. Wolałbym napisać po prostu, że rozłanczam i załanczam, ale teraz kultura pisania wymaga dużo ą, ę.
Spod jednej ze śrub mocujących lewą pokrywę zaworów, wydostaje się olej. Wystarczyło kupić nową uszczelkę pod tą śrubkę i już jest sucho.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 967293.jpg
Po prawej stronie w okolicy zaworów na szczęście jest sucho. Gumowe uszczelnienia pewnie mają tyle lat co motocykl, więc już mają prawo przepuszczać.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 966946.jpg
Niestety na środku silnika przy rozrządzie jest jakaś niepokojąca tłusta plama.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 966945.jpg
Plastiki jeszcze będą musiały poczekać na czyszczenie i ponowny montaż.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 966397.jpg
Niestety spod termostatu wydostaje się płyn chłodniczy. Wycieram do sucha, a na następny dzień jest znowu mokro. Dokręciłem śrubki i nadal jest to samo.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 965836.jpg
Nic więcej nie poradzę, trzeba wszystko rozkręcić. Są trzy śrubki. Dwie się odkręciły, a trzecia nie chce. Użyłem trochę więcej siły i trach. No to masz babo placek, śruba się wzięła i ukręciła.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 965830.jpg
Dostęp jest trudny, mało miejsca i ręce mi się nie mieszczą.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 963338.jpg
Na szczęście śruba tak się urwała, że po zdjęciu pokrywy termostatu, kawałek jej wystaje. Robota stanęła na kilka dni. Trzeba się teraz zastanowić jak rozwiązać nieprzewidziany problem?
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 963337.jpg
Postautor: dziadek zbyszek dodano: 01 maja 2022, 10:37
Cały czas podziwiam :oklasky:
A teraz dodatkowo jestem ciekawy jaki sposób wykręcenia zastosujesz ;) :)
Postautor: Luca dodano: 01 maja 2022, 14:59
Po kilku próbach udało się nakręcić nakrętkę na ten wystający kawałek śruby. Potem cieniutką elektrodą zespawałem oba elementy. Nie czekając aż ostygnie zabrałem się za wykręcanie. Tym razem śruba drgnęła i udało się ją wykręcić. Kamień z serca, bo gdyby urwała się do reszty to nie wiem czy nie skończyłoby się na wymianie całego zespołu termostatu.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 963336.jpg
Mam wszystko na wierzchu, teraz powinno być już z górki.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 963332.jpg
Okazało się, że kupienie uszczelki do termostatu nie jest takie proste. Sprzedawcy mają uszczelki, razem z termostatem i cena do atrakcyjnych nie należy. Termostat sprawdziłem w gorącej wodzie i pracuje prawidłowo. Przeglądnąłem setki uszczelek dedykowanych do różnego rodzaju termostatów i w końcu natrafiłem na wymiarowo zbliżoną, dedykowaną do jakiegoś Opla. Kosztowała dosłownie kilka złotych to zamówiłem.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 963330.jpg
Uszczelka z Opla do Hondy pasuje jak ulał. Stara uszczelka skruszała do reszty i podczas demontażu, rozsypała się na kawałki. Poskładałem wszystko i już miałem zalewać płynem chłodniczym.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 962741.jpg
I się powstrzymałem, przed napełnianiem, bo jest okazja, by zaglądnąć do rozrządu.
By odkręcić osłony rozrządu, trzeba rozpiąć kilka węży z układu chłodzenia.
Ku mojemu zaskoczeniu, okazuje się, że rozrząd był wymieniony dwa lata temu przy przebiegu 115 tyś. km.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 962740.jpg
Trzeba się trochę nagimnastykować przy zdjęciu całej osłony rozrządu.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 962737.jpg
Podejrzewałem, że rozrząd będzie zaświniony, wyciekającym płynem chłodniczym, jednak na szczęście jest całkiem przyzwoicie.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 962734.jpg
Konstrukcja to dwa paski zębate z dwoma napinaczami, napędzające wałki rozrządu po obu stronach. Paski wydawały mi się odrobinę za luźne, to dla pewności popuściłem napinacze i dokręciłem ponownie. Sprężyny odrobinę naciągnęły paski i powinno być git. O przeskoczeniu o jeden ząb nie powinno być mowy.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 962730.jpg
Rozrząd przeglądnięty to idę dalej po nitce do kłębka. Silnik duży to i chłodnica powinna być duża. Duża się jednak nie zmieściła to wsadzili dwie mniejsze, ustawione pod kątem. Wyglądają już na nieco zmęczone życiem i są zapchane milionem latających insektów. W sumie to już nie latających. A niech tam, zdemontuję też i te chłodnice.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 961730.jpg
Było trochę czyszczenia pod strumieniem wody i prostowania pokrzywionych blaszek. Po usunięciu setek robali, nareszcie jest ładny prześwit. Powietrze będzie sobie teraz mogło swobodnie schładzać temperaturę silnika. Na koniec jeszcze tylko odrobina matowego lakieru i mam prawie nówki chłodnice dwie.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 961474.jpg
Już, by się chciało jeździć, jednak zostało jeszcze trochę detali do wyczyszczenia z rdzy i zabezpieczenia farbą. Najpierw jednak podkład. Można jednak już zgadywać, co to za część motocykla?
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 961471.jpg
Korzystając z czasu potrzebnego do wyschnięcia farby, wymieniam przednie klocki na nowe.
Taka mała ciekawostka, w Hondzie na przednim kole, producent zastosował dwie tarcze hamulcowe (na szczęście też jeszcze całkiem dobre i nie trzeba wymieniać) ale po naciśnięciu przedniego hamulca, hamuje tylko jedna tarcza. Dlatego miałem wrażenie, że to ciężkie, rozpędzone Bydle, wcale nie chce hamować. W Yamasze XVS-1100 przedni hamulec był o niebo skuteczniejszy ale najlepszy to jednak miałem w Jelonie JL-250, mimo, że była tylko jedna tarcza to hamowanie przodem było żyleta. Trzeba było tylko uważać, żeby koła nie zblokowało.
Wracając do Hondy to druga przednia tarcza bierze udział w hamowaniu dopiero jak naciśnie się nożny hamulec. Wtedy hamuje jednocześnie przednie i tylne koło i dopiero wtedy czuć jest, że motocykl hamuje. Sam przedni hamulec jest tylko tak jakby tylko spowalniaczem. Zwłaszcza podczas jazdy z pełnymi kuframi i pasażerem. Najlepsze efekty jednak są, gdy używa się naraz wszystkich hamulców i wtedy czuć, że Bydle jednak chce zwalniać.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 961087.jpg
Z założeniem przedniej czaszy (tam gdzie są liczniki lampa, kierunkowskazy i przednia szyba), miałem trochę zabawy i musiała mi przy tym pomagać niemalże cała rodzinka. Co najmniej dwie osoby musiały trzymać w powietrzu, a ja przeciskałem wiązki kabli, linki oraz kanały od nawiewów, a jest ich ze sześć. Gimnastyki było sporo i wylanego potu, ale koniec końców wszystko się udało. No może nie wszystko, bo przednią lampę wyciągałem ze trzy razy. Raz świeciła, a raz nie i nie mogłem dojść, co jest przyczyną. Żartownisiem okazała się żarówka i po wymianie na nową lampa pięknie świeci.
Pora zająć się gaźnikiem, ale tylko z grubsza. Ustrojstwo wygląda na skomplikowane i nie chciałbym tego nawet tykać. Ograniczyłem się jedynie do usunięcia powierzchownych zanieczyszczeń.
Z takich ciekawostek to jak sobie spokojnie stoi zaparkowany taki GL 1500 to nie kręćcie manetką, bo narazicie właściciela na niemałe koszty. Zwłaszcza po cenach paliwa jakie teraz są (ponad 7zł/litr). Otóż przy każdym ruchu manetką z mosiężnych rureczek do każdej z gardzieli gaźnika, strumieniem pod ciśnieniem sika sobie paliwo. Normalnie paliwo leci jak ze strzykawki. Parę ruchów manetką i z pół litra nie ma. Oprócz tego jeszcze właścicielowi można kompletnie zalać silnik i nie odpali. Przy jeździe też raczej trzeba unikać gwałtownych ruchów manetką, bo będzie się paliwo lało strumieniami.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 961076.jpg
Nowiutki filterek założony i od razu motocykl wygląda pięknie.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 958283.jpg
Pokrywa założona i już mam duużą pokusę, żeby już jeździć.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 958282.jpg
Dodatkowo na sporej wielkości wlot, założyłem stalową siatkę. Teraz żaden gryzoń nie zrobi sobie wychodka z mojego filtra.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 958278.jpg
Zalałem silnik płynem chłodniczym i nowym olejem, i ogień po wsi. Na razie jeszcze bez tłumików i osłon. Muszę przyznać, że sześciocylindrowy boxer, bez tłumików, daje czadu.
Raczej nie było mieszkańca wsi, który nie słyszałby mojej honorowej rundki.
Cierpliwości tubylców jednak nie należy nadwyrężać i tłumiki założyć jak najszybciej trzeba.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 958275.jpg
W międzyczasie idą też prace kosmetyczne. Ktoś na czaszy parszywie zerwał oryginalny napis HONDA. Zostały tylko ślady po kleju i wygląda to szpetnie.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 958273.jpg
Za oryginalną naklejkę sprzedawcy chcieli krocie to zakupiłem chińską podróbkę. Szału nie ma, jednak i tak wygląda znacznie lepiej.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 955770.jpg
Motocykl wygląda jeszcze ni to pies, ni wydra, ale najważniejsze, że po długich miesiącach nareszcie jeździ.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 955769.jpg
Za to na drodze wzbudza spore zainteresowanie. Myślę, że taki widok gołej ekshibicjonistki- Babci Hondzi nie jest częstym widokiem.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 955768.jpg
Za to w widoku od tyłu Babcia Hondzia prowadzi się całkiem przyzwoicie i nie wzbudza żadnych podejrzeń.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 955434.jpg
Tłumiki wydawały mi się trochę za ciche i nieco je rozwierciłem. Jest lepiej, jednak barwa dźwięku to nie jest to co tygryski lubią najbardziej. Dźwięk Yamahy był o niebo przyjemniejszy dla ucha, nawet Jelon wydawał przyjemniejsze dźwięki z wydechów. Najwyraźniej nie można mieć wszystkiego w jednym motocyklu.
https://chomikuj.pl/Luca/GL1500/Remont/ ... 955430.jpg
