Amorki tył - brak komfortu.
Postautor: entersit dodano: 23 mar 2015, 21:23
Mam problem ze słabą amortyzacją tyłu. Amortyzatory są bardzo twarde. Przód ładnie się poddaje. Nie wiem czy jest to spowodowane moją wagą, ok. 60 kg. Amorki podkręciłem na maksa w górę ale to też nic nie dało. Może wymienić sprężyny? Czy ktoś zmieniał amorki tylne na bardzie miękkie? Sprzęt ma dopiero drugi sezon więc wykluczam uszkodzenie amortyzatorów. Czy wasze Cruisery też są twarde?
entersit
Motocykl: Keeway Cruiser 250
Tel. kom.: 888679923
Re: Amorki tył - brak komfortu.
Postautor: Bayer83 dodano: 23 mar 2015, 21:49
szczerze mówiąc nie zwracałem na to zbytniej uwagi ale jak dla mnie jest ok, przód zawsze jest bardziej miękki niż tył, dlatego że tył musi być stabilny a przód łapie wszystkie nierówności, myślę że najlepiej gdybyś porównał swoje moto z czymś takim samym bo być może to tylko Twoje odczucia, a waga 60 kg chyba jest OK, ja mam 20 więcej niestety :/
Bayer83
Motocykl: FYM FY250
Komunikator: 2063003
Postautor: entersit dodano: 23 mar 2015, 22:02
Jadąc po równym asfalcie Cruiser śmiga elegancko. Jak zaczną się łaty na asfalcie to już tyłek lekko podskakuje. A jadąc po bruku muszę co chwilę wstawać bo tak rzuca - brukiem nie da się jechać _bezradny
entersit
Postautor: beniamin82 dodano: 23 mar 2015, 22:06
entresit ty masz tego EFI?
Bo w moim mam miękką kanapę to nie czuję żeby był twardy, ale ten od krysza EFI to rzeczywiście twardy się wydawał
Postautor: Bayer83 dodano: 23 mar 2015, 22:08
a to chyba masz coś nie tak, tył nie pływa tak jak przód ale sztywny też nie jest, jeszcze mi do głowy mała głupota przychodzi... a łańcuch na luz? czy mocno jest napięty? sprawdź też jak wygląda przy obciążeniu, choć pewnie to nie to
Bayer83
Motocykl: FYM FY250
Postautor: eNgine dodano: 23 mar 2015, 22:57
Bardziej miękki będzie jak poluźnisz wstępne napięcie sprężyn - czyli chyba odwrotnie do tego co zrobiłeś. Szczególnie przy tak niskiej wadze polecam maksymalnie je poluźnić.
Postautor: entersit dodano: 24 mar 2015, 21:23
Jest to model EFI i faktycznie łańcuch jest naciągnięty mocniej bo zmieniłem zębatkę w silniku. A co do ustawień amorków to testowałem je i wyszło, że jak są ustawione na dole (ściśnięte) to odczucia są jeszcze gorsze :kicha: Kanapa jest też twarda i cienka, jak jadę po bruku to albo unoszę 4-ry litery albo przesiadam się na siedzenie pasażera :D
entersit
Postautor: beniamin82 dodano: 24 mar 2015, 21:35
Entresit daj siedzenie do tapicera i daj sobie zrobić wygodne.
Dziwi mnie trochę to twoje zawieszenie bo jak ja widzę na pasażera nastolatka to wydaje mi się że na morzu jakimś jadę, tak buja.
Postautor: entersit dodano: 24 mar 2015, 21:49
beniamin82 to masz fajnie jak buja, jedziesz jak amerykańskim krążownikiem. Może mam tyłek kościsty :_hura: A tak z ciekawości jakie macie ciśnienia w kołach?
entersit
Postautor: Fobos1 dodano: 24 mar 2015, 23:35
Dobre pytanie _bezradny
Fobos1
Motocykl: był JunakM25,jest HondaCB500F
