Bije przy wyzszych predkosciach
Postautor: Bogas dodano: 01 lut 2012, 23:36
Mam problem z moim moto... Otóż, gdy jadę z prędkością od 50km/h wzwyż i puszczę kierownice to tylne koło bije(takie mam wrażenie) tak jakby było strasznie krzywe i do tego kierownicą też wywija... Dodam, że problem zaczął sie jakoś w tym sezonie, a wcześniej nie miałem nigdy takich problemów. Czy to może być spowodowane nie wycentrowanym i nie wyważonym kołem? Zdjąłem koło i zakręciłem na ośce to nie biło tak, żeby całym moto rzucało. Czy ciężarki na kierownicy mogą w jakiś sposób pomóc? Pozdrawiam
Bogas
Motocykl: Kingway Chopper 125/50
Tel. kom.: 514701868
Postautor: skopi dodano: 01 lut 2012, 23:41
sprawdfz śruby i tuleje mocujace zębatkę tylną- czy nie są wybite
Postautor: Adam Żagań dodano: 01 lut 2012, 23:52
Być może szlak trafił oponę. Ja w moim moto jak wymieniłem oponę na nową i zobaczyłem zdjętą chińską z tylnego koła to miała popękaną wewnętrzną siatkę i takie fajne bąble na zewnątrz
Adam Żagań
Motocykl: LONCIN LX 250
Tel. kom.: 519543789
Postautor: Bogas dodano: 02 lut 2012, 00:23
Z zębatką wszystko gra i z oponą również
Bogas
Postautor: skopi dodano: 02 lut 2012, 00:44
ja miałem takie objawy jak miałem już wybite tuleje trzymajace śruby od tylnej zębatki
Postautor: Peter dodano: 02 lut 2012, 00:50
Sprawdź ciśnienie w ogumieniu ;) niby nic a potrafi stworzyć dyskomfort jazdy.
Peter
Postautor: lemur dodano: 02 lut 2012, 09:56
Może sprawdź wskaźniki naciągu łańcucha :?: Nieraz bywa że jedną stronę bardziej podciągniemy i tył idzie po kątem do osi motoru :!:
lemur
Motocykl: Romet R250
Tel. kom.: 603485358
Postautor: Bogas dodano: 02 lut 2012, 10:33
Gdyby łańcuch był źle naciągnięty, to po puszczeniu kierownicy podczas jazdy, ściągało by moto w lewo lub w prawo. Ciśnienie powietrza w ogumieniu jest dobre, gumy zębatki również.
Bogas
Postautor: lemur dodano: 02 lut 2012, 11:38
A z wahaczem wszystko OK ??
lemur
Postautor: Bogas dodano: 02 lut 2012, 11:49
Z wahaczem wszystko git. Moim zadaniem trzeba będzie wycentrować i wyważyć felgę, tylko nie chce marnować niepotrzebnie pieniędzy jeśli to nie jest to...
Bogas
